BRP Expedition 1200se
bvv
29 Июл 2008
Самара
Вячеслав
Ноги
Тема обсуждалась , вынимай направляющие втулки без демонтажа крышки, стачивай на 0,5 мм и будет счастье . У меня с новья подтекала, Подточил на 700 км, 2000 км полет норм
Когда снял крышку понял что можно тупо снять втулки без гемороя.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
С 13 года крышки и прокладки изменились. Я тоже подрезал, один хрен потом потекло. Ставил новую крышку
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Геморой всё равно рано или поздно вылезет после подтачивания втулок, крышку начинает вести и она вновь начинает течь, лучьше снять , хорошё обезжирить ацетоном и на абровский чёрный герметик посадить ,и забыть !
bvv
29 Июл 2008
Самара
Вячеслав
Ноги
ссылку на герметик кинь пожалуйста
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Смысл в герметике, когда крышку перекашивает.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
А у меня с канады такой текучий. И кажись, сами там пытались бороться, так как прокладка похожа на герметики, чуть выдавлена по краям.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Такая же фигня, подрезал втулки, потом все равно течет, заменил крышку.
bvv
29 Июл 2008
Самара
Вячеслав
Ноги
Номерок крышки и прокладки от 13 года подскажите?
Дмитрий +++
23 Ноя 2010
Самара
BRP Expedition 1200 , TLC Prado 120 D4D, Казанка 5м4+Yamaha50, Велосипед-2шт.....Прицепов отечественных...тоже 2
Снеж 2010 гв
Дмитрий +++
23 Ноя 2010
Самара
Поддон картера после реставрации, материал сильно корозирован, покрашен порошковой краской
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
еще и трещина блока пристутствует
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Если есть слегка слышимое цокотание от двигателя - это клапана?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Хочу заменить зеленый антифриз в снежике на доставшийся по случаю красный антифриз Sakura российский.
1 вопрос - кто таким пользовался, как он?
2. надо промывать систему охлаждения перед заменой? Есть 5 литров дистиллированной воды.
3. Сколько у нас объем охлаждайки? Смотрю в мануал, в тех информации в упор вижу только тип жидкости и пропорции.
4. Если ни разу не откручивал болтик слива на радиаторе в туннеле, бошка у него не свернётся?
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
4-- Не свернётся, проверено на двух снегох.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Georgii 83rus
18 Окт 2011
Нарьян - Мар
Георгий
Arctic Cat Z1 XT, Ventura TF, Lynx GT 1200
Лопнул ремень из-за этого погнуло промежуточный вал 504152963, снеж Lynx adventure 900acе, кто с таким сталкивался?
проблема только этого снегохода или у нас на 1200 такое тоже присутствует?
фобос3
17 Ноя 2013
А так? - снежик 2011 года
У меня тож 11-го. Юра там закисать нечему, болтик ввёрнут через медную шайбу, резьба оказалась совершенно чистой- как новая, только не блестящая, головка (болта) под шестигранник, небольшое усилие- щелчок- болт стронулся, дальше от руки . Всё очень легко, даже не заморачивайся.
