С наступающим Новым годом коллеги!
Появилась проблема на xf 1100 (не турбо):
1) перестал заводится на холодную. Если рукой придерживать курок то с горем пополам заводится но оборотов сам не держит. Приходится подгазовывать. После прогрева работает более менее нормально (с небольшими пропусками в цилиндрах). Свечи имеют черный налет (смесь явно переобогащённая). На прогретом обороты не плавают (ок. 1200 в мин). При этом никаких кодов ошибок не высвечивается (ключ тоже не горит).
2) при кратковременном прохвате на максимальной скорости, после остановки начал парить мотор. Под снегоходом появилась лужа из антифриза. После ревизии, увидел, что потёк расширительный бачок (по шву спереди). Есть подозрение, что не сработал клапан в крышке бачка и создалось избыточное давление. Было у кого такое? и стоит ли искать новую крышку или как проверить старую?
3) После запуска мотора мутнеет смотровое окошко в маслобаке (становится дымчатым и уровень масла не виден). На вид масло чистое ( без имульсии). Такое впечатление, что в бак поступают пары антифриза.
Может кто сталкивался с подобным?!
