lesh
- 12 Апр 2011
- 944
- 36
- Якутия, Юг
- Алексей
- Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
вкусная какая зпчасть,
вот урал..
вот урал..
А вторая шестерня как выглядит ? Отдельная чтобы открутить, или на каком то валу намертво сидит ?.Привод генератора дизеля 3 д 6 или д12.
Намертво точно не сидит, вроде как короткий валик а вот корпус ОООчень большой (чугуневый картер).А вторая шестерня как выглядит ? Отдельная чтобы открутить, или на каком то валу намертво сидит ?.
а, видел такой дизель, примерно представляю какой картер)Намертво точно не сидит, вроде как короткий валик а вот корпус ОООчень большой (чугуневый картер).
были такие мото в сссре (в СА) с ведущей коляской. так вот шипко похоже что железка от такого мотоНу сама муфта похоже что ураловская, а редуктор - хз...
ЗдравствуйтеКто нибуть юзал такой моторчик? Посмотреть вложение 1068382
Андрей,чуть подробнее можно? Может видео есть ?Здравствуйте
юзаем и сечас моторчик как моторчик
Ребята, все взрослые, но вопросы как в детском саду...... Какие вопросы такой и ответ -Можно поподробней Плиз.
Что вас интересует в этом моторе - вес, мощность, надежность, ......?юзаем и сечас моторчик как моторчик
У меня тоже на детском мотоцикле племянницы такой стоит, у друга мотоцикл сына с таким мотором пять лет катал, потом передал по наследству,.....
Такие двигатели бывают разной кубатуры, от сюда и мощность разная, есть с электростартером, на фотографии без него с автоматическим сцеплением и цепным редукторм. Крышка со стороны вентилятора охлаждения бывает пластмассовая на ней смонтирована пусковая веревка очень часто выходит из строя, из силумина или стальная служит дольше, но тоже не вечная.
Заводиться двигатель хорошо работает ровно. Бывают проблемы с подшипниками колен вала и сальником, но у меня вопросов с этим не возникало.
Ребята, не в обиду, но задавайте вопросы на который можно внятно ответить.
ЗдравствуйтеАндрей,чуть подробнее можно? Может видео есть ?
Значит лутьше с электростартером брать, а ручной на всякий пожарный.Такие двигатели бывают разной кубатуры, от сюда и мощность разная, есть с электростартером,
С электростартером тоже не все так просто, он сидит на колен валу, как диностартер на "Туле", если аккумулятор будет немного разряжен, то мощности электростартера не хватает что бы резко провернуть колен вал и завезти двигатель, генератора на двигателе нет, подзарядка аккумулятора во время работы не происходит (не знаю как в стоке, но к мотоциклу была подзарядка от сети в комплекте). На детском мотоцикле у друга мы установили дикомпрессор от мотоцикла с тросиком и рычагом на руле. Во время запуска двигателя открывали дикомпрессор, раскручивали колен вал электростартером, отпускали рычаг и двигатель легко запускался. Пришлось так сделать чтобы ребенок сам мог запустить двигатель даже с разряженным аккумулятором.Значит лутьше с электростартером брать, а ручной на всякий пожарный.
Двигатель легкий, но не думаю, что для нормального снегохода сгодиться, если только детский вариант.Я ставил от скутера,хочется и этот попробовать.
Сам в руках 80см3 не держал, но на форумах "самокатчиков" читал, что якобы существует, там и про вариатор на такой двигатель читал.Я тока что то только на 50 кубиков видел, а хотелось бы хотя бы на 80. Случаем небогаты инфой где можно
Если в следующие выходные попаду в деревню разберу редуктор и все сфотографирую и подсчитаю.Сергей,подскажи П.О. у того движка,что на фото,промежуточный придётся ставить надо посчитать
Насколько я знаю - в масле воронят - для корроз. стойкости. Закаливают в воде. И чем сильнее нагреете, тем больше закалка, но и хрупкость. Греть надо до малинового цвета(лучше смотреть в темноте).Подскажите пожалуйста. Отпустил звезду приводную от муравья методом нагрева до красного цвета Чтобы просверлить отверстие, до отпуска ни одно сверло не брало. Сейчас сделал закалку, так же нагрел до красного цвета и опустил в масло, а она не закалилась, напильник берет её на ура.Есть у кого опыт подобных действий? Подскажите где ошибаюсь
Полностью согласен с Сергеем. Двигатели от японских скутеров - находка для самодельщика. Я строю сейчас на двигателе от Honda Dio. Скутер в сборе стоит копейки. Их малолетки ушатывают до состояния что они заводиться перестают, потом продают за даром. А родители их только рады, что их чады от мотохлама избавляются. Я купил мопед целиком за 3000 рублей с укатанным мотором. Поменял коленвал, ЦПГ и подшипники КВ. Запчасти обошлись в 4500 рублей. Мотор запустился с первого раза. Сразу все есть и генератор, и стартер, и тормоза, и вариатор, и стабилизированное 12В, фара, сиденье, руль, приборка, гора лампочек и т.д. и 2 колеса.Если в следующие выходные попаду в деревню разберу редуктор и все сфотографирую и подсчитаю.
Ноя думаю, что с таким двигателем не стоит связываться, внук будет расти, придется через год переделывать покатушку. У меня есть не большой опыт в постройки детских покатушек. Советую Вам ( и всем кто соберется делать для детворы игрушку-покатушку) использовать двигатели от двухтактных японских скутеров, на мой взгляд самый лучший вариант "Ямаха джойк" первых образцов (80-х годов) с вертикально установленным цилиндром. Цена такого скутера не большая, запас прочности в нем огромный, зап. частей полно, в стоковом состоянии двигатель достаточно мощный и компактный, правда не много тяжеловат. В принципе любой двигатель от скутера подойдет, в нем есть все - генератор, эл. стартер, вариатор.
Каковы:Полностью согласен с Сергеем. Двигатели от японских скутеров - находка для самодельщика. Я строю сейчас на двигателе от Honda Dio. Скутер в сборе стоит копейки. Их малолетки ушатывают до состояния что они заводиться перестают, потом продают за даром. А родители их только рады, что их чады от мотохлама избавляются. Я купил мопед целиком за 3000 рублей с укатанным мотором. Поменял коленвал, ЦПГ и подшипники КВ. Запчасти обошлись в 4500 рублей. Мотор запустился с первого раза. Сразу все есть и генератор, и стартер, и тормоза, и вариатор, и стабилизированное 12В, фара, сиденье, руль, приборка, гора лампочек и т.д. и 2 колеса.
