кто подскажет, кто поможет ?
Аркадич 59
7 Янв 2013
Пермский край,г.Березники
Игнатьев Евгений Аркадьевич
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
Всем здравия!Подскажите,что за "болячка" - новый двигатель(24лс) после первичной обкатки(спалил около 3 л горючки) простоял в холодном гараже 3 месяца.Не заводится!Схватывает и глохнет.Свечи заливает.Проверил искру...в начале прокрутки искра норм,дальше - как в фонарике батарейка "садится"...Ни разу не разбирал Лифанов и что "там,внутри" могло отказать???
lis59
19 Сен 2013
Томская обл. Кожевниковский р/н с. Вороново
мототолкач
Дымит и глохнет ..? Если так то фильтр отсырел .. бумажный. Пробуйте без фильтра завести.
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
Нее...не дымит...и не глохнет...НЕ ЗАВОДИТСЯ!Причину нашёл - датчик уровня масла+реле этого датчика."Выцепил" эту пару - заводится с "полтычка" и работает,но только восстанавливаешь цепь "датчик-реле" - сразу глохнет...Уровень масла "чуть больше нормы"...
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Прозвони жёлтый провод датчика на массу.Если звонится значит сам датчик залип.
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
Сергей,привет!Я немного неправильно описал ...Цепь "датчик-реле" не влияет на поцесс...а вот цепь "реле-замок" при разъединении искра ЕСТЬ...Датчик прозванивал - не "залип"...Реле не прозванивается ("ни туда,ни обратно":D)...пришёл к выводу - релюшка мне пакости делает...Буду следить за уровнем масла!
aussidler
24 Ноя 2012
Алтайский край мамонтовский район
уаз
Здравствуйте
у меня такой вопрос может кто прилипил генератор от мопеда на лифан 6,5 или другие подобные моторы по делитесь наработками если не жалко
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Следить за уровнем масла надо,но на этих двигателях маслонасос и маслорадиатор,на ветке буранистов читал ,на этих двигателях бывает масло выгоняет,надо восстанавливать защиту по уровню масла. На моем двигателе стоит датчик давления масла и кнопка его отключения на блоке управления ( я понял она для заводки ручным стартером)
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Здравствуйте
Я поставил гену от Альфы.
Вот от сюда читай. Там вроде все описывал.http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/42144/page-9
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
тойота витц, лайка, ямаха EXCEL V,ямаха браво
Я на ямаху браво коротыша ставил по сравнению с родной небо и земля.По моему на 52,64,80 окон гусеницы окольцованы под склиз.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
borodach
22 Окт 2012
Алдан
Шайтан-арба - Луаз-969М, моцотыкл Иж-Юпитер 5, надеюсь будет снегоход. Теперь ещё есть снегополз...
Тоже на Полярника посматриваю, но терзают некоторые сомнения...
Шибко смущают большие разрывы по длине ребра. Думаю если всё померить и посчитать, то площадь зацепа на композитовском Буран-полюсе может оказаться больше или равной с Полярником. Тогда и смысла особого нет чтоб шило на мыло поменять. Тем более, что Полярник потяжелее будет.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Рисунок протектора стелс ермак.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Переделываешь приводной вал под бурановские звёзды.Размер ямаховской гуси 2400 динговской на 52 окна 2600.Смешаешь немного отверстия креплния подвески.Прошёл 400км.,пока полёт нормальный.
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Со снежиками не связано, но все же спрошу. Может есть у нас жестянщики. Попросили на шестерке переварить пер-е крыло, порог, дверь. Ну и собственно вопрос, какой примерно ценник озвучить?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
порог - 2500, крыло тоже. по двери не понятно - накладку или дверь менять, но по ней не в курсе, давно никто не просил.
domovoii
9 Июл 2009
Спасибо Олег. На счет двери это я заглючил, не дверь а днище у водителя под ногами.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Сергей Самара сказал(а):
Производительность зависит от диаметра и длины шлангов.
Если они больше метра,то производительность резко уменьшается.
Это все понятно, вот поэтому и хочу измерить ток. Если в пределах 3 - 3,5 ампер, то все нормально.
А если 1,5 А то стоит задуматься.
Про диаметр и длину шланга я думал.
Сергей спасибо за подсказку, как измеряю отпишусь. Самому чета интересно.:handshake2:
Ну вот и закончилась моя история.
Пришол ответ от фирмы, вернуть деньги или заменить насос.
Купил прибор с функцией измерения переменного тока, пошел с ним в магаз. Померял новый насос, а он такой же. Попросил на 350 ватт, измерил тоже самое. Похоже во всей партии все одинаковые.:ohmy:
Забрал деньги, буду искать что то не китайское.:Chih:
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
Здравствуйте сегодня посмотрел стробоскопом на своём квадрат моторе и на мопеде чёт нет там не ко кого опережения может кто подскажет на каких коммутаторах есть опережение зажигания или может кто решил эту проблему каким то иным способом
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Д. Д.
Может кто подсказать диаметр по вершинам и число зубьев зубчатого венца под стартер маховик лифан 182-190?
