BRP WT и SWT 550х
Craftsman
6 Фев 2019
Тайга 500
Ребят у меня такой Scandic swt 550f
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Парни подскажите. Измерил ширину ремня вариатора-32мм. Я так понимаю уже на #подходе#?. Снежик хорошо идет. Натяжка самого ремня хорошая. На прогиб при усилии 33 мм.
glok
26 Апр 2013
Республика Коми
Владислав
Армеец шестисотый е-тек
Ребята всем привет, подскажите кто какие аморты ставил в заднюю подвеску. Сломался амортизатор а именно шток, поставили от Тайги теперь в двоем с санями на каждой яме пробивает???? Линкс ети про 550 ,2009 на.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
А при чём здесь амортизатор?
glok
26 Апр 2013
Республика Коми
Владислав
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
Ставь от Армейца в-800
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Парни привет. Скандик 550ф 2006год.
Хочу поменять втулки на лыжах и нижние втулки на передних амортизаторах.
Оригинальные втулки на лыжу стоят 300руб. каждая.
https://motorecord.ru/market/zapcha...dov/rychagi-dlya-snegohodov/vtulka_572034500/ позиция 25.
Оригинальные втулки на нижнее крепление амортизатора 2300 за шт.:blink:
Скажите от Тайги эти втулки подойдут?
http://snegohod-tayga.ru/zapchasti-katalog/33/katalog.htm
http:///zapchasti-k-snegohodu-tayga/tayga-vtulka-s40300008-3882 50 руб. за шт. позиция 23
http:///search/Тайга Втулка С40300007
100 руб.шт позиция 29.
Спасибо.:handshake2:
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
А что с втулками-то?
Лыжи люфтят. Заодно и на амортизаторах поменять. Есть уверенность что и там люфт. Но цена втулок на амортизаторы просто заоблачная. Если б знал размеры втулок сделал бы. Но размеров втулок не знаю.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
У меня 20 тыс люфтят а я даже не собрался поглядеть что там-может норм все?
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Я просто не знаю,как этот узел должен работать с завода. Но, думаю, что люфта быть не должно. Поэтому хочу проинспектировать этот узел. Но цена втулок на амортизатор меня поразила. Надо разобрать его,достать втулку и сходить в магазин.Точных размеров втулок для амортизатора у меня нет. В инете я пока не смог их найти. Можно вытачить их из капролона,но для этого нужны точные размеры втулки,или новая деталь чтобы снять с нее размеры.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Люфт будет по любому
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Втулки амортизаторов к люфту не имеют никакого отношения, не заморачивайся даже.
kolaider
19 Янв 2013
Всем доброгна скандике 550 2007г переприсовали гильзы поменяли поршня.стал греться больше 10 км в час не ездиим подскажите в чем может быть причина.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Приветствую всех. Не могу найти ни в каких интернет магазинах ремонтные поршни KONIG Австрия для 550- го двигателя. Подсказку не дадите?
Потерянский
10 Апр 2018
Lynx 6900
Масло 1к20 попробуйте и присадку можно ER например.
лесник+
23 Мар 2019
Горно-Алтайск
BRP Ski-Doo Expedition SWT 900 ACE
Здраствуйте. Ушатанный капот и лодку ни кто не продает? Нужна для эксперемента.
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Ребят привет. Сезон закрыт. Теперь ремонты и ТО. Купил склизы. Надо снимать гусеницу при замене? Опишите процедуру замены. Спасибо.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Yuri_2016
5 Янв 2016
Кузбасс
Тайга Ст500Д 2005г/в 2-х карбовая
Глеб, на ютюбе есть видео о замене склизов.
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Yuri_2016
5 Янв 2016
Кузбасс
Ага, там нюанс один, не забудь про болтик в начале.
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Заменил склизы,
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/142010/ у Антона. Рекомендую, отвественный человек.
фаркоп и коннектор ручного тормоза.
Склизы. Подняли жопу. Открутил ключом на 10 гайку и болт. Вышибли склизы проставками. От руки не смогли вытащить. Приработались... В принципе можно было и не менять. Походили бы еще. Но.... Протерли направляещие от грязи.. Смазали склизы внутри профиля,промазали направляющие густой смазкой. Вошли на УРА.Просвелили под болт новые отверстия. Собрали без проблем. Выпили. Поставили новый фаркоп с собачкой,поменяли коннектор ручного тормоза. Все просто. Все удачи. Пробег за сезон 300 км.
