Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
lunass
1 Апр 2013
нет
Как застопорить вал, чтобы открутить гайку на 30 - чтоб добраться до генератора?
volan
9 Дек 2013
Polaris RMK800, BRP Аут 500, Спарк.
Пневмогайковертом попробуйте крутить, может и стопорить не придется.
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Постигла неудача практически на ровном месте подпрыгнул и неудачно приземлился на правую лыжу - итог на фото...
Пожалуйста не надо учить как ездить а помогите советом?
Когда разбирал кузовные элементы, пластик и кронштейны сидели на заклепках.
1. Возможно ли заменить заклепки для пластика (днище) аналогом и каким?
2. На лонжероны и несущие элементы планирую поставить вместо заклепок болты с гайками - достаточно ли надежно?
3. Как отсоединить провода от генератора, чтоб не резать проводку?
IMG_0588.JPG IMG_0597.JPG IMG_0599.JPG IMG_0601.JPG IMG_0604.JPG IMG_0612.JPG IMG_0616.JPG IMG_0619.JPG IMG_0625.JPG
Экстрим16
3 Фев 2015
КУЗБАСС Ленинск Экстрим Приключений
Славян
Скандик WT 550
Сергей что случилось то случилось.
Надо ремонтировать!!!
1.Заклепки в магазинах для сайдинга сталь-сталь с широкими шляпками...Только черных еще не видел ни разу..Белые всегда беру.
2.На болты нормально будет но есть несколько но. Болты только с автомобильных магазинов и гайки желательно самоконтрящиеся .При продаже снегохода кто если опытный приедет осматривать то сразу увидит эти болты.
3.Фишки разьединили и с фишек провода вытаскиваються тоже по одному...но только нужно зафотать где какой был обязательно.
hanta
3 Дек 2015
п.Фёдоровский Сургутский р-он
CWT-550 и другая
если только
Не правильно
AC - переменный ток (полярность не важна)
DC - постоянный ток (Вам надо в пределе 20 или 200)
P.S. Только сейчас увидел у Вас в посте переменку, ИМХО в снежиках такое не встречается, в розетке бытовой 220в это переменка. Фары, АКБ, розетка 12в для прикуриваеля
это всё постоянка, и гена тоже.
Правильно будет АСV и DCV переменное и постоянное НАПРЯЖЕНИЕ а не ТОК . Генератор не может выдавать постоянку, (если только в нутри гены не смонтирован диодный мост, что мало вероятно)он выдаёт переменку затем напряжение подаётся на диодный мост (в жигулях её называли шоколадка) а с него выходит постоянка и на реле регулятор.
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Спасибо за ответ Вячеслав!!!
Про болты понимаю, что сырые брать нельзя, а продавать пока не планирую.
Не понимаю как разобрать разъем???
У меня на пассате вынимаешь в разъеме скобу и все контакты выдергиваюся, А здесь по одному??
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Пока двигатель подвесил. Если будет мешать, начну ковырять разьемы. Главное не сломать!
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Посмотреть вложение 1118952 Посмотреть вложение 1118953 Посмотреть вложение 1118954 Посмотреть вложение 1118955 Посмотреть вложение 1118956 Посмотреть вложение 1118957 Посмотреть вложение 1118958 Посмотреть вложение 1118959 Посмотреть вложение 1118960
Недавно 69-й свой примерно также стукнули. Только силуминовая рама двигателя выжила.
Балку - надо резать и варить. Просто править - у неё прочность пропадёт. Нам оч хорошо сделали в автомобильной "костоправке" - где со снегоходами не первый раз сталкиваются. Идеально геометрию восстановили.
Элемент, который "пластина с двумя приклёпанными треугольниками" - стоит безумно, если по нашему номеру его брать. Но и колхозить его нельзя - он важную роль играет при подобных авариях. В нашем случае - один треугольник сложился, а силумин рамы остался цел. Вот эти боковые треугольнички идут как отдельные запчасти на "Тундру-ЛТ". Ценник - меньше 2 тыров за штуку.
Клепали мы "общетехническими" заклёпками из нержавки. Качественными. Подбирая их по диаметру и длине. Кое где - действительно, поставили болты.
Центральный шов на лодке прошли ими же - с шайбами.
vladimir37
26 Ноя 2015
Scandic WT 550 f, LC-150, CF Moto x6
Вопрос не решился. Ставил в теплый гараж снегоход, ездил целый день на снегоходе под капотом жара а проблема не ушла. Постоит 30 минут на улице и перестает работать кнопка глушилки и приборка. Десять минут хода и начинает все работать. Подскажити куда смотреть может клеймы какие пощупать. Спасибо за ответы!
DmitryMolodec
9 Янв 2014
Yamaha RX-1
denisyara
6 Фев 2017
денис
ski doo scandik 550
А сама вилка из какого металла??? Я нашёл новую,купил.. теперь думаю наварить старую по образцу.стоит ли заморачиваться??
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Денис думаю не стоит рисковать с наплавкой....
Вилка стоит недешево около десяти тысяч плюс минус две тыщ.
Но из за нее можно столько делов наделать...Вплоть до разваливания корпуса коробки не дай бог!!!
Поэтому опыты чреваты. Самое главное выяснить причину поломки...
Пригоняли на ремонт снегоход с такой же проблемой с вилкой..И пригнали когда уже заменили вилку но ее сожрало опять через 300 км.
И дело было не в вилке совсем.
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
я извиняюсь не в ту ветку отписался, вообще речь идет о Йети Арми Про 800 2008 года и Стелс Россомахе
Все нормально!!!
У вас же Армеец СВТ??? Тогда должен подойти Стелсовский.:Beer2:
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Мужики если кому не отписываюсь извиняюсь!!!
Времени мало очень свободного и не все иногда просматриваю.
А так конечно по возможности стараюсь помочь каждому!!!
На то и Форум:up::beer::beer::beer:
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Вот эти боковые треугольнички идут как отдельные запчасти на "Тундру-ЛТ". Ценник - меньше 2 тыров за штуку..
Спасибо большое! Сразу не нашел их. Буду искать у диллеров в Питере или Москве!
Как я понимаю это такие: 518325949 ??
Они даже в экзисте 1400 руб. есть, только сроки.....
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
