ну так-то РЕ-1000 это и есть ПНД
- например
http://www.prommmetall.ru/catalog/5/60/ - "Сверхвысокомолекулярный полиэтилен низкого давления".
снизу пробил пластик см 10 на стыке дна и боковины ! Чем лучше заделать эту пробоину ?
Взять 2 куска любого ПНД, который не ломается на морозе, гнется и не хрупок.
Зачистить поверхности, прогреть. Проверить прочность припаивания. Если не удается оторвать руками, годится на заплату.
Подготовить 2 заплаты.
Очень хорошо ЗАЧИСТИТЬ поверхность (ножом, шкуркой), СРАЗУ же ( до 10 минут, не допуская окисления полиэтилена кислородом воздуха, а то не будет "прилипать" расплав) расплавить любой ПНД (тоже с зачищенной поверхностью) при температуре фена около 170 градусов Цельсия (нагрев детали не больше 200 градусов, иначе появиться хрупкость), равномерно прогревая деталь и заплатку "припаять" заплату. Сначала внутри, потом другую снаружи. Наружную заплату зашкурить, минимизировать утолщение и возможность воздействия препятствия.
И либо ляжет либо нет
Можно усилить заплату после пайки по периметру вытяжными заклепками.
Никакой герметик на полиэтилене не держится.
Как вариант сделать заплату наподобие двухсторонней заклепки из поликапролактона (продается как "Полиморфус").
У фирмы Weicon есть клеи для полиэтилена. Они с отдельным активатором поверхности. Искать тут
http://www.weicon.ru/
Два последних варианта сильно не бюджетны. Так что если сани финские, фирменные - то да. Если отечественные волокуши из невнятного ПНД - проще и дешевле заплату поставить.
Можно и из тонкого металла на заклепках снаружи и внутри.
