Сани для снегоходов
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Подрезы (коньки) как прикручены?
В квадрате просверлены отверстия, затем нарезана резьба и ввергнуты болты ( шестёрка ). Болты на всю ширину квадрата, затем малость болгаркой.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
AC turbo, Ямаха про, Гризли 700, Буран
Сани "Северок". Грузовые. Грузоподъемность до 200 кг (250 при ограничении скорости). Затраты на материалы - 9-12 тыс. (зависит от региона).
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
Сани "Северок". Внутренний размер по верху 170 х 72 см. Ширина по конькам лыж 100 см.
Тунгус66
10 Мар 2017
Новая Игирма
Олег Валентинович
Динго 150 17 г МД Полярник на 17 звезде. Шишига. Т 16 Ттр 250
oleg.crv
19 Янв 2017
Дудинка Красноярский край
Олег Леонидович
tundra lt 550f шнива
Ну точно композитор!:Applause:Олег,откуда такие проекты,из головы?Дак тут не только голова,но и руки должны быть на месте!А мои руки абсолютно не доходят до завершения моего пассажирского варианта и времени нет катастрофически.Вопрос такой:аммортизаторы(думаю это "Восход" или "Иж")стоят под уклоном назад-здесь есть какой то смысл инженерный(допустим для усиления их жёсткости и увеличения грузоподъёмности) или просто так получилось?Я свои думал ставить вертикально,соображая,что так они будут работать мягче?!Грузоподъёмность расчитывал не больше 150 кг.
p.s.А рычаги какие интересные,дизайнерские!
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
Олег сделано с душой! От чего лыжи и аморты? Какой примерно вес саней?
Спасибо. Лыжи от Тайги, амортизаторы ИЖ. Вес примерно 40+ (будет возможность, взвешу). Все верхние трубы тонкостенные.
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
Спасибо. Обычно первые сани делаем - чтобы надежно и хорошо ездили, а с каждыми последующими что то изменяем и работаем над дизайном.
Амортизаторы для нагрузки 150-200 кг лучше от ИЖа, 150-300 кг от Днепра, меньше 120 кг можно и Восход.
Углом наклона мы изменяем жесткость, величину хода подвески, величину подъема рамы над поверхностью.Чем больше отклонение от 90 градусов между рычагом и амортизатором - тем мягче и больше ход подвески. Но амортизатор при этом начинает проворачиваться при работе на осях (болтах) крепления. Здесь стоит аморт. от ИЖа с изменяемой жесткостью. Получается большой простор для "инженерных" и технических решений.:)
Пассажирские сани не желательно высоко поднимать над поверхностью, поэтому при вертикальной установке амортизатора верхнее ухо крепить придется выше уровня рамы. А лучше сделать две точки крепления - для груза и пассажиров.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Как груженные в пухлом снегу себя ведут, да по пересеченке?
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
На пересеченке - это лучший вариант подвески - здесь лыжа от снегохода, и обтекает препятствия не хуже лыж снегохода. В целик - нужны накладки. Так как накладки стоят от 500 до 1500 руб. штука (импортные еще дороже) - заранее их не ставлю - условия, плотность снега и т.д. везде разные. В рыхлом снегу нужны 250-280 см шириной ( рама позволяет).
Вот здесь видео (с закрытым доступом, только на этой ветке :)) Там другие санки на этой же раме и амортизаторах. Рычаги там другой формы, но с теми же осями вращения. (Новые рычаги просто удобнее складывать при перевозке - лыжа не упирается в них и раму при складывании.)
Видео старое (есть на предыдущих страницах), буду перемонтировать и доснимать новый материал. Каких то непреодолимых трудностей изготовления нет, рекомендую.
oleg.crv
19 Янв 2017
Олег Леонидович
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Меня смущает(может и зря) то, что сама лыжа снегоходная короткая по сути, то есть площадь опоры тоже мала, сани будут также из за лыжи коротки.
Aleksoleg
22 Мар 2018
Олег Александров
Тайга Варяг 500
Санки для комфортного отдыха. Длинна 250+ дышло 80, ширина 130, высота 130+ подвеска 40 , ширина по центрам лыж 120, по краям 135, ширина полоза 15 см, толщина 15мм
Вебасто не хватает ;-)
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
леха 8 904 27 сорок пять два два 3
SKI DOO SKANDIC WT550f
Привет всем,вот с другом замутили стойку:),сильно не пинать,помне вещь удобная
WildDim
22 Янв 2010
Totoya Hilux Surf, Урал 8.103-10, Yamaha Viking VK540 IV
Площадка для каюра приподнята, как я понимаю? А сани назад не переваливает с подъемом и отрывом от снега носа?
Интересен мне сей момент, ибо концепцию такой площадки считаю нужной
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
Завтра будем испытывать,если будет забирать приладим лыжи с низу,а так они едут груженные,едим в двоем
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Я так понимаю, по лесу много передвигацца будете. Широкую (вверху) стойку свернёте об деревья в поворотах... Лучше сделать её трапецией, сверху Уже, или полукругом.
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
Подпилим подварим,делали быстро как всегда:)
oleg.crv
19 Янв 2017
Олег Леонидович
В прошлом году делал себе сани
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/4686/page-234#post-4753281
нашёлся желающий купить-продал.
В этом году на примере саней товарища олег35
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/4686/page-251#post-5152090
решил сделать ну хоть немного похожие и себе.Вот что из этого вышло,до "оригинала" конечно далеко,но это мой проект,сделаный буквально "на коленке". P80415-113611.jpg P80415-113630.jpg P80415-113649.jpg P80415-113746.jpg P80415-113701.jpg
На полноценный тент времени не хватило,сойдёт пока так.
p.s.кто-то спросит почему аммортизаторы смотрят вперёд?так (мне показалось) подвеска более собранной что-ли работает,не болтается зад в стороны-рычаги не дают.
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
Как практика показала,надо ручку двигать вперёд и снизу подшивать лыжи в ровень с санями!а так нормально!
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
WildDim
22 Янв 2010
В смысле площадку вровень с санями подшивать? А ручка да, слишком близко похоже. За нее держаться - это назад отклоняться придется.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Stels Россомаха V800 2015г, BRP SWT900AE, Самодельный снегоход, был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г
Сезон нынешний я закрыл, сани от Олега отработали на 2-х снегоходах в общей сложности 1700 км в Томской области. Все отлично , все устраивает. Это как раз те сани , которые Олег показывал на видио здесь. По началу еще были мысли что-то подделать, изменить, но понял что работу мастера дорабатывать , это только портить отличное изделие. Супруга довольна, комфорт в санях не хуже чем на снегоходе. Хочу выразить огромную благодарность Олегу.
