Это диск тормозной гремит скорее всего. У меня с новья гремел. Попробуй крутить с поднятой гусеницей при этом слегка притормаживать,звук исчезает. Отгремел 10500км. до продажи.Мужики выручайте!, заи....ся уже искать откуда идёт треск или скрежет!, короче при наборе скорости 25-35 км/ч по укатанке появляется периодический звук в районе гусянки с левой стороны, будто гусянка о что-то задевает определённым участком гусеницы, больше похоже на хруст что-ли. Проверил все катки, подшипники которые вызывали подозрение заменил, никаких потертостей визуально нет, заменил склизы, отцентровал гусянку уже до десятых миллиметра), всё всегда смазывается, в чем проблема не соображу никак, может гусянку натянуть? Пробег 4500
И у меня как раз таже проблема у левой ноги аж вибрация не приятная, взялся разберать хочу добраться до подшипника с левой стороны глянуть на наличие смазкиЕщё бывает диск тормозной бренчит характерно
Как его смазать, пресс-масленки нет,надо диск тормозной с суппортом снимать? Около 7т.км. проехал не разу его не мазал, только подвеску.Подшипник на валу нужно мазать перед каждым сезоном)
Я решил его посмотреть на второй сезон: снял кожух диска, сам диск, открутил 4 болта крепления суппорта.... А дальше кое как освободил его из гнезда в суппорте с помощью двух монтировок. Сам был весь ржавый, в грязи, смазки не было. С вала не снимал, отковырнул крышки, промыл кисточкой все, хорошенько все смазал и набил. Сейчас снимается легко. Запасной новый на всякий случай есть. В мануале много чего не прописано, а делать надо. Проблема рано или поздно вылезет, чего никому не желаю. Не забыть перед диском резиновое колечко одеть.А в каких-либо регламентах предусмотрена смазка этого подшипника? Просто интересно. Я тож не слышал чтоб у кого-то были с ним проблемы
Странно, предохранитель вроде бы только на стартер. Проверь провода к стартеру, может где то протёрлись.Всем доброго вечера, обнаружилась проблема....
При движении снегохода сгорает предохранитель стартера, на холостых стоит работает в обычном режиме. Проверил, заменил - реле стартера - все тоже самое. меняешь предохранитель, заводишь, работает как часики - только тронулся - начинает моргать панель приборов (бегают стрелки, моргают лампы), глушишь - больше не заводится пока не заменишь предохранитель
Что случилось понять не могу ......................
Выше на страницах есть подробности. Их там два, к внутреннему не смог добраться как и некоторые. Внешний был сухой....Сезон закончу, надо будет помазать этот подшипник. А на вентиляторе кто-нибудь мажет подшипник, как к нему добраться?
У меня начал похлопывать на скорости на второй сезон от новья, чистка карбов и спирт не помогли... Снимал бак, просушил, поставил фильтр, поменял свечи и стало все ок)Добрый день!При работе двигателя происходят хлопки,особенно на оборотах выше средних.Недавно снимал карбюраторы и чистил,всю топливную проходил.В чём может быть проблема?
Разбирал но давно, ставил самодельный шток из капролона. Вроде как там все просто....Добрый день! Такая проблемка! Сломался шток курка подсоса, купил ремкомплект SM 05011, не могу понять как разобрать старый подсос, чтоб заменить шток! Может кто менял уже?
Бак снимал и просушивал уже)На моём пробега уже 8000,свечи менял тоже не так давно.А вот фильтр нет.Ну он начинает схлопывать и сам набирать максимальные обороты,когда даёшь ему выше среднихУ меня начал похлопывать на скорости на второй сезон от новья, чистка карбов и спирт не помогли... Снимал бак, просушил, поставил фильтр, поменял свечи и стало все ок)
Если так, то причина в другом, и фильтр не поможет. У меня просто слегка начинал похлопывать на скорости, но оборотов не набирал самопроизвольно.....Бак снимал и просушивал уже)На моём пробега уже 8000,свечи менял тоже не так давно.А вот фильтр нет.Ну он начинает схлопывать и сам набирать максимальные обороты,когда даёшь ему выше средних
Хлопки или выстрелы в глушитель, были в этом сезоне. Причина была в том, что был забит жиклёр на правом карбюраторе. Визуальный осмотр ничего не дал, но когда жиклёр был выкручен вот тогда то и увидели что отверстие забито. После прочистки проблема ушла.Добрый день!При работе двигателя происходят хлопки,особенно на оборотах выше средних.Недавно снимал карбюраторы и чистил,всю топливную проходил.В чём может быть проблема?
