Lynx 6900
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
День добрый господа, подскажите пожалуйста, где купить двигатель для 6900, или какой подходит, просто есть снежник без движка, хочу восстановить. Подскажите пожалуйста варианты.
552 ротокс. 600 водянка cdi писали что как родной встаёт. Но нужно систему охлаждения устанавливать.
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Здравствуйте форумчане.
Сломался курок газа, может кто сталкивался: подходит ли от тайги курок?
И еще вопрос постоянно перегорают лампочки света и стопака. Проверяли прибором в теплом гараже напруга нормальная - стабильная. Регулятор напряжения?
Свет и стоп сигнал это переменка регулятор непричем
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Я себе от биркета поставил полностью все управление на руль. Вместе с курком газа.
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Скажите какой ремень охлаждения ставят взамен родного? Где-то читал что от машин ставят и он толи чуть тоньше то ли короче родного
Valeryan
6 Ноя 2011
Республика Коми
Валерий Николаевич
Буран продал, Lynx 6900 army 2002
Вроде от Дэу матиза, но могу ошибаться.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Свет и стоп сигнал это переменка регулятор непричем[Переменка проходит через РН, и если есть неисправность в РН, то он не обрезает переменку до нужного значения, идут скачки напряжения и потребители горят. А так то все потребители сидят на переменке, постоянка только на заряд аккума.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Подскажите пожалуйста пропало электричество не работает свет, подогрев ручек, датчик температуры. Снегоход заводится работает. Что может быть. Линкс 6900 2003 года
По схеме не видно, но если при этом не работает электро стартер, то это в первую очередь предохранитель. Если целый - почистите ножки... бывает окисляются.
C00ler
2 Дек 2018
Данил
LYNX GLX 6900
Доброго времени суток, нужна помощь, раскошелился и приобрел поверблок50 + ремень ултимак 144 4635u4, до этого встал на ремонт по причине слетевшего стопорного кольца на ведомом вариатора, и немного раздолбало под капотом близ находящиеся детали. Купил тайговский ведомый вариатор. Собрал все это добро в кучу и оказалось что ремень с полностью заваленной коробкой назад, шкребет по раме, подскажите что можно сделать, том по ходу ещё и вариатор ведомый регулировать шайбами нужно, относительно ведущего.
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Уважаемые коллеги! На этих выходных 2 раза столкунулся с неприятной ситуацией - прекращение движения без видимых изменений в работе двигателя или каких-либо подозрительных звуков в коробке.
1-й раз шел не бысро около 30 км/час довольно груженый и 2 под 95 кг на снегоходе, сзади сани с собакой 55 кг и рыбачкой 75 кг, и сани со шмурдюком около 30 кг. Вдуг тяга ехать перестал. Обратно где-то 11 км без проблем.
2-раз в одного с санями с меньшим грузом где-то 40-45 км/час и опять вырубилась тяга. Не глуша переключился на нетраль, потом 2-ю и поехал.
Что это может быть, что смотреть, где искать?
(Rotx 550F, все родное, кроме реле-регулятора и пружин подвески)
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Дань а ремень на ведомом в каком положении? Он должен быть на внешнем радиусе и на пару мм торчать наружу.
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Уважаемые коллеги!
Что-то мое сообщение (#3185) неполным и корявым отобразилось. (прошу удалить)
Поэтому повторюсь.
На этих выходных 2 раза столкнулся с неприятной ситуацией - прекращение движения без видимых изменений в работе двигателя или каких-либо подозрительных звуков в коробке.
1-й раз шел не быстро около 30 км/час довольно груженый: 2 человека под 95 кг на снегоходе, сзади одни сани с собакой 55 кг и рыбачкой 75 кг и вторые сани со шмурдяком около 30 кг. Вдруг тяга пропала - снегоход ехать перестал. Первая мысль - ремень накрылся. Заглушил, поставил на нетраль, открыл капот, завел. Ремень на месте, все что надо крутится. Включил 1-ю, снегоход тронулся. Закрыли капот, все уселись и поехали дальше на 2-й. Обратный пробег с тем же грузом где-то 11 км без проблем.
(Rotx 550F, все родное, кроме реле-регулятора и пружин подвески)[/QUOTE]
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
[QUOTE = "agotoy, сообщение: 5921051, участник: 10008»] Уважаемые коллеги!
Что-то мое сообщение ( # 3185 ) неполным и корявым предоставилось. (прошу удалить)
Поэтому повторюсь.
В этих выходных 2 случаях возникла неприятная ситуационная ситуация - прекращение движения без видимых изменений в работе двигателя или каких-либо подозрительных звуковых сигналов в коробке.
1-й раз шел не быстро около 30 км / час довольно грубо: 2 человека под 95 кг на снегоходе, сзади одни с собаками 55 кг и рыбачкой 75 кг и вторые сани со шмурдяком около 30 кг. Вдруг тяга пропала - снегоход ехать перестал. Первая мысль - ремень накрылся. Заглушил, поставил на нетраль, открыл капот, завел. Ремень на месте, все что надо крутится. Включил 1-ю, снегоход тронулся. Закрыли капот, все уселись и поехали дальше на 2-й. Где-то 11 км без проблем.
Где-то 40-45 км / час и опять вырубилась тяга. Не глуша переключился на нетраль, потом 2-ю и поехал.
Что искать, где смотреть, где искать?
(Rotx 550F, все родное, кроме реле-регулятора и пружин подвески) [/ QUOTE] [/ QUOTE]
Извук работы двигателя не менялся? Не бубнел не глох?
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
И звук работы двигателя не менялся? Не бубнел не глох?
Не менялось ничего (не взвыл, не дернулся, не заглох). Просто перестал ехать, как будто скорость вырубилась.
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Точно не могу сказать
Или вариатор или коробка передачь
Может просто скорость вылетела?
C00ler
2 Дек 2018
Данил
LYNX GLX 6900
Больше 2ух мм торчит, разобрался с недугом, ведомый вариатор не на своем месте, нужно регулировать подкладками и с ремнем ошибся, он аж на 65мм длиннее родного поэтому скорее всего его установка не возможна, но это не точно))) есть вариант пересверлить отверстия на плите установки двигателя но со смещением двигателя потянутся другие вопросы
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Вода или снег на тарелки или ремень не попадали? На холостом просушиваете чуток, сцепление появляется. Бывает, когда по воде или наметает под капот.
Valeryan
6 Ноя 2011
Республика Коми
Валерий Николаевич
У меня на буране похожая ситуация была, едешь потом, чуть газ сбросил, а он не едит, чуть постоял, поехал. Оказалось ведомый вариатор закоксовался от пыли от ремня, диски раздвигались, а сдвигались с трудом, еле вычислил такую хрень, потом почистил, помыл, и все норм стало.
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Нет, на это не похоже. Тем более, что и "просушки" практически небыло - переключился на нетраль, сразу включил 2-ю и поехал.
Это обязательно посмотрю.
Спасибо за отклики:handshake2:
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Как уже и писали, оч. Похоже на попадание снега на вариатор. Была такая хрень, пока лодку не починил и не запенил.
C00ler
2 Дек 2018
Данил
LYNX GLX 6900
Мужики подскажите какое должно быть расстояние между неподвижными тарелками вариаторов на снегоходе lynx 6900 glx с двигателем 550f 2006гв ?
C00ler
2 Дек 2018
Данил
LYNX GLX 6900
Люди добрые, скиньте пожалуйста мануал по ремонту снегохода на почту 79293214122@ya.ru
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Зачем этот размер вобще нужен ?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Для
Этот зазор там по мануалу вроде как прописан
Забей на него. Сделай чтобы ведомый по валу легко ходил, открути болт его крепящий , заводи мотор и смотри как встанет шкив. Осевой лювт в пределах до 3 мм допустим. Установкой шайб на болт между втулкой и валом достигается этот лювт. Все больше о центровке шкивом можно не вспоминать.
