Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
safari65
9 Окт 2013
Скандик 550 вт, Ямаха 50джет и фаворит 470
Есть ли заметные положительные моменты в применении иридиевых свечей в 550 моторе, кто использовал?
driver-30
27 Ноя 2012
Северный Сахалин
Виталий
Skandic SWT 900
Парни, кто знает, как снимаются звездочки с ведущей оси ?
Экстрим16
3 Фев 2015
КУЗБАСС Ленинск Экстрим Приключений
Славян
Скандик WT 550
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
driver-30
27 Ноя 2012
Северный Сахалин
Виталий
Skandic SWT 900
Ваши сильно износились?
Просто еще не было такого чтоб их менять.
Или хотите развернуть?
Погнул ось...Хочу попробовать выправить ,но для этого надо снять одну звездочку...И второе ,если менять ось, то новые наверное идут без звезд, придется свои переставлять...
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Виталя привет!!!
Тоже недавно на СВТ менял гнутый вал.
Покупали новый 46 тыр. Он идет в сборе с звездами подшипником и фланец подшипника.
Погнуло со стороны коробки.
driver-30
27 Ноя 2012
Северный Сахалин
Виталий
Skandic SWT 900
Виталя привет!!!
А править не пробовали? Не очень хочется такие деньги платить...
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Как это произошло? И сильно заметно погнутость?
Витаминыч
10 Мар 2014
С юга...Белого моря ))
Вячеслав Вениаминович
... и Skandic SWT 550
driver-30
27 Ноя 2012
Северный Сахалин
Виталий
Skandic SWT 900
Наскочил на пенек...Визуально не видно, после удара ,пошла вибрация,в подвешенном состоянии включил скорость и увидел биение вала...
driver-30
27 Ноя 2012
Северный Сахалин
Виталий
Skandic SWT 900
Витаминыч
10 Мар 2014
И эти случаи оба на СВТ...
Я не слышал чтоб гнули на ВТ.
Привет, тезка!:handshake2:
И как это сопоставить? Ось длиннее или тоньше на СВТ? :)
И в чем разница, если на пень наскочишь на том и другом?
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Вениаминыч приветствую!!!:handshake2:
По толщине валы одинаковые...Длиньше на 10 см.
Старые валы целиковые были на старых моделях...Не было такого.:Beer2:
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Мы жопу задрали снегоходу и завели...
Газуем понемногу а гуся то натягивается то ослабляеться..Глянули на вал а он пипец как гуляет.:dread:
Витаминыч
10 Мар 2014
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Витаминыч
10 Мар 2014
Но зато как едет!!! Как едет!!!:up::D
Да, при определенных условиях идля нужных задач, лучше ВТ, но и ваш...Вот с этого форума несколько свежих цитат...
Сергей, скандик 550ф, 2008 года выпуска с 500мм гусянкой идет не хуже 600 мм гусянки. Вот только почему, не пойму (блин). Наш ведущий на таком Скандике, с санями весом 400кг шел все время впереди. Как он это делал я в толк до сих пор не возьму. Не смотря на то, что это двухтактник, у него не было ни одного перегрева даже. Мистика.
member: 77695 написал(а):
да идет 550 вт с нартами до определеного снега, а если горки подьемы то 50 лента уже не ходок. сам в январе пересел с вт550 на свт 550 из за этого, надоело отцеплять нарты топтать потом возвращаться итд. а когда проехал на свт офигел сам это небо и земля с вт! друг на вт 550 за мной с полупустыми нартами присаживаеться иногда. а я иду в целик с гружоными кг 300 спокойно, снег по грудь. и на счет перегрева, темпер 130-145 по цид 5.в целик, и на улице -5
member: 86461 написал(а):
Тянет за собой 400 кг груза, при температуре воздуха +2,3 градуса. Снег мокрый, тяжелый и оооочень глубокий. Постоянный снегопад, этот скандик идет исключительно первым, так как мой Линкс V-1000 просто копает под собой и стоит на месте. Этот Скандик двухтактный, с 500мм гусянкой идет по любому снегу и тащит любой груз.
если вы не видели как идет воздушок 550 на 61 гусе, очень жаль! скажу одно назад на 50 гусю не пересяду!!! хоть там будет етек метек хайтек асе. у меня 5 тый снегоход за 3года буран коротыш. потом длинный, тайга варяг. скандик вт550, ни одна эта техника не впечатлила. купил в январе 550 свт 2010года забыл когда отцеплял нарты от него! и в плюс 5 ездил по х ему все идиален для моих задач! с 50 гусей даже в сравнение не идет!!!!
Свт рулит,это безспорно!!!темболее с санями!буран в подьемы сам себя не тащит!вт хорош в одиночку!а если на свт есть моща и хорошая гусля!то равных ей нет!поддерживаю
Реакции: A29
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Кто нибудь менял сальник коробки? Потек зараза.....
Не пойму почему потек!?
Резко потек. Все время стоит в гараже ни капельки, ни чего, а тут сразу лужа....
Пробег 7800
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Пробег 7800
Сергей меняли тоже ...
Подобрали в магазине где подшипники и сальники продают.
Коробку когда снимете проверьте чтоб вал ведущий внутри сухой был.В него масло тоже может попадать через кольцо уплотнительное.
Но может и не сальник...По разьему картеров тоже не редкость протекание.
Масло не сливайте.Снимете протрете поставите вертикально у стенки и пусть постоит и будет видно где течь...
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
А коробку можно снять не снимая вал?
И что значит по разъёму картеров??
Коробка на четырех шпильках сидит с гайками..
Тяга переключения и несколько болтиков под маслобаком.
Но прежде приподнять жопу и ослабить гусеницу побольше.
Фишка датчика скорости разьединяем.
Сняли.
Корпус коробки состоит из двух половин.Собираются они на герметик без прокладки.Локтайт желательно.
Вот между ними и бывает начинает пропускать масло...Почти всегда с низу..
Протрете хорошо может добавите масла до уровня и пусть она постоит на чистом месте..Увидите где потечет.
Все получиться:):handshake2:
