Смесь фермера и хаски
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
илья-ш написал(а):
Ну она же должна поехать :D ,а насчет верхних склизов есть опасения,что они не будут смазываться снегом и соответственно будут интенсивно изнашивать гусю :whistling:
Если склиз пустить под металлическими скобками, да еще и верхняя ветвь гуси при заднем приводе ненагружена, да постоянное охлаждение скобок о снег на ходу, вобщем жить будет одноначно. Думаю можно подвести по два полимерных натяжителя цепи с каждой стороны от класики ВАЗ, с креплением за тот же рамный профиль.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
И второй вопрос,у меня на движетеле приварены поперечины,не будет ли о них биться гусянка?мож ролики какие поставить? :confised: :disgust:[/quote]
На эти поперечины привари колечки из водопроводной трубы, по пару с каждой стороны.
Михалыч - 18
11 Апр 2011
Удмуртия, Юкаменский район - край непуганных медве
Анатолий
отсутствует, только пользуюсь
Ну вот видишь, на твою проблему откликнулось несколько человек, прочитав все эти советы, можешь однозначно сделать уже свой вывод, ибо сам наверно уже не один час обдумывал, да и аппарат то воочию видишь и пощупать можешь. Почитал сам советы и могу предложить закрепить втулки из пластиковой трубы: маленький коэф. трения и натяжения сверху при заднем приводе нет - служить должно долго. Можешь с другой формой пластмассы попробовать помыслить.
илья-ш
11 Фев 2011
Подольск-Домодедово Моск.обл.
ямаха гризли 400,гризли 125 ,динго 110поюзаный ,буран и тд.....
Блин,информации для размышления подкинули :eye: А еще бы по крепежу рамы мыслей почитать :nerd:
илья-ш
11 Фев 2011
Сегодня маленько еще хаски подростил,сделал сверху склизы алюминиевые из полосы 5 на 100,завтра сидение растить до двухместного буду,и вторую точку опоры рамы к движетелю ваять :smartass:
Slava2
4 Мар 2009
Преимущественно - XMAO, Нижневартовск
Вячеслав
"Rexton"; "Badger\Johnson15\Салют"; "Хаски", "Вьюга-500"; "Hitachi"
Наверное, возникнут "недетские" проблемы с развесовкой. На мой вэгляд, крепление рамы надо сместить назад, ближе к движку (на фото отмечено красным). При жестком сцеплении рамы с движетелем исчезает главное преимущество маятниковой сцепки - возможность эксплуатации движетеля без аммортизаторов. В вашем случае жесткое крепление рамы к движетелю должно быть оч прочным.
  • 37,4 KB Просмотры: 1.431
илья-ш
11 Фев 2011
Крепление рамы там уже было,и амортизаторы были,получалась свечка на целине,т.к. весь вес на гусянку приходился,а по укатанке из-за жесткого переднего вала все кишки вытряхивало.Сейчас ходовая мягкая,три тележки буркины
илья-ш
11 Фев 2011
Добрый вечер господа форумчане,вот еще маленько подростил свою хаску :D ,добавил ей силенок лошадиных,да вариатор примудрил,почти :D
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
Хаски с вариком? :up: Респект!!!
илья-ш
11 Фев 2011
Должон ходить нехуже Икарки.....наверное :D
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
привет.могот быть, могот быть! и не хуже пойдёт! но вот что мне не нравится в таких конструкциях -так всё "пронстранство" уже занято! бур, чюмудан, куда приткнуть!? санки придётся запрегать! нсли на рабалку. ну а коль для покатушек то вроде как то что надо :up: :up:
илья-ш
11 Фев 2011
Прямо скажу,на зимнюю рыбалку ни разу не ездил,я больше летом с удочкой посидеть :D ,но спереди багажник обязательно делать буду,и канистру с бензином и пару ключей куда-то положить нужно.А основная цель,это получение удовольствия от езды,да и пацан у меня это дело любит,поэтому два снежника делаю :up:
илья-ш
11 Фев 2011
Ура!!!!!!таки взрастил Хаскищу :D ,ток кататься пока негде :dread:
илья-ш
11 Фев 2011
Мля,сегодня завел двиг на хаскище,работает так ровно,хорошо,дай думаю,подгазую чутка,глянуть как варик работает,думаю,как трогаться начнет,газ сброшу,любопытство мля,как у 5-ти летнего ребенка,а вот тгаз нихера не сбросился,и как стартанет моя псина,рылом в стано,со стола спрыгнула,и столом меня лягнула,падла,да больно так......Во как лохонулся,станок цел,а раму движетеля хаски погнуло крепко,задний вал на 2 см ушел,относительно звездочки привода,повезло,что цепь слетела и барбос остановился,и что самое хреновое,подошел двиг заглушить,а выключателем он не глушится,обогатителем глушил,зато теперь работа на лето есть....... :angry:
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Илья... жаль, так неожиданно...
Александр 60
16 Фев 2011
Скобаристан
Александр Петрович
Неожиданный краштэст- надо упрочнять конструкцыю :dread:
хорошо дома, летом, а не зимой в пампасах.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Да, жаль конечно, у меня пошти такая же хрень приключилась. А прикинь, если в лесу, да напротив дерева??? :angry: . Чесслово, Илья, меняй ты етот штатный карб с его рычажками, на К-65 - там привод "газа" на прямую от гашетки тросиком к заслонке
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Нда... Ну ничо, Илья,и не ТАКОЕ бывает. Это УРОК... Я один раз свой Т-25 на скорости (стартер перемкнул) завёл... Я снаружи, а ОН ПОЕХАЛ... У других "Бураны"(ТРОСИК ЗАМЕРЗАЛ) убегали... А однажды иномарка (снежик) из салона сбежал, покупатель попросил завести,продавец ключь повернул, а он И УЕХАЛ! Курок газа к рулю ценником ОКАЗАЛСЯ привязан. Ставь "чеку" аварийную.
илья-ш
11 Фев 2011
Про чеку мысль грамотная,железо восстановить тож не проблема ,благо я ее стока раз переделывал,пока сделал,что хотел,раму сделаю тож с учетом слабых мест(выявленных при краш-тесте),а вот чо китаец,падла,клавишей незаглушился????????????????.А вот ежели в лесу надо будет аварийно мотор глушить,а он такую подлянку сделает????????????????Во где сомнения появились :down:
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Не глушится потомучто контакт плохой выключателя с массой. У меня тож самое было - в тепле глохнет если провод пошевилить, на морозе НЕТ. Купил чеку с фалом, в магазине для снегоходов 600 руб "чека универсальная", ставится на тоже место где и штатный стоп-подходит 1:1. Зиму отъездил проблем "0" и при запуске за снежиком бегать ненужно :up:
илья-ш
11 Фев 2011
Вячеслав,если можно,фото этой чеки универсальной
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Сейчас на работе приеду в середине июня, сфотаю-нет проблем. Выглядит также как на лодочном моторе, крепится легко в туже штатную дырку-одной гайкой к корпусу поджимается. Имееся 4 контакта-методом тыка выбрал 2 нужных.
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
Юшков Виктор Александрович
урал, самодельный снегоход и т.д
Привет всем класный аппарат получился. А на счет снежика да у меня убегал ладно на 1 передаче долеко не убежал на лыжах догнал если бы не они то все поля большое у нас! Удачи Илья
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
За что купил, за то и продаю :king: . На Онеге буксировщик убежал со снастями, с бухлом. Сначала шли по следам, а дальше следы перемело. Мож повезло кому, а мож ко дну пошел? :confised:
