Andrey54
- 29 Мар 2013
- 97
- 1
- Новосибирская область
- Андрей
- Скандик 600 Е-ТЕС
На своем тоже снял, нажал они практически "рассыпались" хорошо своевременно проверил..
Саня привет я разобрал панель до платы пробрызгал смазкой нано-профит высушил феном поставил и она заработала. УРА. Как у тебя делаВот же как так - у меня один в один! Закрыл на ночь от снега, и после показания пропали!
Но я уже снимал несколько раз - сушил на батарее с полной разборкой, проблема не уходит, видно контакт отошел из-за окисла. Визуально все нормально, с лупой проверял.
На этой неделе отдам электронику для прогрева контактов, может наладится.
Если нет - то будем со Славой пробовать приборку от донора втыкать, проверять...
Андрей, привет!Саня привет я разобрал панель до платы пробрызгал смазкой нано-профит высушил феном поставил и она заработала. УРА. Как у тебя дела
Да NANO PROTECH синий балончик стоит 450 руб..в открытой упаковке на ней нарисована эл.дрель в ведре и т.п. написано удаляет влагу предотвращает замыкания и прочее, я прям на мокрую плиту набрызгал, а потом сушил и заодно все соединительные фишки где смог достать обработал мой т. 89049647341 звониАндрей, привет!
Я отдал электронику, после праздников заберу. Как опробую - расскажу, получилось или нет.
Кстати - что за смазка, какая именно? Их несколько видов? Нано протек? NANO PROTECH?
Ну вобщем разобрал я снеж вчера.. Почистил бак и фильтра (все было грязное), вставил в сетку пружинку. Вывернул и осмотрел свечи (пока снимал бак это было удобно). Свечи не очень - буду менять. Левая стояла как в мануале красиво, а вот правая ровно наоборот как не нужно и довернуть ее никуда уже нельзя. Почесав лысину решил подложить под нее тонкое медное кольцо 0.5мм. Встала как надо.Грели его 14 раз в течении 219 часов, а рейвы зависали 3 раза в течении 225 часов.
У меня перегрев был когда по твердому насту катал, но считаю что не критично так как обороты скидывает и окончательно перегреть не дает, постоял остыл и дальше.
512060094Может кто подскажет их партномер?
До электрика дело не дошло, приболел он.Саня привет я разобрал панель до платы пробрызгал смазкой нано-профит высушил феном поставил и она заработала. УРА. Как у тебя дела
Не факт, другую приборку пришивать надо, даже если она от такого же снежаДо электрика дело не дошло, приболел он.
Со Славой сегодня поставили приборку от другого коммандера - тоже скорость не показывает. Увы...
Но главное понял, что причина не в приборке, и дальше я ее не буду мучить!
Буду дальше искать, в проводке где-то проблема, скорее всего. Либо в компе.
Да, конечно же, прописали приборку. Забыл сразу написать.Не факт, другую приборку пришивать надо, даже если она от такого же снежа
Блин, вот гемморой, нафик тебе эта скорость здалась?) А км прибавляются, имею в виду пробег?Да, конечно же, прописали приборку. Забыл сразу написать.
Обороты показывает, а скорость "0" км/час.
У меня с 300км такая фигня с левой стороны! По осени Росан на Софийской причину не нашёл. Почистили задний ролик от резиновых вкраплений с гусеницы и поменяли его на правый, то есть меняли местами ролики! На сегодняшний момент заменённый ролик тоже стал с вкраплениями резины с гусянки! Х.З. куда копать..,.Здравствуйте.
На гусенице обнаружил продольные царапины (неглубокие надрезы) с правой стороны напротив резиновых выступов. Причем через один. (на фото видно). Ролики крутятся, гусянка отцентрована. Может кто сталкивался с похожей проблемой. Подскажите что это может быть.
Посмотреть вложение 1242346 Посмотреть вложение 1242347 Посмотреть вложение 1242348
Понял. Ну тогда и я париться не буду.У меня с 300км такая фигня с левой стороны! По осени Росан на Софийской причину не нашёл. Почистили задний ролик от резиновых вкраплений с гусеницы и поменяли его на правый, то есть меняли местами ролики! На сегодняшний момент заменённый ролик тоже стал с вкраплениями резины с гусянки! Х.З. куда копать..,.
