UaZ_buhalka
- 19 Май 2016
- 526
- 96
- 34
- Тихвин
- Николай
- CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
Потому что с пересылкой получается дорого, и ждать месяца 1,5!Почему так?
Я сделал на отдельную кнопку. Пригодится однозначно!! У меня стоит задняя лебедка, очень удобно лебедиться в темное время суток ,когда есть задний фонарь, да и часто вВсем привет.
Имею вопрос. Хочу установить дополнительный фонарь заднего хода, например, Prolight XIL- UF32.
Как его подключить? Выводить выключатель на приборку, или, например, зацепиться на датчик заднего хода? Кто-нибудь делал?
Я в двигатель лил Motul Power Quad 4T 10W40 с API SL в трансмиссию Motul Transoil Expert 10W-40 GL-4купил перед зимой. Проехал мало километров 120 не больше (общий пробег сейчас 2150) Что сделано прежним собственником. Везде поставлены тавотницы, подогрев ручек и курка газа, выведены сапуны мостов, поставлены кофры перед и зад и поставил спереди светодиодную балку и в подарок канистру на 5 литров подарил. Весь пластик целый и без царапин сильно он на нём не гонял по кушарам. Из минусов облезла фара (вернее её он решил промыть от грязи и почему то кипятком) вот теперь думаю до сезона сделать или заменить или поставить линзы или ничего не делать, а оставить всё как есть. И ещё один минус решил попробывать ручной стартер провернул его а там пружина оказывается сгнила посмотрел в инете в принципе не дорого стоит 800 руб. Интересует кто какие масла льёт в редуктора и двигатель перед сезоном хочу заменить масла.
Привет, земляк. Извини что ссылка на другой форум, не охота дважды описывать переделку.Что за фары вставлял? (диаметр, водозащита, марка?)
Руслан, ну я пожадничал и поставил на 27ватт, хотя в гараже были и те и другие. Но честно скажу аккуратнее смотрятся на 18ватт, света будет не меньше чем с штатным ближним. А вместо дальнего у меня балка на 60 ватт. Света просто за глаза...Дмитрий, прочитал ветку по ссылке. Ты (надеюсь можно на "ты") советуешь фары на 18 Вт, по характеристике они диаметром 89 мм. А те которые у тебя стоят (27 Вт) - диаметром 116 мм. Боюсь что 18 ватные "провалятся" в корпус
Руслан, глань в той теме что я давал ссылку есть картинка жёлтого х6 с 18ти ваттными. Смотрится Аккуратнее. И отрегулировать проще. Мои светят высоковато.Вопрос то в том, что диаметр не маленький у 18-ватных? А то "провалятся" в корпус, может придется обматывать по окружности?
Можете воспринять это как должное.Все меняли ,насос ,все датчики,даже мозги.
Если с алиэкспрессом дружите то вот самое недорогое изделие.Заменили крестовины на заднем кардане. Большую поставили GMB GUM-81, маленькую - оригинал CF Moto (не подобрали другую).
Прошлись по всем разъемам wdшкой и термоклеем, залили те, что негерметичны в местах ввода проводов (например замка зажигания).
Сейчас думаю на что заменить релюшки лебедки. Стояли 2 Songle SLDH-12VDC-1C (NO: 80A NC: 60A 14VDC) и сгнили. Можно конечно такие же и поставить новые, но контакты у них дохленькие для 80 ампер.
