Polaris FST Switchback
Elektrik86
8 Фев 2010
Нижневартовск
GT avalanche 3.0, Ямаха VK Prof, Polaris FST Svitchback, BMW R1200RT
Да была такая хня, писал я. Как будто отрубает обороты ему, только холостые, постоит, едет опять. Не только мой косячил. Распространенное это. На сервисе под баком свободный провод, перетерло, исправили. Причем неисправность эту диагностировали по телефону, оказалось верно.
sergeu
17 Авг 2013
Сергей Николаич
снегоход polaris FST switchback 2006
Провода везде проверил все нормально и снегоход также едет сначала вроде один поршень не схватывал поменял катушку зажигания вроде получше стало теперь чуть по дольше едет, но тяга потом теряется чуть постоит и опять нормально едет все уже посмотрел теперь думаю на датчик в выхлопнои трубе. Лампочка горит на спедометре, глушитель до красна нагревается.
Elektrik86
8 Фев 2010
Нижневартовск
mservis написал(а):
Ну масло вообще не причем, турбина на масле не работает, она им смазывается.
А причин может быть дофига, и проводка действительно часто глючит на этих моделях.
При таких неисправностях, связанных с электроникой, часто загорается джекичан. Проверьте еще датчик температуры, он находится под баком и часто перетирается об кожух вала, да и сама проводка под баком тоже бывает перетирается.
Смотри провода внизу, под баком. Эта причина как раз и дает глюк. Провод датчика коротит. Из за неправильной смеси перегревается коллектор. Электроники отрубает мощность, и работает только на холостых.
sergeu
17 Авг 2013
Сергей Николаич
Я смотрел под баком ни чего интересного не нашел. Пробовал снимать датчик он без него плохо работает.
А у тебя глушитель до красна греется?
Elektrik86
8 Фев 2010
Нижневартовск
Было. Под нагрузкой, когда коротил провод. Потом потеря мощности, пару минут постоит, опять едет. Сдал на сервис, сделали по гарантии. Сразу предположили и точно нашли. Сейчас все как часы.
sergeu
17 Авг 2013
Сергей Николаич
Значит провод датчика смотреть?
Дай номер сервиса.
И в каком он городе.
Спасибо за ответ.
Elektrik86
8 Фев 2010
Нижневартовск
Сервис в Сургуте. ООО "Экоритм"
Тюменская область, город Сургут, улица Рационализаторов, 25
Телефон:8 (3462) 23-62-59 Делал в 12м году.
sergeu
17 Авг 2013
Сергей Николаич
Они по телефону консультируют?
Elektrik86
8 Фев 2010
Нижневартовск
Да х знает. Позвони, поговори. Ты где вобще? Я их клиет был, консультировали. Вроде адекватные ребята, в отличие от некоторых других дилеров. Как сейчас, не скажу. Посмотри выше в ветке, там есть ребята более опытные. Я то наездник. У меня еще есть на что пересесть, не парюсь по поводу отказа техники.
sergeu
17 Авг 2013
Сергей Николаич
Я в Удмуртии.
Возил снегоход в Ижевск к дилеру там даже смотреть нестали.
Ехать до других дилеров далеко вот и приходится решать проблему самому.
Посоветуй с кем можно пообщаться на эту тему.
sergeu
17 Авг 2013
Сергей Николаич
Не знаешь где можно купить б/у турбину?
Карней
20 Сен 2013
BRP GTX 215, Polaris FST Swichback
А что произошло с турбиной и скока пробежал? Сам купил в этом году его (первый снежик), официалы сказали все в порядке, но за турбиной смотреть надо.
sergeu
17 Авг 2013
Сергей Николаич
Пробежал немного просто за турбиной никто не ухаживал.
Sledmelnikov
27 Мар 2014
Ижевск
Switchback fst turbo
Всем привет. Такой вопрос, ставил кто нибудь гусю 155x51???
Sledmelnikov
27 Мар 2014
Ижевск
Всем привет. Такой вопрос, кто нибудь ставил гусю 155х51??? Сейчас 136х44 не хватает(
Zvanvi
17 Сен 2015
Polaris FST
Вот отрыл тему!!! Хочу гуся поменять, стоит зацеп 32, очень маловат, хочу 44 без удлинения! Кто уже ставил, есть смысол?? И где покупали гусю???
Serega76
25 Мар 2011
Омск
switchback 600 08 (51мм) (был), rmk assault 800 (был((), nitro xtx 08 (51 мм), yz450f 08(был), yz450f 13, yamaha yz85 10
в обычного свитча 51 встала, безо всяких преобразований. ведущую в коробе ток надо менять на пару зубов меньше, и прям чудесно ))) а если еще и поставить лыжи широкие, я слайдог ставил 8`, то вообче прям проходимец становится :up:
Elektrik86
8 Фев 2010
Нижневартовск
Серега, 51я какая? Можно поподробнее размеры? Там выше страшилки про туннель и тд...
Serega76
25 Мар 2011
Омск
я вот эту ставил, прет как ужаленный )))
но я не знаю у FST тоннель такой же или нет? меж тоннелем и гусянкой примерно ладонь пролазит, снеж 3 год ездит так, пока все гуд )) уже не у меня, парень тоже в восторге ))
в горах не был, но в нашей местности не хуже рмк идет в оврагах, тот конечно немного больше прощает ))
http://www.badger.ru/snowengine-atv/cam ... /24260.php
Amigo64
13 Фев 2017
Polaris FST IQ Switchback Turbo
Сергей привет, у меня FST ставил 51 гусянку все нормально, но ремень жжет, подскажи какую и где взять шестеренку и цепи?! Спасибо!
kokos
13 Фев 2017
Kok
Brp Polaris
Проблемы со стартером от ключа не укого небыли?
Типа как Бендикс прокручивается жужжит
Mik13
11 Июл 2017
Polaris switchback 800
Добрый день. А со старыми свитчбэками есть кто ? У меня 2004 год. Ничего на него не могу найти. Как будто они уже все изездились. Вся информация только про свежие.​
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
у меня есть свечи и корпус фильтра))
Mik13
11 Июл 2017
Да я про техническую документацию. Запчасти та есть, наверно. Ещё не сталкивался правда.
А умения вроди нет фильтра, только корпус. Или там внутри фильтр воздушнвй ?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
