Привет,Игорь,спасибо.
Про войлочные кольца это круто. Места под сальники есть, не помню номер сальника, но один из того что у меня есть подошел как будто для него место предназначено.
Еще интересный момент. Приехал к брату в гости,сидим пьем чай, слышу лифановский звук. Выскочил как угорелый смотрю едет танкетка. Я руками замахал ,стой. Самодельная танкетка на МД, лифан 15, вариатор, муравьевский редуктор, тормозные суппорта от девятки. Подвеска самодельная на катках,рычаги в ней из профиля на амортизаторах,на взгляд высота между нижней и верхней ветвями
гусеницы 50см, у меня 25см. Привод передний и спереди звездочки самодельные из алюминия большого диаметра примерно 30см. Расспросил все что только можно. Мотор и диф спереди, сидение сзади качающееся на амортизаторе. Хоть мастер и сказал про вес около 200, на мой взгляд больше, применяемый профиль 50-25 и 40-20. Довольно таки высоковат вездеход. Но он едет! Интересно движение, несколькими подтормаживаниями выравнивает после поворота, после газ и пошел,легкое козление присутствует. Жаль не догадался сфоткать, но телефонами обменялись.
