кто подскажет, кто поможет ?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Можно и под углом. Но наверное сильно большой угол не стоит делать, гусеница ведь загибается (по звездочкам).
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Ах да.... не учел....да ладно... думаю под прямым углом установить. Меньше крутящих моментов на гусянке будет. А то еще будет провоцировать это кручение сход гуси.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Короткая гуся, конечно, так ёрзать не будет, как моя МД, но даже интересно, куда там уголок этот впихнуть, чтобы катки на него не натыкались.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Знакомый докупил световую катушку и маховик, теперь не знает как это всё подключить к стартеру с аккумулятором , где то были схемы у нас в темах?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Радик, знакомый реле регулятор купил?
Радоснег
16 Май 2008
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Всем привет!
Может такие схемы?
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Я предварительно, с рулеткой внутри гуси побегал, между внутренними роликами есть расстояние см 12-15. Уголок на 10см легко войдет. Но есть одно "НО", а если гуся со звезд сойдет? Я думаю надо не уголок ставить, а транспортерку толщиной 20мм. В случае схода, хоть ролики уголком не порвет.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Уголки металл, жестокие.
Отрезки клинового ремня использую, на два болта М6 креплю.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Радоснег
16 Май 2008
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Может так быстрее разберётся. В описании под видео таймкоды на разные катушки.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Парни привет.
Кто нибудь в ноутбуках разбирается? Помощь нужна, сломался. Совет нужен. Желательно в личку, чтобы snowmobile лишней проблемой не грузить.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Acer Aspire Switch 10
Лежал три месяца, зарядка была сломана. Купил неоригинальную зарядку, с такими же характеристиками. Включил, работает, но индикатор заряда стал перемигиваться синий, оранжевый. Пять минут отработал и перестал. Нашел еще две зарядки, индикатор также перемигивается. Полный ноль, не работает.
Вскрыл, батарейка вроде как рабочая 3,2 вольта.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Там щас электронники хватает - во всех этих зарядниках.
"Чужая, пошёл нах"...
Я к ноуту-соньке покупал оригинал как-то.
стряпчий
2 Янв 2011
Но это может быть и не сам зарядник. Гляди чего пишут "разборщики"
https://www.avito.ru/samara/planshe...itch_10_zapchasti_1811327110?slocation=621540
"11. Мат. плата SW5-012 (CPU Z3735F, RAM 2Gb, EMMS 64Gb)(не заряжает аккумулятор, а так работает от аккумулятора) - требуется замена контроллера заряда BQ24192I - ПРОДАНО"
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
В батареях стоят БМС, они могут отрубать батарею от компа, если пониженное напряжение.
Удали батарею и подключи к блоку питания, если комп заработает - меняй батарею.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Проводил такой тест, результат ноль. Отдам в сервис. Спасибо.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Всем Ку!
Может кто поможет по тракторной теме?
Нужна принципиальная схема соединения гидропроводов погрузчика-штабелера ПШ-80.
Знакомый попросил найти, а в инете этой информации не могу найти.
WhatsApp Image 2020-08-11 at 13.35.03.jpeg WhatsApp Image 2020-08-11 at 13.35.01.jpeg WhatsApp Image 2020-08-11 at 13.35.04.jpeg
Anzirt
10 Апр 2014
Тольятти
Спрошу здесь,если что поправьте.Есть кто из Тюмени?Магазин Мотоблоки 72 реальный?Моторы Брайт вроде в наличии у них и цены нормальные.
master540pro
29 Дек 2014
Калиновка на Ключевой
Буран МД; Vk535; Иж П5;
Привет, снегоходчикам! Хотел уточнить, куда бы мне на снегоходе поставить тормозной суппорт от скутера. Туда, где большие обороты, или туда, где большой крутящий момент?? Снегоход с коробкой, на центробежном сцеплении. Привод- ремни.
