Вариатор БАРС и Вариатор РЯБОВА
Sanych
6 Янв 2010
Старая Майна Ульяновская обл.
Буран, ниссан "алька", Suzuki DT 30
Миша 95 написал(а):
Sanych Если стенки как "фольга" то под замену! Если нет то ёщё походит..
Безвозмездно подогнали новый колокол,заменил- хреново набирает,плохо идет.Разобрал,поставил со своего крестовину с пружиной и полетел.На моем пружина черная и короче.
Тихоня
16 Фев 2012
Северодвинск
Тихон
укороченый коротыш (был), БураБарс
Блин,интересный варик!! Отдали новый,поставил,не глядя. Пока Альпина на ремонте. Покатался пустой,кэме с десять. В одного ваще скорости нету. Ремень ,ощущение,вообще не отпускает. Т.е. не буксует,ваооооообще. Скорости нет. Тока тяга галимая. Мотор крутишь,а скорость пшик. Шляпа,думаю. НО!! Седня на рыбалку катались. Зацепил двое саней,в санях три тела. Плюс шмотки рыбацкие-палатки,ледобуры,стулья. по ощущеням,что пустой,что с санями-ОДИНАКОВО!!! Ток на водичке(слузе легком) сильно тормозит. Ремень,повторюсь,ваще не буксанул не разу. просто умер! пикс. Корда вылезла,и пошла хлестать,когда нагрузки по-более дал. Не фоткал. Еще раз повторюсь,нагрузки не заметил,шо пустой,шо с санями!
Оч интересно,как он работает,честно. Альпина чует нагруз,сразу. На СафарЕ не таскал сани. Этому покуй,по-моему. Хоть че цепляй!
Можно-ли как то скорость на нем увеличить?? Или тему стоит перелопатить,и все пойму??? :olen: :dread: :D
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
ski-doo 600 suv, Буран 640А, ВАЗ 21214
Какая нужна скорость? по пухляку полметра на нем 30-35 кмч едешь, по укатанной я до 70 разгонялся норм(только страшно, не комфортно и неуправляемо).
Тихоня
16 Фев 2012
Северодвинск
Тихон
У меня при 40 кэмэ двига уже визжит. По укатанке. Водоем замезжший.
Надо его поизучать,наверна. Матчасть подучить,так сказать! handshake
Sanych
6 Янв 2010
Не знай,у меня ремень "тайговский" стоит,пока новый был(варик) под 70 с санями(с одним челом).Просто для пробы пару раз газанул.А сейчас скорость не больно,но тяга :eek: Лет за десять ни одного ремня не разлохматил. Беру "рубена арктик".
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
Блин, 6 лет не было нареканий к "Барсу", а тут посыпалось...
В принципе - одно и то же: плавятся пластмассовые призмы-обоймы грузиков...
Какова причина может быть?
FilonovAlexandr
2 Фев 2015
Игарка, Красноярский край, Туруханский район
Alexandr
Made in Russia
У меня такая проблема - ремень (33мм) вытягивается до конца, едет до 40км, потом просто смысла нет газу давать, потому что ремень до конца выходит. Ведомый настроен правильно, пружину натянул на 180гр. пробовал сделать жёстче пружину между дисками путем подкладки шайбы 10мм, диски не сходятся на размер ремня - то есть конструкция сделана так, что при максимально сжатых дисках, максимально сжимается пружина и максимально вытягивается ремень, то есть регулировать шайбами жесткость пружины нет возможности, надо менять пружину на более жесткую. У многих ремень не вытягивает до конца, а у меня наоборот, с 1/3 газа уже до краев ремень))) Может кто знает от чего подойдет малая пружина????
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
С длиной ремня (или расстояние между валами шкивов) бы поиграться.
Да и ведомого пружину, наоборот, ослабить путем сверловки доп. отверстий.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Еще пару слов в защиту Барса, почему сразу начинаете грешить на пружины и грузики, там все вполне работоспособно и с нужными настройками, проще варьировать с ведомым шкивом.
FilonovAlexandr
2 Фев 2015
Alexandr
Made in Russia
Вариатор мне нравится-по пухляку идет оч хорошо, на тягу так же... но вот где подтопить надо, то ремень вытягивает до конца как писал выше. Ремень вариаторный садится на втулку в натяг. Ведомый настроил так, что ремень выходит на 3мм за кромку дисков, пружину специально натянул, чтобы не вытаскивал ремень на максимум, но все равно вытаскивает. Какие вариации можно с ведомым сделать??? Зачем пружину ослаблять, тогда я больше 20км не поеду, на 1/4 газа мне ремень до конца вытащит. Думаю что надо большую пружину слабже, а малую жестче, но ремень не ел не разу, (значит большая пружина все-таки не такая жесткая-крестовина отходит назад при нагрузках), значит все таки малую жестче чем есть искать. Может я не прав, но видится это так.
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
Здравствуйте!
При детальном изучении вариатора Рябова обнаружил одну деталь: внутренняя пружина жестко закреплена между колоколом и крестовиной. Может я чего-то не понимаю, но оъясните: а зачем она вообще там нужна?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
внутренняя пружина, это преднатяг что-ли
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
А преднатяг чего? Крестовина закреплена на колоколе намертво. Пружина упирается в крестовину и колокол, но у нее нет никакого свободного хода
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
так он назад разжимается не за счет этой пружины?
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
пружина при такой конструкции всегда неподвижна (по оси). Возврат засчет пружины между тарелками
kadmal68
19 Мар 2015
ЯНАО, Надым
Буран, Stels Ермак 600L, Skandic SWT 900 ACE
Подарили вариатор Рябова (новый, с 3 болтами с торца). Так вот нет ни каких сверлений остающихся после балансировки. У всех так или голимый контрафакт?
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Снаружи неподвижного конуса сверловка, на обоих конусах маркером 2 метки после разборки совмещять обязательно.
kadmal68
19 Мар 2015
ЯНАО, Надым
У меня вроде нет.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
У меня вроде нет.
Обязательно промой и продуй от остатков обработки (опилок в них много) и будет работать
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
буран,шнива,варяг550
подтверждаю,у меня тесть некоторое время на таком гонял,себе на бурку примерял.скорость маленькая ,но тяги до очумения.Но после двух поломаных колен пришлось отказаться от него(то ли колена такие попались,то ли дисбаланс на варике пошел,так как был он очень древний и зап частей на него найти не смогли.тесть шаманил его как только мог)
kadmal68
19 Мар 2015
ЯНАО, Надым
Сегодня разбирал тоже. Походу пружина не нужна. А у меня ещё 3 болтика в неё упираются. Затягивай-не затягивай болтики: они упираются в пружину-пружина давит на крестовину. Крестовина жёстко закреплена. Аллес... Может кто из гуру просветит? :up:
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Крестовина не жёстко держится, а на двух ползунах прикручена на 2х болтиках на 8мм . Три болтика меняют натяг пружины , очень выручают при мокром снеге на ходу при резком газе не дают гуски сорваться в проворот. Разбери крышку с крестовиной в большом сверлильном станке не боись поймёшь принцип работы, там должны стять мягкие шайбы предохраняющие от металического жёсткого удара , если одна ломается то мотор начинает пытаться оторваться и слинять из бурана., выточи сразу из КАПРОЛОНА. Разберай осторожно без перекосов, пружина мощная , с крышки торчат 2 АЛЮМИНЫВЫЕ шпильки не сломай по которым бегает крестовина . Четыре года откатал без нариканей и второй год работает на бурке у другана
kadmal68
19 Мар 2015
ЯНАО, Надым
Вот разобрал. Шайбы по виду толстенькие. Сразу менять?
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
Не трогай ничего, сразу появится дисбаланс.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
У меня через 2 года лопнула , менять или не менять тебе решать в направляющию трубку паука силиконовую смазку с графитом рекомендую. Самый долговечный варик ,меньше всех жрёт ремень ,не для гонок варик. Под шляпками болтов толстые металические шайбы под ними пластиковые и упираются в паук.
