CFMOTO X6 625 EFI. Обменяемся опытом.
Andrew
16 Янв 2002
Рысь была, BRP GTX 550F и PHAZER тоже БЫЛИ, увы...
Была такая же фигня. Просто так не получилось - пришлось к знакомым на пресс везти. И то пресс чуть не сломали... Это у них болезнь...
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
BRP Lynx Boondocker 600E-TEC. 3700. YAMAHA GRIZZLY 700/
Час добрый всем! Подскажите кто знает, пропала зарядка , подключаю проводами другой аккум- квадр заводится отключаю провода и глохнет сразу,куда лезть?
Провод нельзя отсоединять от аккума - можно спалить мозги - как это сделал мой знаковый - самый простой вариант воткнуть в прикуриватель вольтметр - стоит он 250 рублей, я так сделал и всегда видно какая у тебя зарядка.
хозяин чукотки
18 Янв 2010
хакасия
денис
не могу рассоединить кардан на сф мото х6 неделю киснет в керосе
может кто че другого лил
обрезай все пыльники сверху шлицевой. потом греешь стучишь и всё выходит. смазываешь и пыльник с рулевой рейки ставишь, иначе удачи не видать
Рамзиль
20 Дек 2015
Рамзиль
Тайга 500
Парни привет ! Помогите советом . Сегодня катал на квадре, и вдруг он вырубился на ходу . Погасла приборка, инжектор не сосает . Стопы горят, лебедка работает . Подскажите куда лезть . Спасибо !!!
Добрый день. Нашёл причину ??? У меня может ехать и заглохнуть. Или же просто не завестись. Зажигание включаю и без перестанно моргает форсунка т.е. показывает ошибку. Несколько раз выключаю зажигание и потом все норма запускаю
Гаммер
11 Апр 2019
Skandic WT 600 ACE (4-strokes)
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Всем доброго времени суток! Не подскажете где можно скачать сервис мануал по ремонту cf625-c. Заранее спасибо!
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
Здравствуйте, по моему вам замок зажигания мозги насилует, попробуйте поменять на Камазовский, цена копейки зато сразу станет понятно. У меня родной замок тоже начал глушить квадр сам, я его мазал , но не помогло, поменял и все ок!
МалексВорк
16 Июл 2019
cf x8
здравствуйте! я новичёк на сайте и мне очень нужна помощь. Но чтобы писать и получать сообщения по правилам сайта я обязан написать 5 сообщений на форуме.
МалексВорк
16 Июл 2019
cf x8
вот этим я сейчас и занимаюсь. И , получается, забиваю беседу флудом.
МалексВорк
16 Июл 2019
cf x8
А по сути: на сайте имеется возможность проверить технику перед покупкой в другом городе, что мне крайне необходимо, ибо как цена весьма привлекательна и модель меня интересует.
МалексВорк
16 Июл 2019
cf x8
Речь идёт о квадре CF X6. Очень хочу купить такой дырчик, давно исследую рынок и вот теперь срослись желания и возможности. Но квадр по хорошей цене находится вне доступной области для осмотра и проверки. Никто ведь не желает покупать "кота в мешке"?
МалексВорк
16 Июл 2019
cf x8
Сообщения проверяются модератором. Уважаемый модератор! дайте мне возможность доступа к "личке". Нужна помощь в осмотре техники в г.Ухта. Спасибо)
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
На кардане две части: одна со шлицами "мама", другая со штоком с шлицами "папа". Снимал крестовины, высверливал отверстие 12 мм со стороны, противоположной штоку, вставлял каленый болт и бил кувалдой. Предварительно пару недель заливал в отверстие всякие жижи, чтобы они попали в шлицевое соединение. Хорошо работает такая штука, как "Валера", производитель ВСМПО. Но подойдет любая хорош проникающая жидкость, например: керосин, потом масло.
Александр BAO
22 Авг 2019
ЯНАО Новый Уренгой
CF-MOTO Z-10, BRP LYNX 49 Ranger 600 E-TEC Turing kit 2019
Александр BAO
22 Авг 2019
ЯНАО Новый Уренгой
Numark
25 Фев 2017
Ребята всем привет. Появился какой то шелест в передей части квадрика со стороны вариатора. Не могуть понять точно откуда шелестит. Шелест металический.
Все страницы прочитал, но так и не понял что может быть.
Помогите советом что может быть?
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Может сначала вскрыть и посмотреть? Например: на предмет целостности опорного подшипника в крышке вариатора?
Numark
25 Фев 2017
а запускать двигатель со снятой крышкой в которой стоит упорный подшипник вариатора можно? просто запустить и послушать, без езды.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Ведущий шкив вариатора, а именно он опирается на подшипник в крышке, расположен на коленвале и зафиксирован гайкой на 32мм, , т.е. никуда не денется, подшипник необходим для опоры при больших нагрузках, чтобы не обломало КВ.
Правила эксплуатации вряд ли допускают работы с открытыми крышками, но кратковременно и с соблюдением техники безопасности ...в общем я заводил. И я жив и квадр цел
Numark
25 Фев 2017
понятно, спасибо огромное за ответ. будем пробывать так сказать:)
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Обязательно отпишись о найденной неисправности и причине шума, а также способе устранения. Чтобы следующему, кто столкнется с металлическим шелестом - смог прочесть об этом.
Numark
25 Фев 2017
про этот шелест много инфы уже перерыл.
1. шелестит обгонная муфта, сцепление.
2. кардан переднего редуктора.
3. катушка зажигания.
4. пружина в рессоре от вибрации двигателя.
5. защита которая с правой стороны закрывает тормозной цилиндр "дребезжит"
вот пожулай несколько проблем шелестения, бряканья, тресканья, и прочих звуков которые могут быть в двигателе или около него.
Тимофей38
21 Янв 2015
Иркутская обл., Новая Игирма
Тимофей
Hover H3, Ирбис SF150L, Yamaha Venture Multipurpose, CF MOTO X6
У меня летом шелест с металлическим звоном появился в вариаторе. Был износ привальной плоскости(со стороны картера) внутренней щеки ведущего вариатора. Крыльчатка шоркала о картер. Не знаю как там этот износ образовался, досталось от прошлого хозяина.
Numark
25 Фев 2017
жаль конечно что фото нет. попробуй пойми что там и где именно шоркало именно у вас)
Тимофей38
21 Янв 2015
Тимофей
Вот эта крыльчатка шоркала о картер
