ARCTIC CAT Arctic Cat Snowmobiles 2012
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Зятя продавливает тему перейти с 38 на 36 рычаги.
разница между ними существена?
У нас с ним массы за сто кг, то бишь перекидывать есть что.
Как мыслишь в тему рычагов?
Если кататься по горному рельефу то переход на 36 оправдан но для РЕАЛЬНОГО улучшения нужны еще новые шпиндели . Только в этом случае можно в полной мере почувствовать разницу , это будет совсем другой снегоход .
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Что есть шпиндели?
Меж берез и елок рулить посложней чем в горах .
Ну а если в горах еще и березы ? Поверь , я знаю о чем говорю :Bravo: . Шпиндель это штука которая соединяет верхний и нижний рычаг к нему же крепится лыжа . С 15г стали вместе с 36 рычагами устанавливать обновленный шпиндель , это другой уровень управляемости в любых условиях :handshake2:
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
понял об чем речь.
У меня конец 14 года ,модельный ряд 15, колея 96см
Прошлые выходные была метель, а затем до +5 с дождем. Далее погода устаканилась, подкинуло снега. Ждали этих выходных, катнули и поняли-сегон для горника закрыт-бронированая корка снега прикрытая снежком-едешть как по асфальту-ни завалить. ничего.Штык в землю.
Попробовали вместо прямотока поставить родной глушитель-совсем другой аппарат-дружественный-уже не замечаешь 4000 обротов страгивания. И голова не звенит два часа после поездки.
Valenlukin
8 Ноя 2019
Республика Алтай, с. Мульта
Валентин
Arctic cat m800
Когда начинаешь его вращать то в одну то в другую сторону бьет вот в этих местах
слайдеры выработались, только SPI не бери ,их расплющивает что аж ппц, лучше подложку вырежи из пивной банки и подложи под родные
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
Arctic Cat M1100 Turbo (Хумтэ), Выдра 430 (Номи)- Suzuki DF25ARS - водомёт /редуктор.
здравствуйте, есть может у кого боковой пластик с основного пластика морды Кота М1100 турбо, но думаю и с 800 подойдёт.
левый нужен
тот что под номером 1.
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
Спустился и разворота полез с лога наверх , скорости не было -в итоге зад утонул., морда с боковым креном. Полчаса копал- бестолку-снегу метр-метрдвадцать , сверху снег мокрый.
Попробовал кантовать вбок через руль-подкопал-кувыркнул, еще подкопал-еще кувыркнул. После двух кувырков встал на снегу мордой вниз склона.
Думал такое проканывает только в суровых горах уровня Приискового.
And_rey
17 Авг 2014
BRP 1200se
Добрый день друзья ! Всем добра ! Подскажите момент затяжки по двигателю Arctic Cat m8000 2014 г. Меняю поршня. Благодарствую всем
NikOtiN
13 Июл 2010
Красноярск
Никита
AC M8 2011
От M8 2010 и 2011 точно одинаковые с 2012+
NikOtiN
13 Июл 2010
Красноярск
Никита
AC M8 2011
M800 пошел с 2012, до этого в 2010 и 2011 был кот на старом шасси но с новым двигателем HO
NikOtiN
13 Июл 2010
Красноярск
Никита
AC M8 2011
Ну вы понимаете что кот, который привозят осенью 2011 позиционируется как 2012 :)
crash89
15 Окт 2019
Мурманская область Кандалакша
Марк
Polaris pro rmk 800
NikOtiN
13 Июл 2010
Красноярск
Никита
AC M8 2011
Думаю подавляющее большинство ставит неоригинальные поршня. Wiseco, ProX, SPI и т.д.
Fantom55
20 Ноя 2016
Arctic cat m8000
Парни всем привет! Подскажите плиз можно ли кнопку переключения света (дальний - ближний) на коте м8000 (2014 м.г.) где то купить отдельно от всего блока или кто то что мастырил на замену???
Zak70
7 Янв 2015
Arctic cat m800, polaris pro rmk, can-am 650.
Привет. Видел на владэкстриме 900 руб
Fantom55
20 Ноя 2016
Arctic cat m8000
Fantom55
20 Ноя 2016
Arctic cat m8000
Изготовил по данным размерам, не подходит, не ложиться в Ведущий вариатор, поэтому попросил снять с оригинала! А то, что не расписал ситуацию полностью, действительно поленился:) Да ладно, завтра попробую убрать шлифкой с внутренней стороны, для этого фрезеровщик не требуется, главное соблюдён один размер 38,27 и два угла соответственно, но если есть к кого то возможность замерить оригинал, то не откажусь, заранее спасибо!
Приветствую! Подскажи пожалуйста удалось ли довести линейку до ума? сейчас тоже есть необходимость сделать линейку но размеров кроме тех что на форуме найти не могу, если не сложно сбрось точные размеры, да и уже у других таких вопросов не возникнет, закроем тему раз и на всегда)))))
ses2007
31 Мар 2013
Екатеринбург
570 xt и m800 sno pro
Всем привет, давно не посещал форум. напомни кот у меня М800 2011 модельный куплен в 2012ом. в том году снега не было даже не подходил к нему. а сейчас в надежде на этот год, что снега навалит решил чутка подделать. а именно хочу сменить шестерни в коробке кто подскажет? хочу поставить 17/51 родные как пинимаю 21/49 вопрос. что необходимо кроме шестерней? цепь натяжитель? или может вообще не 17/51 а 19/50?
РОМАНЫЧ _
1 Сен 2011
РОМА
всякая
Всем привет. После прогрева начало сочится масло из маслабака , похоже из под шва крепления. Правильно я понимаю снимать его и ставить на герметик? И с чего бы это?
Mnc
18 Сен 2019
Новокузнецк / Междуреченск
Mnc
Polaris Indy Voyageur 155" 550, Arctic Cat M8000 162"
Там может из коробки ещё.
ses2007
31 Мар 2013
Екатеринбург
Какие лучше из неоригинала все таки. Под чугунную гильзу?)
Если еще интересно. Я ставил wiseco заказывал на ebay комплектом с прокладками. Гилизы мне делали под них. Сецчас в одном горшке стоит spi. И тоже все работает. Хотя думаю надо купить поршень wiseco всетаки гильзы под них точили.
