А ЧТО ТАКОЕ DPM.
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
А ЧТО ТАКОЕ DPM.
у меня снегоход саммит 800, 05 ГОДА ВЫПУСКА хо с пауэр теком.
и есть в нем чудо система ДПМ.
ШТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ЭТО РАБОТАЕТ.
всем зарангее спасибо.
думаю другим будет толже интересно.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Дпм - это приблуда, для компенсации влияния на работу двигателя перпада высот, при катании в горах.
Т.е изменяет качество смеси при изменении давления и температуры воздуха, путем управления разрежением в поплавковых камерах карбюраторов
Санчес
Мексиканский идальго
3 Мар 2004
г. Самара
Ski-Doo Renegade X 800R
На Ренегадах такая же стоит
Санчес
3 Мар 2004
г. Самара
Чем на Ренегаде не DPM?
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Нет, квадрик!
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Гад 600Е-Тес, Lynx 59 YETI 600 ACE, Grizzly 700, CF 500-2A
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Отступник, а не отщепенец!!! :censored:
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Отступник без ДПМ, это отщепенец какой-то :ohmy:
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Браво! Мы вывели формулу, отвечающую на вопрос, что такое DPM!
Отступник - отщепенец = DPM
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Математика, бля! Точная наука!
A
Anonymous
Гость
МИША написал(а):
А ЧТО ТАКОЕ DPM.
Вот. Пусть все знают- Модуль управления 3D DPM-новый вариант этой штуки (под капотом пластиковая черная приблуда)- Это модуль управления , откалиброванный для всех режимов работы, благодаря наличию датчика положения дроссельной заслонки. Особенность его наличия- более устойчивая работа на холостых. Карбюраторы с "плоской" дросс.заслонкой имеют склонность к неустойчивыв оборотам хх. У них приличное отклонение (плавание)оборотов вверх-вниз при режиме хх. Благодаря наличию модуля 3D DPM и программе корректировки угла опережения зажигания можно устаканить обороты хх +- 200 об мин-1.
Вот. Фу-у-у-у..... аж пальцы нагрелись......барабанить... :flex:
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Зануда, ты помоему DPM c TPS перепутал :ohmy:
A
Anonymous
Гость
TPS Throttle Position Sensor- если меня не подводит мой английский. Сенсор положения тросика\рукоятки газа.
:nerd:
Именно DPM регулирует смесеобразование воздух\ топливо в зависимости от тем-ры воздуха и высоты над ур.моря. Вроде все так.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Дык в чем фишка-то? :D
Ты выше читал? Вроде тоже самое :)
Andrew
16 Янв 2002
Рысь была, BRP GTX 550F и PHAZER тоже БЫЛИ, увы...
TPS у нас обозначается как ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки), стоит на любом впрысковом моторе.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Тогда я не знаю про ДПМ ничего :( .
Еще вчера, дкмал , что знаю.... :unsure:
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
сасибо за ответ в принципе так идумал.
откуда такие глупокие познания.
неустойчивые оборты в этом мотое в основном из-за ничего не весящих крутящихся деталей и высоко расположенного выпускного окна.
што в принцыпе свойственно высоко тфорсированным моторам.
я модуль дпм пока не разбирал и не разбирался что куда идет.
но мне кеажется что датчик дроссельных заслонок влияет на угол зажигания в том числе и на холостых.
делает при хх зажиганее пожже и мотор ровнее роботает.
а как дпм влияет на хх.
вообщем если вы все такие умные :D
то я требую развернутого ответа как это все работает. :ninja:
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Я уже подробно объяснял тут где-то принцип действия и устройство DPM.
Попробуй поиском пошебуршить по сайту.
