Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.365
- 2.281
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Спидометр машины завышает,это давно известно.не сходится со спидометром машины.
Замерзает датчик выносной,под капотом всё нормально.Не замерзает зимой?
.. спидометры всегда в плюс кажут в среднем 5 км/ч - от резины зависит .. я сверял с жипиэс регистратором , телефоном и несколько раз с камерами над дорогой которые на табло скорость пишут , такие на "каспии" есть .. всегда скорость меньше , чем по спидометру ...Установил себе на телефон, не сходится со спидометром машины. При скорости 100км/с показывает 93...
Аккумулятор готов установить, а вот как его подзаряжать, генератора то нет или что должно быть?)) чтобы АКБ не умер не в нужный момент. Стартер не хочу ставить.Без аккумулятора лебедкой воспользоваться не представляется возможным. Придется его установить. Зарядка думаю на Варяге найдется.
А фара есть? И наверно светит?генератора то нет или что должно быть?
Земеля приветствую, фара есть и светит. Дальше в электрики я не селен, поэтому и обратился.А фара есть? И наверно светит?
Привет. Значит есть и генератор.фара есть и светит
где он находится, чтобы подключить к нему АКБ? а то я его не вижу, а он есть))))Привет. Значит есть и генератор.
вы видимо не понимаете что я хочу!Если есть место под акум,значит и предусмотрена его зарядка в схеме. Поставить акум и к нему подключить лебёдку.
хорошо, есть у вас эта схема или где можно взять, т.к. самого места нет под АКБ, но ставят.Антон ты читаешь ответ через строчку.Повторю: Если есть место под акум,значит и предусмотрена его зарядка в схеме .Уже ВСЁ ЕСТЬ В СХЕМЕ и ПРОВОДКЕ.
В теме самодельные снегоходы искать схему тайги? Есть разные реле у тайги , может у Вас и без функции зарядки. Проще поставить акумулятор и подзаряжать время от времени чем купит родной регулятор для заряда а на эти деньги купить ЗУ Бережок. Если на то пошло можно поставить и реле от китай мотоцикла. Я бы порекомендовал пройти на ветку тайги и там поинтересоваться, там же есть схемы. Опять же если ставить акум более 20 ампер родной генератор не зарядит.хорошо, есть у вас эта схема или где можно взять, т.к. самого места нет под АКБ, но ставят.
Находишь блок А2,это РН.К его плюсу,это красный или оранжевый провод,он же разъём Х4-4 подключаешь плюс акума,минус акума на массу.Всё.хорошо, есть у вас эта схема или где можно взять, т.к. самого места нет под АКБ, но ставят.
большое спасибо, буду пробовать.Находишь блок А2,это РН.К его плюсу,это красный или оранжевый провод,он же разъём Х4-4 подключаешь плюс акума,минус акума на массу.Всё.
большое спасибоНашел в инете две схемы на варяг, с аккумулятором, стартером и без них.
Схема с аккумулятором обозначена по центру схемы пунктирной линией, очевидно дополнительная опция. Реле регулятор на обоих схемах.
Надеюсь поможет подключить по этой схеме. Что интересно, варяг и тайга во многом схожи.
Спешу вас огорчить. Блок управления, если не изменяет память, как ни странно находится на плате медиа системы. Данный автомобиль имеет сетевой интерфейс CAN-шина.Всем привет. Достался мне по случаю вентилятор печки с авто Тойота Ленд Крузер 200, уверяют, что рабочий. Я хотел опробовать, снаружи 3 клеммы, + и - отмечены. Кинул с АКБ провода, а он пускается кратковременно, примерно на 0,5 секунды и останавливается. Если снова подать напряжение, история повторяется.
Решил немного разобрать вентилятор, а он не совсем простой. Я не сталкивался с такими. Получается, что от бесщёточный, наверное маховичного типа, были такие генераторы на последних мото ИЖ-П-5.
В интернете нашёл определение как мотор с внешним ротором. http://www.polel.ru/all_news/jarn/external-rotor-motors/
На роторе установлен электронный блок, у которого есть входящие 3 и отходящие 3 контакта.
Может кто подскажет, как его подключить? Посмотреть вложение 1433713 Посмотреть вложение 1433714 Посмотреть вложение 1433715 Посмотреть вложение 1433716
Но я бы повесил на этот провод предохранитель 5 А. А то потом вдруг...можно и на свалку отнести точно.Попробуй третий провод замкнуть на плюс если не закрутится значит точно по can шине управления
Нашёл видео в ютубе, там запускают этот двигатель с помощью ШИМ-генератора. В электрике мал-мало понимаю, а вот в электронике дуб. Это, я так понимаю, ШИМ-модулятор, с помощью которых плавно регулируют обороты?по can шине управления
