кто подскажет, кто поможет ?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Но ты же не мясорубку делаешь .
Найди в автомобильной трансмиссии пластиковую шестерёнку (привод спидометра не в счёт) .
В трансмиссии может и нет, а в приводах достаточно.
В УАЗовском моторе на приводе ГРМ стоит текстолитовая шестерня.
В приводе дворников стоят пластмассовые шестерни, дворники сворачивает на конусах, а шестерни стоят.
В приводах стеклоподёмников и т.д.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Мужики! Совет нужен. Продают робин субару 14лс, снят с генератора, требует замены колец,(может и не только). За 7000рублей. Стоит брать? С ремонтом справлюсь без проблем.
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
. И еще, заводится, но черный дым идет. И самое главное, у самого на мотоблоке стоит на 13 сил китаец. Тоже с генератора снят, но нормально работает. Но вал на конус.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Парни, привет.
Скоро зима, назревает новый проект. Симбиоз ларвена и снегохода.
В наличии гусянка МД, двигателя нет, будет квадровский 150. Кто может сообщить длину промежуточного вала снегохода Динго 150
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Я, Я, Я! Я первый подскажу.
Привет, Ильгиз!
Мерил почти деревянной линейкой, так что за погрешность извиняй.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Привет, Сергей. Спасибо!
А то сколько не искал в инете, нет размеров.:handshake2:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Если нет в интернете, то обращайся к друзьям, у нас ВСЁ есть, подскажем. Из уст Андрея было бы по точней, конечно, но он что то давно не заходит, даже на письма не отвечает. Может новый проект строит?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
С резцами 10х10 мм не пролетел, только расточной нужно брать 12х12 мм.
Добрый вечер. Расточной 12х12 точно подойдет? Можете померять размер от режущей кромки пластины до нижней плоскости державки(думаю покупать S10K-SCLCR06 или S12K-SCLCR06), на моем станке ширина резцедержателя 15.75мм и высота до центра 10.5мм от нижней плоскости.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
На моём ширина резцедержателя 14.5 мм, расточной 10х10 мм подкладками под него на центр не вывести.
Возьми два - пригодятся.
Много резцов не бывает.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Всем добрый!
Вопрос. Никто, случаем, не сталкивался с трансмиссией "ереванского погрузчика".
Такого:
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Привет самоделам! :handshake2: Вопрос не совсем по теме.
Собираю раритет Иж-49 по крупицам. Нашел всё, кроме осей колес. От других мотоциклов не подходят. Выточить новые нет возможности.
Может у кого завалялись?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Цилиндров несколько шт.есть родной чугун,колеса.Осей нет
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
драсьте:handshake2: есть у мну аппарат,в заднем мосту стоит подшипник "вредный:Podzatylnik: пытаеца "комисоваца":doctor: но я супротив:no: первый раз он "перекусил" сепаратор и все шарики собрал в кучу стал жаловаца- что ему плохо и пора на покой:( но неееет я сепаратор склеил шарики разогнал и он опять срал работать:flex: но видимо натура у него гнилая:dread: сечас он сепаратор вапче съел:popcorn: шарики опять в куче жалуецасука что ему плохо:(
я понимаю что надо новый;) НО!!! их в ближайщей округе нет:( ни в авто ни в тракторных гамазеях :( ну и ЧТО можно с ним сотворить и заставить работать дальше? принимаю все советы:Spasibo: от него я полюбому не тцеплюсь:Beat: :D
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
Если токарка естъ то можно из фторопласта точнутъ сепаратор.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Можно попробовать из медной проволоки накрутить типа спирали, по диаметру шариков и вложить шарики между витками .Было бы не плохо при этом знать расстояние между шариками , что бы подобрать диаметр проволоки, количеством витков между шариками выбрать зазоры.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
оно конешно, можно попробовать но это геморой ещё тот:dread: у меня вот какая идея:Umnik: пашипник разобрать, на внутренней обойме сделать выемку
и потом в эту выемку заколачивать:Hammer: шарики пусть и немного меньшего диаметра чем штатные но их забивать через один штатный (для разгона родных шариков) ну и потом как эту "дырку" заткнуть:Prostite:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Палыч, скажи номер подшипника. Я пришлю.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
109 Е но ездить то мне прям чичас надо :Dance: :D и ...да, что ты думаешь по поводу "наполнения" подшипника шариками меньшего диаметра?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Выше посоветовали способ про спирали из проволоки. Такой способ читал в журнале За рулем, раздел " советы бывалых" между шариками отрезки пружинок подходящего диаметра.
А мелкими шариками набивать, так подшипник с обеих сторон закрывать, чтобы шарики не повыскакивали.
Эти способы от без исходности, до дома доехать, временное решение.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Палыч это труп.Только время зря потратишь.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
