Зайчатина. что с ней делать?
tofi 357
30 Июл 2011
КИРОВ
АЛЕКСАНДР
периодически меняется!
Красиво аж слюнки потекли!
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Все что перечисленно свыше.все процедуры и ингредиенты Но варить в пиве! и тушить.Придает вкус,мягкий и ароматный,хотя сам трезвенник но варим только так зайчатину.
oigan
18 Мар 2009
г.Прокопьевск
Квинтрекс 475 ,Outlander 800R MAX XT Limited , Линкс GT 600
Зимовик
21 Янв 2007
Новый Уренгой ЯНАО Тюменская обл.
Andrew
Всякая разная
Hunter написал(а):
Как и остальная дичь , мясо должно дойти . Так называемый процесс ферментации . Заяц должен повисеть , все конечно зависит от температуры , но подсохнуть, покрыться "корочкой " мясо должно обязательно . Предвариятель я мою, если в крови . Зайчатину не вымачиваю.
У вас зайцы жрут наверно капусту и морковку с травкой. :)
AlexLeo
13 Авг 2013
Санкт-Петербург
SUV 600 BRP 1300
Вот есть один незамысловатый рецепт. Кажется сложно, но ингредиентов по минимуму, а получается вкуснятина!
Измельчить петрушку. Натереть сыр. Нарезать репчатый лук полукольцами. Промыть тушку зайца и промокнуть бумажными полотенцами. Натереть зайца солью, перцем и кориандром. Оставить мариноваться на 1,5-2 часа.
Разогреть духовку до 180 градусов. Промазать маринованного зайца майонезом. Смазать противень жиром и выложить на него зайца. Посыпать луком и выпекать минимум полчаса, постоянно поливая зайца образующимся соком с противня.
Достать зайца и посыпать сыром. Поместить обратно в духовку и запекать до готовности. Перед подачей посыпать блюдо петрушкой.
Askerus
10 Фев 2006
Воркута край Коми
Лыжи, санки и велосипед...
Этому рецепту научила сестра лет десять назад. Паштет из зайца.
Вымоченый сутки со сменой воды варится в кастрюле, притом обязательно со сливом первой воды после закипания в унитаз. Варится долго, на малом огне, часа четыре-пять. Мясо должно само отлетать от костей. Обдирается мясо, добавляется вареная морковка, картошка, жареный лук - морковку, картошку и лук (сырые) берем в равных долях, чтобы в сумме они были равны весу зайца. Добавляем 2 пачки сливочного масла (по 200-250 грамм) Все это (кроме масла) ДВАЖДЫ прокручиваем через мясорубку. Добавляем специи, кто какие любит, добавляем туда же растопленное масло и перетираем получившуюся массу либо давилкой для картошки с дырочками, либо блендером. Хорошенько перетереть - самое нудное и тяжкое в этом рецепте. Если слишком рассыпчатый - можно добавить еще масла. Охлаждаем. Наливаем. Мажем паштет на чёрный хлеб. Выпиваем. Закусываем.
ПыСы Скороварка облегчает и убыстряет процесс варки.
ПыПыСы Так же готовил паштет из гуся, уток, из различных потрошков (заячих, утиных, куропачьих). Этими же паштетами вкусно начинять блинчики.
Юрий8686
17 Окт 2015
Нижневартовск
самодельный буксировщик,толкач
Я сейчас стал так делать,вымоченного зайца в казан пару ложек аджики и соль по вкусу с пол стакана масла подсолнечного и заливаю кипятком.Ставлю в духовку довожу до готовности чтоб мягким был а потом можно что угодно добавлять(картофель ,рис,гречка).Жарю так же только без воды на масле но под крышкой и на слабом огне.На охоте жаренный даже остывший вкусный.
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
Зимовик написал(а):
Вымачиваю в разбавленном водой солёном молоке(ночь).
Реально спасибо за тему. :up: Жена у меня хоть и комячка, но толком с дичи ничего не ест, да и сам к привкусам отношусь не очень, а тут спороли на ура. Глухаря тож попробую повымачивать в молоке.
Вал ера
10 Фев 2011
Горный-Алтай с.Усть-Кокса
малаток и гвоздодер а также УАЗ 3303
Тут все дело в том ,чтоб не было при вкусов и запахов вовремя выкинуть внутренности т е убил и сразу вон внутренности ,а не таскать их до вечера а то и до утра и тогда блюда будут уходить без вымочки на ура.
МИН63
14 Янв 2010
Кемерово
BRP WT600 Е-Тек, Тахо,
а кто мешает сразу разделать? три минуты(если шкура не нужна). правда кровь может пролиться при дальнейшей транспортировке-охоте
Вал ера
10 Фев 2011
Так и я про тоже ,многие так делают чтоб кровью не пачкаться они по приходу дамой только потрошат .Нет что сразу.
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
Зайчика готовил несколько раз так.
Промыл водой (если вымочить не успел, и не страшно),
на раскаленную с маслом сковороду выложил кусками, посыпал предварительно только перцем.
Обжарил до золотистой корочки вкруговую.
И тут - на дно сделал овощную подушку. Порезал лук, пошинковал пару морковок. Положил квашеную капусту - жена пришла и за голову схватилась! Что делаешь, говорит;-)))?!
Ничего - все овощи перемешал и на них водрузил зайца. Перед этим все посолил. Лаврушку положил - и тушиться минут 30. И чуть позже - мелкорезаный свежий укропчик.
Получись эта овощная подушка замечательно!!
Даже жена сказала, что зря оговаривала квашеную капустку;-)))
Зайчик вышел саипок!!
Ну под холодную водочку ваще просто преотлично!! :beer:
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Вот самый верный рецепт :up: Так же делаю,разве что ребра не выкидываю.
Зайца рублю на куски, реберную часть выкидываю нафиг. Потом берется жена в количестве 1 человека и через небольшое время заяц готов. :D
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
"Почки заячьи верченые"(ц) кто то делал/пробовал?
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
18 Янв 2010
Если естьжелание услышать, как нужно готовить зайца, то:
- вымачиваю зайца несколько часов в огуречном рассоле
- обжариваю до золотистой корочки (строго без соли, можно с перцем - я использую красный)
- кладу куски зайца в жаропрочную емкость для духовки
- обжариваю грибы с луком
- укладываю на зайца в этой емкости
- сверху закрываю всю зайчатину картошкой (есс-но, почищенной и порезанной ломтиками).
- можно добавить в емкость любой бульон, совсем немного, чтобы не пригорело
- ставлю зайца в духовку на час - час двадцать.
Если до того не забыли зайчика посолить, то на выходе получится совсем замечательно;-))
Ну и если налить рюмку, чтобы она получилась запотелая, то будет совсем хорошо;-)!
з.ы. если картошка или зайчик начинает подгорать в духовке, то можно сверху прикрыть ненадолго фольгой.
kainop
16 Янв 2015
Екатеринбург
Polaris WT LX, YAZ PATRIOT
Зайца не вымачиваю! Ибо ИМХО тогда уже кролик получится)...
Смешиваю муку с солью, как для жарки рыбы. Тушку разрезаю на куски в полпачки сигаретной. Обваливаю кусочки в муке с солью и обжариваю недолго в масле как рыбу. Обжаренные куски складываю в кастрюлю, закрываю крышкой - в духовку при 180 грудасах на 40 минут. Специи можно какие надо добавить, я без специй делаю.
Через 40 минут достаю, заливаю 200 гр сметаны сверху(не перемешивая) и еще на 20 минут в духовку. Готова вкусняшка!
Если готовлю вечером, можно после выключения духовки оставить кастрюлю в духовке до утра.
кутх25
17 Дек 2019
Петропавловск-Камчатский
Когда то давно зайца добывал много и делал из него шикарную тушенку, а еще жена готовила вкуснючие котлеты. Про котлеты все просто- мясо обрезаем, мясорубим, яйцо, немного мелко рубленой свежей капусты для сочности плюс немного сальца... жарим-тушим в подливке, как тефтельки... Если риса чутка добавить- то тефтели отменные.
кутх25
17 Дек 2019
Наверное еще и про тушенку расскажу. Тут вообще все просто. В литровую банку на дно листик лаврушки+ не полную чайную ложку соли+чутка горошин перца (штук 5-10) +порционные куски зайчатины на кости плотно = сверху крышку и в мет.емкость (бикс), в автоклав (закатывал я потом). При 1,5 атм 1,5 часа автоклавировал, потом оч.медленно травил давление открывал крышку, доставал бикс с банками, доливал стерильной поварешкой сок в банки и закатывал. Кто автоклавирует сразу закатанные банки- тому проще.
