Серега из Полазны
- 5 Май 2018
- 18
- 1
- 40
- Сергей
- Снегоход, скутер
316,3 KB Просмотры: 264
В общем взесив все за и против, полазив по другим сайтам,типа мегазипе,находил и в Москве какие то сомнительные магазины, решил всё таки на Японский Импекс заказать. Итог -13 дней и колпачки у меняДоброго времени суток камрады. Кто нибудь заказывал здесь https://www.impex-jp.com/ запчасти? Каков там алгоритм ? Али экспресс вдоль и поперек знаю, а тут впервые. Надо масло съёмные колпачки на Сузуки. Спасибо
такойПриветствую!Столкнулся с проблемой,уже неделю не могу найти чертеж\размеры вала для ведомого вала вариатора,он же 104 вал бурана.И вал взять негде,чтоб размеры снять.На форуме нашел исполнение для мотособак,а мне надо под бурановский двигатель.Все перекопал,не выдает поиск ничего путнего....
На каштачном авторынке,есть четыре точки торгующие бурановскими запчастями... Вал 104 не под бурановский и не под лифановский двигатель,а под бурановский ведомый вариатор и бурановский реверс.Приветствую!Столкнулся с проблемой,уже неделю не могу найти чертеж\размеры вала для ведомого вала вариатора,он же 104 вал бурана.И вал взять негде,чтоб размеры снять.На форуме нашел исполнение для мотособак,а мне надо под бурановский двигатель.Все перекопал,не выдает поиск ничего путнего....
Это я в курсе Вадим Иванович!Может неправильно изьяснился,но мне необходимы размеры того вала,на котором крепятся тарелки и полумуфта трансмиссии.Расстояние между шпонками,ширина проточек под кольцо,диаметр вала и т.д.Собираюсь в корпусные подшипники установить вал трансмиссии,он расположен классически,за двигателем(рмз-640).На каштачном авторынке,есть четыре точки торгующие бурановскими запчастями... Вал 104 не под бурановский и не под лифановский двигатель,а под бурановский ведомый вариатор и бурановский реверс.
Спасибо,но таких я чертежей нашел кучу)Переигрывать на свой лад нету смысла,токарка нынче дорогая,хочется выточить вал с первого раза.Мне именно как у бураша необходимо,а длину вала это я сам подгоню.
Это тот вал( фотография) выше,берешь штангенциркуль и микрометр 0-25 и на каштачный авторынок,если живешь в Томске...Это я в курсе Вадим Иванович!Может неправильно изьяснился,но мне необходимы размеры того вала,на котором крепятся тарелки и полумуфта трансмиссии.Расстояние между шпонками,ширина проточек под кольцо,диаметр вала и т.д.Собираюсь в корпусные подшипники установить вал трансмиссии,он расположен классически,за двигателем(рмз-640).
Спасибо,наверно поэтому я его и ищу неделю.Был бы рядом уже бы измерил...Это тот вал( фотография) выше,берешь штангенциркуль и микрометр 0-25 и на каштачный авторынок,если живешь в Томске...
Добрый день Александр.Собираюсь в корпусные подшипники установить вал трансмиссии,он расположен классически,за двигателем(рмз-640).
Приветствую Владимир,немного не правильно,я собираюсь выточить новый вал.Прямой привод без реверса(с возможностью его до установить позже),Мне просто нужны размеры вала,то место где сидят тарелки на шпонках,полумуфта,и т.д.Чтобы заказать токарю нужен нормальные чертеж\эскиз,ответственная деталька этот вал,при мощности буркиного движка.Если я Вас правильно понял…
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/73956/page-7#post-4718516 и мой http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/100386/где на снегоходах установлены ураловские коробки.
www.podshypnik.info/index.php?zid=applied&bid=53Прошу помощи в поиске подшипников 201. Нужна пара подшипников на ось 12 мм. Купить не имею возможности. Где они живут в советской технике?
в минске побольше, 202 вроде, или 203.Мотоцикл Минск, в колесах.
Александр, день добрый гляньте может мои чертежи сгодятся, заказывал себе валПриветствую Владимир,немного не правильно,я собираюсь выточить новый вал.Прямой привод без реверса(с возможностью его до установить позже),Мне просто нужны размеры вала,то место где сидят тарелки на шпонках,полумуфта,и т.д.Чтобы заказать токарю нужен нормальные чертеж\эскиз,ответственная деталька этот вал,при мощности буркиного движка.
А тему “снегоход с 13с двиготелем" мониторил,почти как и все остальные с самодельными снежами.
