кто подскажет, кто поможет ?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
И бензином мыли, нормально. Не замачиваешь ведь ремень в бензине, а протираешь. :)
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Всем привет. Подскажите : на ремень вариатора попала смазка от цепи, чем лучше отмыть?, бензином можно?, ремень не разъест?
Бензином протереть или промыть, протереть насухо ветошю.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
на снегоуборщике фильтра воздушного как такового вроде нет.но есть воздухозаборник-может там забилось?
Бензином не стоит, разъест... Просто вытереть чистыми тряпками. У меня на ремень масло попадало. Вытер тряпками, работал нормально, правда через месяц скрипеть начал в момент остановки снегохода, противный такой скрип, но не буксовал, и нареканий не вызывал...
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Всем здравствуйте, буквально на днях видел на форуме реверс редуктор в литом корпусе из алюминия, не могу найти, ткните плиз.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
северчанин
29 Окт 2011
Сергей Анатольевич там был от техномастера и этот редуктор с литым корпусом. Конструкция примерно одинаковая, а корпуса разные.Похоже это был какой то заводской.От муравья у меня есть.
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Всем,привет.
Уже не первый случай с 15 Лифаном когда давит прокладку. У кого Лифаны меньшей мощности: 9,11,13, были у кого проблемы с выдавливанием прокладки?
северчанин
29 Окт 2011
Ильгиз Раисович, а куда у вас выходит трубка из крышки клапанов?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Валерий Александрович, если вопрос про танчик, то родной карбюратор заменен на карбюратор Кейхин, а родной воздухофильтр через самодельный переходник прикреплен к карбюратору. Так как Кейхин поширее, трубка сапун сделана подлиннее.В общем из мотора в воздухофильтр.На последних страницах моей темы фото есть.
северчанин
29 Окт 2011
Постараюсь покороче, приехал к дядьке, а на его москвиче весь моторный отсек в масле.Что делал? Ничего, совсем ничего? да вот тут корпус воздушного фильтра лопнул, я заклепал.Он заклепал вентиляцию картера и следствие???? Просто?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Всем,привет.
Ильгиз, привет! У кого-то из знакомых давануло? Надо искать решение.... Сам дважды спотыкался об это.. Думаю дон дил с паронитом 0,8 мм решат проблему. А куда сапун пристроить, сам не решил еще. Думаю, может изобрести предохранительный клапан на место бывшего ЦР. Сделать его регулируемым, что бы регулировать давление срабатывания, при привышении давления в картере при закупорке сапуна.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Сергей,привет, спасибо.
Я хотел узнать про двигатели меньшей мощности, если у них такая проблема.
северчанин
29 Окт 2011
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
6.5 не слышал...сам 8 лс только клапана регулировал...у 3 знакомых 9лс все норм..
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Совсем недавно читал сообщение о том, что отопитель сирокко стал плохо греть из-за износа плунжерной пары. Найти сообщение не могу. В какой теме было и кто автор вспомнить тоже не могу. Так вот, имея отопитель ОВ-65 столкнулся с похожей проблемой. Очень слабый нагрев и низкий расход ДТ. Хочу поделиться решением проблемы. Выточил из японского болта м6 новый плунжер. Родной плунжер имеет диаметр 3,2мм. Выточил 3,22мм. Получилось с пятого раза. Чуть передержал наждачную бумагу и плунжер "проваливается" в гильзу. В итоге: отопитель просто жарит, руку держать невозможно на расстоянии 15 см от отопителя. Сколько проработает отопитель с новым плунжером не известно, но всегда можно выточить плунжер 3,24.
Денис ХМАО
15 Авг 2015
ХМАО г.Ханты-Мансийск
Снегоболотоход "Бродяга-Югра 4х4", самодельный снежик
Добрый день! Подскажите пожалуйста диаметр шлицевой ведущего вала буран и количество шлицов. Весь инет перерыл - не нашел.
Или может кто знает с чего подойдет звезда под ижевскую цепь на этот вал, количество зубьев от 15 до 18
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Дешевле выточить по своим размерам и приварить щеки ведущей звезды гусеницы,т.к под бурановские шлицы сложно что то подобрать а звезда в районе двух рублей буркина стоит,диаметр там примерно 24.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
У Сайгака посмотри , могу ошибиться, но вроде звезды были под бурановские шлицы.
Денис ХМАО
15 Авг 2015
Спасибо! У сайгака нет, придется делать у токаря
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Евгений, это я спрашивал. Тоже решил заказать плунжер, но отложил до лета, пока хоть так греет. И не знаю как раз, из чего его делать, чтобы и сам не стирался, отверстие не разбил и не заклинил. Я еще хочу шлифануть поверхности трения на плите и вращающейся штуковине (не знаю, как назвать ее), которая из латуни или бронзы, и в ней плунжер ходит, там прямо выработка поверхности по кругу видна, и там так же может протечка быть. Вот если в ней плунжером отверстие разобьет, то ее уже сложнее сделать. По диаметру плунжера так же не знаю, может он у разных насосов одинаковый, а производительность зависит от хода штока, а может и разный, подберу опытным путем. Вообщем пробовать буду, печка классная, несмотря на то, что модификация всего 8 кВт, надо сделать. За совет спасибо!
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
У меня на ОВшке выработки в привалочной плоскости не было. Просто плунжер свободно пролетал в бронзовой гильзе. Сделал плунжер так, чтобы при затыкании отверстия пальцем чувствовалась мало- мальская компрессия. Скорее всего, изнашивается латунная гильза, а стальной плунжер, на мой взгляд, без износа. Возможно он разобьет гильзу, посмотрим, главное сейчас тепло.
