Охлаждение Рыси.
flymodel
28 Янв 2010
Менделеево и Воскресенск (МО)
Рысь 119, Буран (продан)
А снаружи как выглядит? А еще вопрос - что там за большое количество приборов на приборном щитке. Есть фотка? Хотел если можно уточнить некоторые моменты установки.
Semen написал(а):
Сделал так, труба 100мм, температура упала гр на 15 - 20. Прошёл около 600км, нормально.
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
Так ты обдув глушака перекрыл :blink: или я чё то туплю :dread:
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
CF-600,x-6.BRP-Legent V-800
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Уважаемые рысеводы, для увеличения эффективности охлаждения, уменьшал кто- нибудь диаметр шкива на вентиляторе, или увеличивал на коленвалу с последующим подбором ремня? Есть ли смысл ? Можно , например , наложить шайб регулировочных в шкив вентилятора и поставить ремень длиной не 613 мм, а 605 или 600. Стоит заморачиваться?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Есть ли смысл ? поставить ремень длиной не 613 мм, а 605 или 600. Стоит заморачиваться?
На Тайге так делал, результатом был доволен, но будь готов постоянно подшипники менять, или сразу заменить на импорт высокооборотистые. Все эти манипуляции нужны, если снегоход постоянно на пюз-лях, а так ей и штатного хватает, если нет, то причину перегрева искать нужно.
евгент
11 Янв 2015
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Недавно купил ремень 600, подобрал шайбу и поставил на верхнем шкиву между тарелок .Ремень опустился примерно на 8 мм. Дует прилично, зимой посмотрю как будет охлаждать.На родном сильно грелся, хотя ездил один и без больших нагрузок, причину не нашёл.
евгент
11 Янв 2015
тоже купил 600,пробовал ставить с шайбами- больно круто, при сборке внешняя тарелка едва цепляет шпонку, надо на 605 мм ремень покупать.Пока отложил, ,вернулся к штатному.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
Дык тарелки нужно обе разводить, чтоб ремень в плоскости остался, сейчас на тайговском двигле тоже ремень уменьшенный ставлю...
евгент
11 Янв 2015
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
nikola1124
12 Дек 2017
алтайский край село новая тараба
колян
снегоход рысь 440,субару форестер,мото
привет всем сегодня лопнул ремень вентилятора,не увидал ,а потом запах пошел масла горелого остановилься,заглушил двигатель кипяток.,остыл завел до дома доехал оставалось метров 400,какие последствия ждать от этого перегрева?
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
Смотря как перегрел. Температуру и время работы в критическом режиме не известно. Может повести бошки, цилиндры или плоскости соединения цилиндров и картера, подшипники на шатунах могут пострадать, поршня могут получить как и цилиндры задиров, может где нибудь ляминь на бошках или цилиндрах лопнуть. Колечки могут поломаться. А если не заклинил и работает, то ничего не будет. Пока. А если что и будет, обязательно вылезет наружу не переживай. Компрессию померий, поставь ремень вентилятора и гонзай где нибудь неподалеку от дома, всё будет ясно.
nikola1124
12 Дек 2017
колян
вроде все нормально компресия 8 очей,проехал уже больше 200 км ,все гуд
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Вчера, тоже беда такая пришла, клиннанул вентилятор,(хваленые подшипники). Остыл, завел, вроде пока нормально.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
