Если тебя пугают звуки при движении назад, знай - это "нюансы" конструкции вариаторной системы наших котов )))
Поэтому ArcticCat наконец-то сдался и начал ставить ТЕАМ на новые снегоходы. Есть еще слабое звено - натяжитель в коробке. При резком газе его может сломать цепью.
В целом, все горные снегоходы плохо ездят назад, как правило, это не обязательно, проще обтоптать и потянуть за лыжу. Если нужно, то двигаться назад без сильных нагрузок и газований и то после аккуратного ванч-ванч, чтобы не хлопал тарелками ))))
Ремень в спокойном состоянии должен быть на 0-2мм выше верхней каемки ведомого вариатора. Ставишь новый, пару метров прокатываешь, смотришь выступ, регулируешь шайбами. В процессе износа он становится уже, нужно подкладывать шайбы. Почему у тебя его порвало - ХЗ. Если есть возможность, померь спецлинейкой соосность (инфа есть в инструкции). Если нет линейки, сними хотя бы ведомый, проверь, стоит ли за ним регулировочная шайба.
