ТЕХНОЛОГИИ
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Может и не в тему, но может пригодиться.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
  1. Да ,еще про зазоры на скобах гусениц -нормальные от 1до3 мм между стыками - по их мнению
ryzhoff
7 Янв 2011
Новосибирск Кольцово
иж49 Минск Газ31105 Самодельный дырчик Мотобукс - толкач мотобукс Снежок три гибрида Ветрерка лодка Навигатор 330
Может кому пригодится... может кому пригодится...
В прошлом году мне достался убитый и некомплектный двигатель гринфилд GX200 из него сделал минибайк. На него пришлось ставить мотоциклетный карбюратор - то что было... и покупной воздухан нулевик. На улице случайно увидел внутри лучик света... Вот теперь спецом все воздушки внимательно просматриваю на такие дефекты... Пока такие изъяны замечены на всех фильтрах сделанных в китае...
P.S. Это всё на тему маленького моторесурса
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Всем привет.
Ни для кого не секрет, что сделать снегоход несложно, но создать ему благородный и неповторимый вид заставляет поломать голову. В форуме встречаются технологии по изготовлению капота из стеклопластика, но есть проще способ, формование металла вытяжкой. Его используют кастомайзеры, делая крылья, бензобаки и т.д. В основе ручной станок под названием Английское колесо. Видео для примера скачанное из интернета может не совсем наглядно показывает, но я работал на самодельном английском колесе (не мое) на нем можно делать радиусы любой кривизны и в любых направлениях. Вместо прямых линий капота получаются плавно изогнутые линии. Сталь нужна не углеродистая иначе не отформуешь. Если кто заинтересуется в инете много фото и видео английского колеса.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
SsangYong Кайрон, ГАЗ .kaiman-360 Yamaha-15 прогрес-4 КАМАЗ
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Конечно комментарии в данной теме не желательны, но резьбу можно и нужно плашкой прогонять.
А я думаю: имеет право быть в силу своей универсальности при неналичии конкретной плашки... да и болты с левой резьбой ей по силам"!
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Может полезно кому будет: наружный диаметр поршневого пальца двигателя ЗМЗ-402 и ГАЗ-53 25 мм, что соответствует внутреннему диаметру 205 подшипника.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Добавлю- некоторые иномарки на стойках имеют штока 20 мм и 25мм.( полезная длина бывает около 300мм)
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...и на л/м Вихрь ось в подвеске на 20 мм.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Китайский клей герметик для лобовых авто стекол toska у нас популярен. Черная мозня клеет все при застывании становится резиной. Стоит копейки увменя в гараже он на почетном месте. Устойчив к бензину и тд. Берет его только смывка для красок.
Лаур
10 Фев 2010
Что например им клеял. Резиновые патрубки. Самодельные впускные колектора, тенты, краны , бампера к кузову, крепления. Прослабленные сальники. Цилиндр поведенный к картеру. В общем его использую там где не доверяю герметику. Минусы руки почкатся от капельки так что и в трусах будет все черно и за ушами. Хреново чистится в общем не отдирается. Хочу опробовать его на выпускном коллекторе и с наполнителем у нас стоит 2 доллара туб. Имеет очень хорошую адегезию но и конечно нужно обезжиривать поверхности.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
