Ofcat написал(а):
жена просит, чтобы можно было кататься вдвоем.
Прошу Вас помочь с выбором ДВУХМЕСТНОГО
В данном случае совершенно правильное решение - выбор исключительно из двухместных моделей. Теперь нужно не поддаться на попытки переубедить Вас и склонить к отказу от такого ограничения всякими рассказами о том, что "вполне удобно и вдвоем". Модель для двоих седоков должна быть длиннобазной. Все остальное - сказки для лохов.
Ofcat написал(а):
Путь моих сомнений таков:
1. Сначала хотел Стелс 700 dinli,
2.Потом понравился Polaris Sportsman 500 HO.
Постарайтесь себе ответить на вопрос, в чем именно разочаровал Dinli. Если ответ на этот вопрос сформулировался в голове, то исключает ли эти же разочарования Sportsman 500? Если да, то вопрос снят. Если нет, то вопрос не решен.
Чтобы не нарваться на введение в заблуждение со стороны советчиков, нужно понимать, что для Вас является более важным, а что менее важным условием при выборе. Выпишите все критерии отбора и расставьте их по приоритету по убывающей. Это должно касаться и технических характеристик, и надежности, и эксплуатационных расходов, и доступностью сервиса, и обеспеченностью запасными частями, и наличием требуемого топлива и т.д., и т.п. После того, как приоритеты будут расставлены, дальнейший процесс выбора станет более осмысленным и более логичным именно для Ваших запросов.
Ofcat написал(а):
3. Может прикупить Б/У приличного производителя с ценником до 400 тыс.
Антон Н написал(а):
galeon77 написал(а):
А ведь каждый из них прав. Думаю, что они сказали свое мнение честно и искренне. Помогло Вам это?
Приоритеты (Ваши) - единственный стержень, который поможет выбрать квадроцикл, который максимально подходит под Ваши запросы, а не под запросы тех, кто пытается Вам помочь с выбором.
Походите по салонам, посмотрите, где и чего больше в продаже, где и чего больше в ремонте. Пообщайтесь с механиками на предмет того, с какими проблемами стоит тот или другой квадр в ремзоне и как долго он там стоит.
И читайте, читайте, читайте. Форум - это сплошной гул голосов. Если мозг уже запрограммирован приоритетами, то из этого гула он будет выхватывать наиболее ценную для Вас информацию, отбрасывая словесный мусор.
Удачи в выборе!
