YAMAHA плохой старт yamaha xlt 1200
Alex TTT
21 Янв 2014
Spartanburg, sc
Kawasaki ultra 150, honda trx 700xx, Honda trx 400ex, eton rxl 90
Да я не думаю что за $100 они там что то разбирали... Если за карбюратор почистить от$600 берут, просто в четверг отвез в понедельник забрал с таким диагнозом, я мало в этом соображаю честно говоря, я подумал что они может power valve открыли и увидели что то или по звуку... Хотя я неделю назад катался ничего не слышал кроме того как буд то карб переливает или типа того( работает не джин, джин, а брр, брр:))
В sbt может изменилось что то, вот их расценки на доставку: http://www.shopsbt.com/rates.htm
Не знаете есть смысл брать премиум пакет?
aleks3
4 Ноя 2011
http://gidrikshop.ru/
aleks
ротаx
сначала надо узнать что случилось с мотором и устранить причину .а просто поменяв двигатель гарантия может не помочь.
Alex TTT
21 Янв 2014
Spartanburg, sc
Можете подсказать с чего начать? Может таи сенсор какой нибудь не работает или правда карб
По симптомам на что похоже? Или по любому надо двигатель разбирать? Курок у него "вялый" не отзывается... Летом бывало разгазуешь его он как будто подорвет дым выпустит а потом опять как буд то"сдуется"
aleks3
4 Ноя 2011
aleks
ротаx
снимите крышки ревов внутри возможно будет много грязи (два болта .толкатель рев клапана )
гляньте клапана работают .сервомотор опускает их подымает .
возможно лепести клапана на впуске 66V-13610-00-00 ( рассыпались или имееют зазор с домиком)
Alex TTT
21 Янв 2014
Spartanburg, sc
Спасибо Алекс! А чем лучше их чистить? Есть какой-то дегризер или просто щеткой ?
aleks3
4 Ноя 2011
aleks
ротаx
сажу хорошо разъедает очиститель карбюратора в россии есть марка под именем карбон вещь едренная .
Alex TTT
21 Янв 2014
Spartanburg, sc
Спасибо еще раз
Alex TTT
21 Янв 2014
Spartanburg, sc
Почистил power valve, правда были очень грязные, такое ощущение что туда графитовой смазки наложили... Но проверить не успел, продал как есть какой то парень забрал , который хорошо в них разбирается... Взял уже себе ultra 150, хочу переделать ее чтоб бензин и масло мешать в баке, можете подсказать что нужно доя этого сделать и какие пропорции?
