BRP WT и SWT 550х
Roman24rus
25 Мар 2013
Красноярский край
Skandic WT550F, РМ 500
Что из этого залить?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
75 В140 это рекомендует БРП, какого именно бренда масло вапще пофиг лей что есть и что устраивает по цене и личному предпочтению. 75В90 рекомендует РусМех для своих снегоходов Тайга с точно такой же каробкой. я лично лью то, что есть, с надписью -трансмисионное .Даже ТМ 5-18 неизвестного производства.
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Ямаха Браво, Skandic SUV 550F проданы, LYNX YETI PRO 550 сыну, Ski-D00 Skandic 600 e-tek продан. Ямаха Викинг 540-5.
Какое понравится, то и лей. По мне так это лишняя трата денег, причём не малых. Сам какой год использую обычную трансмиссионку 75W90, производителя не помню, надо идти в гараж смотреть.
Roman737
13 Дек 2010
двуногий привод, LYNX YETI PRO 550, Mazda3 - была, Subaru Forester SH
У меня залито Motul Gear 300. Правда канистра как у Motul Competition. Вроде нормальное.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Лью любое от тм5 до импортного любого. Какая разница это же шестеренки. Лучше добавить антифрикционной присадки например хадо трансмисионное и ER тогда получается огонь коробка вечная будет.
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
makar621
2 Янв 2015
западная Сибирь
скандик wt 550f. Крым ямаха 30. сузуки витара
Лей кастрол не ошибешся!
охотник174
17 Ноя 2015
Челябинская область Магнитогорск
скандик wt 550f 2013 г. Тойота хайлюкс Сурф, лыжи.
bigfatfish
4 Фев 2009
Lynx Yeti Pro 550
Где-то тут я уже писал...
У меня после заливки и небольшого пробега (около 70 км) была такая картина.
Вот кастрол 75W140 с пузырьками:
А вот Мотюль 75W140 без пузырьков:
Больше не экспериментирую, езжу на Мотюле, проблем нет
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
Всех с наступающим!!!
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Кто-то снимал передний рычаг в ходовке не вытаскивая ее целиком или никак?Обнаружил трещину-надо варить
Кондиционер
25 Окт 2014
ХМАО ! Четыре дня прямо, в пятницу на лево..!
X-CRAFT под Ямаха-70 ; Тайга СВТ 800 ; СВП Бриз - 420 ;
Всех с праздниками !!! Мужики курить форум времени ноль, снежик в тайге стоит, край делов нужно выезжать.., товарищ порвался (ремень) без запасного был, ему свой отдал ,он уехал, потом как по закону подлости порвался сам..., запчасти работают только по РМ(праздники),подскажите ремень от тайги какой нить подходит или нет? Линкс арми 550 SWT !!!
охотник174
17 Ноя 2015
От тайги слышал что подходят. Хресный мой на скандике доезжал на ремне от бурана
Кондиционер
25 Окт 2014
Тоже слышал, но именно на уровне слухов...! А мне ехать 200 км, хочется как то , что б опять не возвращаться)))! А родственник ваш на буркином какое расстояние проезжал не помните?
охотник174
17 Ноя 2015
70 км, был без саней и в одного
Propik
8 Янв 2018
Снегоход
Мужики хелп!!! Скандик 550f 2008г. Реверс механический спидометр электронный какой коммутатор от тайги подойдёт точно снежик в тундре стоит вин есть
Propik
8 Янв 2018
Снегоход
Const56
4 Янв 2018
Ski doo 550F
Ребята, помогите советом. У одного меня такая фигня или у всех так.
Проблема такая - каждый год приходится менять резиновую втулку - сальник датчика уровня бензина. Фотографии приложил для идентификации и наглядности. Прямо из магазина он плотный и твёрдый, хорошо держит бензин, а спустя год становится как пластилин,деформируется и протекает. Бензин 92.
Подскажите, как избавиться от проблем с этими затычками?Внеподходящий момент может полный бак бензина уйти. Учитывая,что датчик уровня топлива уже не работает. Снегоход ski doo 550F
Palich
10 Апр 2009
Эвенкия
Skandik WT-550,SWT-900ace G4, Буран, л/м Suzuki-15, Yamaha-20, Toyota Hilux
Finnish Fox
12 Окт 2017
СПб
Lynx 6900 был => Lynx Yeti 69 600 ACE
Всем привет! Lynx 6900 swt, 2006,взял в этом году, отключена маслоподача предыдущим владельцем, залил масла в бак, чтобы не горела лампа на приборке и был резерв. В гараже лужа небольшая, в прицепе лужа, откуда течёт, понять не могу- подскажите.
Второй момент- у владельца горели лампы, поменял регулятор, поставил диодные, сгорели обе при езде, напруга на вольтметре скачет от 12 до 17в в прикуривателе, регулятор затянул на один болт только- до второго не дотянуться, дело в недозатяжке?
Впуск с карбов в трещинах поверхностных, кто от чего ставил?
Поменял так же аморт, поставил плаза оранжевый газовый AB 158.00.00, все подшипники в катках, склизы от тайги - Канада оригинал, пружины передние тайга swt, свечи, коньки финские, валит снеж хорошо, осталось по мелочи доделать. Спасибо за ответы!
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Масло с КПП приводного вала может течь,если сальнику хана.
Трещины на адаптерах не говорит о том,что они секут,снеж ведь хорошо валит..:D
Finnish Fox
12 Окт 2017
СПб
патрубки не секут, трещины поверхностные, но уже заказал новые kimpex. Масло в кпп менял, всё с ней ок, это масло именно с бачка, оно красного цвета, и на полу тоже красного. Визуально капель нет нигде, но за сутки лужа небольшая. Отсюда и вопрос. Ещё вопрос - на лампы освещения и на прикуриватель переменка, или постоянка летит? Хочу понять причину смерти диодных ламп.
