NICO51
- 11 Фев 2011
- 226
- 0
- 72
- Москва
- Николай Михайлович
- Lynx 6900
Роман, если у тебя мануал по ремонту вышли мне: nmk51@bk.ru
А что тут посоветовать.Дождался. Прошу совета.
Отправилмануал по ремонту вышли мне: nmk51@bk.ru
Попробуйте пробить по Автодоку https://www.autodoc.ru/Может кто-нибудь поделиться ссылками на забугорные интернет-магазины запчастей?
Посмотрите описание подключения этого указателя на сайте yetipro,ру через их каталог (полная ссылка не хочет вставляться)Поставил ЦИТД 6 с тахометром. Все работает кроме него. Может кто ставил такую приблуду. Подсажите пожалуйста как правильно подключить.Горит вся шкала. Спасибо.
Или свяжитесь с производителем. Они подскажут, как подключить http://www.termiko.ru/catalog/18/93598/
Вы где его покупали (прибор)? Некоторые фирмы-продавцы, специализирующиеся на подобный вещах (типа ети про.ру, р159.ру) если у них брали, смогут проконсультировать, как правильно подключить.
Роман, можно дать телефон знакомого? Хочу с ним поговорить про установку коробки стелса.Не так давно знакомый одну такую ставил, только на Ski-Doo WT 550F (500 мм) с Ротаксом-550. Снегоход у него в деревне. Пока полет нормальный эту зиму.
Ставить надо от Росомахи, если я правильно помню. У Стелса только этот снеж с гусяной 600. Его скопировали с BRP V-800, так что наш движок коробка выдерживает..
Роман, пришлите мне пожалуйста мануал на почтуОтправил
Не забудьте про аварийный шнурок.Помогите эл.схемой! Ротакс 550.
Вчера доехал до дома, заглушил, а запустить не смог - пропала искра. Времени разбираться не было. Думаю, что помимо коммутатора нужно смотреть стоповую кнопку, ключ зажигания, может есть предохранитель.
А причем здесь аварийный шнурок? Кик-стартером проверял, тоже нет искры.Не забудьте про аварийный шнурок.
Аварийный шнурок, который цепляется к водителю. В случае падения или выпадания водителя из снегохода, шнурок (размыкает или замыкает, не помню) цепь зажигания и снегоход глохнет.А причем здесь аварийный шнурок? Кик-стартером проверял, тоже нет искры.
посмотри мой пост 1148 там схема и цветовая маркировка проводовПомогите эл.схемой! Ротакс 550.
Мануалы отправил.
