Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Всем добрый день.
Кто в курсе подскажите:
Просверлил движок (ушёл от изофлекса).
Нужно ли со входа и выхода отверстия что то ещё раззенковывать, шлифовать или этого достаточно?
Кому интересно, на последнем фото, угол сверления, что бы в шарик попасть.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Я сверху, ещё сделал канавку, от буртика к отверстию, что б смесь, которая собирается за буртиком, стекала в отверстие
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
Всем добрый день.
Со входа я раззенковал (снял фаску) , к ребру дорожку проложил и шлифанул слегка.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Со "входа" - это сверху или со стороны шарика? ( не пойму, фото не объемное)
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Север Камчатки. Пенжинский р-он, больше Чукотка чем Камчатка. я так считаю
Но все таки Камчатка... С Аянки зимой накатанная буранка, ездят туда за бензином... У нас бочка 23т, а там почему то 11... Хотя Марково самое отдаленное село на Чукотке.
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Чёто не получается инструментом подлезть , насколько необходимо канавку делать?
Вроде смесь через отверстие к подшипником под давлением от цилиндра проходит.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
:handshake2:Вот таким без проблем. С другой стороны картера заводское отверстие под смазку.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Denchik9310
11 Янв 2019
Камчатский край, с. Тигиль
Данил
Ski doo tundra lt 550
Добрый вечер, подскажите пжл. Хочу поменять поршня, значения на самом поршне 0.10, это какой ремонт ставить?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Никто из присутствующих не в курсе... заказал, посмотрим
Поставил, подошёл, венцом по зубьям стартера чиркает, когда газанёшь. Подложил под стартер шайбы 2мм., стало норм.
(речь о вариаторе пб 80)
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Имхо - для 550 двигателя есть PB50, а не PB80.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
РВ50 был поставлен на заводе при сборке, работает до сих пор без ремонта (только чистка). Пробег около 17000 км, но у меня выход КВ под вариатлр немного другой, чем на вашей платформе.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
В смысле под конус и не под конус?
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Чистка без полной разборки возможна при снятом вариаторе? Кто то выше писал, брызгал карбклинером и продувал хорошо. Так пойдёт???
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
И тут и там под конус, на двигателях под старую платформу конусная часть по моему короче (меньше вынесена из двига), а по диаметру конуса - должен быть один и тот же. По чистке - разборки то практически никакой и нет, открутил гайку, снял крышку, башмаки. Это всё промыл-прочистил, середину с пружиной сбрызнул чем либо, продул и всё. Никогда ничем не смазываю.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Не смазываю, но сбрызгиваю? :)
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Сбрызгиваю чем нибудь чистящим , только для чистки.:)
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Так же думал. Заказал. Хорошо, что продавец грамотный, сказал, что на 12й год надо пб 80.
Вроде как с 11го года другой конус. Короче подошёл, работает, ремень не перекошен. Конус карандашом проверял,
сидит полностью, как положенно.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Крышку как снимать? Недопетрю... Где то выше все объяснено подробно, но пока найдёшь....
