Окажу помощь по электрике
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Сергей, то что я написал, это не глубокие познания, это шапки посбивать. Просто сейчас как раз занят этим вопросом - изготовлением генератора. Исходя из таких потерь и пришлось выбирать двигатель гораздо мощнее генератора.
Витальевич, у тебя руки от такого подогрева не обугливаются?:blink:
Просто есть электроплитки на 400Вт, на них суп варят и пироги жарят.
Ну так и получается у тебя одна ситуация, а у спрашивающего гораздо попроще. В твоём случае КПД и есть важнейшее условие выбора мощности, а товарищ про освещение и Лифан. Поэтому я и не стал в своём первом сообщении даже вспоминать про КПД.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Чё та ты лишканул:eye:Варежки загорятся,а потом руки обуглятся.
Выпимши был, День славянской культуры отмечал :book::drinking:, да и 12ч. ночи. Вот в формуле ток с сопротивлением и попутал.
На самом деле не все так страшно: P=U^2/R = 12^2/8= 18Вт. на две ручки. В остальном вроде все верно.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Это все понятно, но с 50-ти процентным КПД приходится считаться, это не 90%.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Спасибо за консультации.
Эксплуатирую ДВС субару ех21d(5л.с.) ручной стартер/обогрев ручек/налобный фонарик
Длительная вых. мощность 3700вт.
Катушка освещения 15вт. (0,4%)
Планирую на самодел ДВС Lifan192F (17 л.с.) 3А электрозапуск/аккумулятор/обогрев ручек/налобный фонарик
Номинальная мощность:8800вт.
Катушка освещения 3х12=36вт.(0,4%)
Ежели правильно прикинул, уменьшение выходной мощности на к/в незначительное и одинаковое 0,4%.
Владимир.
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Сергей Леонидович
Добрый день.
Владимир.
Даже если катушка освещения 200 Вт будет, для двига это тьпфу! У вас львиная доля мощности двига будет использоваться для транспортной нагрузки, а не на "фонарик"!
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Добрый день.
Владимир.
Умнож свои 0.4 примерно на 2 (за счет КПД), все равно получишь не больше 1%.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Конечно 1% это мелочь, я раньше не знал цену электропрелестей. Но ведь все складывается из мелочей, подшипник в катке подклинивает, гуся об раму/обшиву обледеневшую подтирает....В итоге встали посеред водохранилища и вместо рыбалки начали рвать свои собственные спины...
Владимир.
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Сергей Леонидович
Добрый день.
Владимир.
Не смешивайте в Вашем случае электричество для освещения и механику. Лампочка Ваша двигатель не остановит! В худшем случае сгорит обмотка освещения, останетесь без света, но мотор будет продолжать работать. А что касается механики тут уж разные последствия. Конечно, когда вместо рыбалки приходится спину рвать, это совсем последнее дело. Проанализируйте из-за чего у Вас случились проблемы исправьте и будет Вам счастье! Успехов!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день Сергей
У меня сейчас катушка освещения 15вт.( 1,25А) работает только на обогрев ручек, мне хватает.
Вы хотите сказать, что на ДВС Lifan192F (17 л.с.) 3А -1,25А=1,75А недостаточно для подзарядки аккумулятора.
Фонарик налобный автономный.
Владимир.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Если все время с обогревом, тогда мало. Но и 7 а ни в коем случае не надо брать . Генератор плохой. Или 3 или 18.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Добрый день Сергей
Владимир.
Если хочешь чтобы акум был всё время заряжен для стартера,а не полумёртвый,то мало 3А китайских.К тому же двигатель не всегда на макс оборотах работает,значит 3а не всегда.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
А почему 7А-плохой? А потому что зазор большой между катушкой и магнитами.А на 18А-аккумулятор нужен для генерации(я так подозреваю)
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
А я думаю, что не нужен. Магниты постоянные, возбуждения не требуется. Аккумулятор нужен только для электрозапуска мотора и питания потребителей при не заведённом двигателе. Ну и ещё он стабилизатор хороший.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
всем драсьте:handshake2: у мну промблема:dread: вот какого рода двигатель сс 300 жрёт акомуляторы(уже два в этом сезоне) т.е. работает нормуль всё заводица ездяет и вдруг (обычно далеко от дома) батарейка сдыхает:( но дрыгатель зваодица с подергушки, НО! работает как то неустойчиво вопчем лихорадит его, но когда включается кулер работа становится стабильной до тех пор пока кулер не выключиться "лихорадка" его снова тресёт и вот вопрос где и чего посмотреть:unsure: проверить:Look: замерять?
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
.... двигатель сс 300 ......
жрёт акомуляторы(уже два в этом сезоне) .....,
....работает как то неустойчиво вопчем лихорадит его, ....
:handshake2:бояре...для началу скажи, покажи какие китайсы его делали:unsure:...а то тырнет вываливает таку кучю вариантов схем:confised:
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
всем драсьте:handshake2: у мну промблема:dread: вот какого рода двигатель сс 300 жрёт акомуляторы...
Ну там много вариантов:
генератор
Выпрямитель, РР (или они в куче?)
эл.проводка.
Для начала замерь напряжение на разных режимах работы, желательно с плохим АКБ и стрелочным прибором, а там посмотрим.
Иии драсьте:handshake2:, совсем забыл.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
заменил РР посмотри чё будет,а старый РР давал на зарядку 6 а батарейки умирали от перенапруги:(
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Палыч, в электротехнике амперы пишутся сокращенно и с большой буквы "А" По твоим данным 6А. Меня тоже ввело в заблуждение сочетание слов: а батарейки умирали от перенапруги
