antokhin78
- 13 Ноя 2012
- 131
- 6
- 46
- Лен.Обл
- александр
- ваз2109 ,самодельный букс ,лодка с мотором сузуки 2,5
Дак на буране болтами тянется,а пружины типа маленько берегут задние звездыПлохая или хорошая натяжка гусеницы как на буране с пружинами ,стоит так делать на самодельном снежике или делать натяжку болтами?
Не знаю, если песок через закрытый подшипник с обратной стороны вместе с литолом вылез, что-то сомневаюсь. Буду ездить только по снегу.Когда литолом внабой забиваешь их,то ни вода ни песок туда не лезут,литол только постепенно лишний вылазит.
на буранах переворачивают балансиры делают жестко,значит пружины лишнее.Я знаю, стоит также делать как на буране или нет, просто у всех сделано без пружин.
Может много литола,некоторые умельцы добавляют в ступичные потшипники смазки в итоге они при нагреве вскрываются.Есть ступичные водостойкие сальник с пружинкой наружу.Не знаю, если песок через закрытый подшипник с обратной стороны вместе с литолом вылез, что-то сомневаюсь. Буду ездить только по снегу.
Не, умерла, так умерла. Тележки в топку. Для всесезонника надо что-то кардинально другое. На Маламуте, видать, проблему решили уменьшением числа катков (меньше подшипников менять). Кстати, кто-нибудь Маламут по песку катал?Может много литола,некоторые умельцы добавляют в ступичные потшипники смазки в итоге они при нагреве вскрываются.Есть ступичные водостойкие сальник с пружинкой наружу.
Роман жжетСамыми распространенными марками стали у токарей являются - Ст3, КН, РЖ, ИПВ и много других. Ст3 - потому что используется в большей массе деталей, КН - какую нашел, РЖ - ржавая железяка, ИПВ - из под верстака.
Тут всё просто,резец от твёрдой стали чуть тупится,чистота обработки растёт.Мне как-то токарь сказал - чем лучше блестит заготовка при резке ее резцом , тем выше качество стали. Так это или нет, не знаю, но токарь был не плохой. Ст-3 всегда , говорит , будет матовая.
Интересно,а что значит обычная болванка?А сталь 45 не обычная болванка,до термообработки?Сергей , не знаю что там тупится или нет , но визуально видно как отличается заготовка из штока амортизатора , к примеру ,от обычной болванки , которая от молотка сразу плющится.
...ненормально, смотри натяжение цепи и все подшипникиДобрый вечер.Вопрос к "буранистам"-на вездеходе стоит кпп буран,греется градусов до 70-80,за бортом -6 град.Это нормально?На буранах тоже греется?
Вадим, а как у тебя смазка цепи в редукторе организована? На Буране она в картере в масло ныряет, а у тебя ведь только верхняя часть коробки.Добрый вечер.Вопрос к "буранистам"-на вездеходе стоит кпп буран,греется градусов до 70-80,за бортом -6 град.Это нормально?На буранах тоже греется?
КПП новая ,переберал-сразу поменял все подшипники,отцентровал звездочки, цепь не перетянута....ненормально, смотри натяжение цепи и все подшипники
Игорь смазка как и в буране,я сделал корпус с валом и звездамиВадим, а как у тебя смазка цепи в редукторе организована? На Буране она в картере в масло ныряет, а у тебя ведь только верхняя часть коробки.
..сколько залито масла? и что именно?Игорь смазка как и в буране,я сделал корпус с валом и звездами
Цепь погружается мм на 20,смазка трансмиссионное для переднеприводных
