Нуу..зачем так..все ошибаются))Вот я лошара...
проверить:масло,искру,компрессию,клапаначешу репу-в чем причина?
Воздушный фильтр то смотрел? Часто тупо снежной пылью от свежего снежка фильтр забивает...Подскажите пожлста.
Ну если пихло не заводится то как правило причины 2... Проблемы с топливом, или проблемы с искрой.Масло в норме ( датчик отключен), искра есть, компрессия хорошая, клапана недавно регулировал( т.к. менял пробитую прокладку под головкой), воздухан чистый,т.к. снежной пыли сейчас нет.
Проверь шланг от бака до карбюратора и топливный фильтр.Здравствуйте, уважаемые сноумобайлисты. У меня такая проблема: мотобуксировщик Ураган-толкач, Лифан 188f, позавчера выехал в лес по причине выпадения снега 20 см ( РКоми, Удорский район), катался 8 часов, все было хорошо, а вчера уже по пути домой начал работать с перерывами, на ходу глохнуть. Заведешь- на холостых работает, а газ добавляешь-глохнет.Не доезжая до дома один км остановился, снял карбюратор, посмотрел, вроде все нормально, бензин поступает, ртом продул что можно, сменил свечу-никаких результатов, заведешь-работает, а газанешь-глохнет.Потом вообще перестал заводиться. До дома довезли, сейчас сижу и чешу репу-в чем причина? Подскажите пожлста.
Сам недавно столкнулся с приобретением коммутатора, нужен с питанием от постоянного напряжения (то, что на твоей ссылке), некоторые продавцы (большинство) даже не представляют о чем их спрашивают. Но, что мне совсем не понятно, почему на коммутаторах нет маркировки, описания и схемы подключения на разъёме.....так их можно все скупить если кто знает марку или модель коммутатора
Полистай тему - https://old.motofilin.ru/index.php?topic=2469.0 , там есть варианты.Здравствуйте подскажите кто знает нужен коммутатор с опережением сейчас
Здравствуйте
да этот коммутатор питается от постоянного тока это я сам проверил подключается иначе описания на сайте есть но опережения нет
ЗдравствуйтеТам в лучшем случае будет двухступенчатое опережение,и то если маховик с длинным сектором.
Короткая буркина или райда не слетает если звезды не стерты и выставлены соосность валов и гусеницы.Здравствуйте форумчане! Столкнулся с проблемой слетания гусеницы со звёздочек, не часто но всё-же не приятно.Наточил упоров для склиза и звездочек но есть сомнения что будет рваться отверстие в сторону окна. Кто что думает? Посмотреть вложение 1141578
натяжку может усилитьСтолкнулся с проблемой слетания гусеницы со звёздочек
Короткие полоски ПНД прикручивают, в качестве упоров для склиза, . Получается типа усатых скоб, но из ПНД.Наточил упоров для склиза и звездочек но есть сомнения что будет рваться отверстие в сторону окна. Кто что думает?
