Получили Garmin Montana 600
seno
29 Ноя 2012
разная, чужая
куда не посмотри маячит ,,пресное озеро,,.Может кто подскажет,что надо изменить в настройках,для корректного отображения местности или я зря купил их?
Что изменить? Настройка - Карта - Расширенная настройка - Уровень детализации - Макс
Володя, это Чукотка. ДР Топо не включает карту Чукотки, если конечно картой называть именно карту, а не кусок настольного глобуса.
bars_87, писал же - делать надо карту. Сесть и тупо делать из всего что можно сыскать правдами и неправдами.
А чтоб делать нужное, ног не делать не нужное, надо четко знать зону интереса.
Короче, пишите и обрящите.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
vlasto1 написал(а):
Babs написал(а):
Объем памяти на запись трека -фигня очень небольшая.
Мне не нравиться наблюдать цветную паутину на экране, особенно когда несколько дней катаешь в одном районе
Как вариант выключать отображение трека на карте. Записывать трек без отображения в данный момент (Записывать, не показывать)
я в курсе, аппарат хороший, можно настроить под себя как удобно
Stealth
2 Апр 2012
Магнитогорск
Ребят, по трекам на монтанах есть три вида:
1. Активный, тот что пишет когда навигатор включен и включена опция "запись трека"
2. Сохраненый - это ваши любимые маршруты, те, чем часто пользуетесь.
3. и Архивные - это те треки, которые жалко удалить, и вроде как могут понадобится.
если не нравится паутина, можно выбрать в настройках "записывать но не показывать"
кстати, при старте навигатора не индексируются треки, которые находятся в архиве. Так что архивируйте редко используемые треки, не так долго будет стартовать!
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
При подключении питания навигатора не в штатные проводки а к батарейке напрямую, все танцы экрана прекращаются, хоть на холостых, хоть на ходу
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Неа, мой на АКБ прицеплен... веселицца на холостых, гадёныш...
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Ну хз тогда
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Коллеги, на других форумах уже знают...
Короче, пользователя seno (Сергея Новикова) больше с нами нет.
egor51
31 Авг 2011
Егор
Lynx 69 Yeti 900 ACE, СБХ Странник-010
:eek: Земля ему пухом. А что случилось?!
Бульбулятор
11 Окт 2015
ЯМАЛ, ноябрьск
Снежик, квадрик
Всем привет! Парни а подскажите а где на ямал можно карты скачать которые доработанные со спутника.
Submix
23 Дек 2014
Чингиз
AC Bearcat 2000 XTE(15), Compas 350s Yamaha 9.9/15
Подскажите, кто знает, что за полоса светится на дисплее? Ее видно только когда под углом смотришь.
  • 52,7 KB Просмотры: 587
  • 70,3 KB Просмотры: 590
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Редко захожу сюда. Вот как(((( :( Земля пухом. Уходят лучшие, к сожалению.
astralman
28 Фев 2012
Car&Foots
Очень похоже на плёнку, наклеенную посредством кривых рук, если она есть, то снимите и посмотрите как оно без неё будет. Если её нет, то дефект дисплея. На нижнем фото видны вроде следы удара какого-то?
Submix
23 Дек 2014
Чингиз
Пленку убирал, это именно под дисплеем. Аппарат новый, ему пара дней от рождения, не падал, не ударялся. Показал мастеру по ремонту сотовых, говорит это вода на отражающий слой под матрицей попала. Я когда пленку клеил, смочил ее водой чтоб без пузырей легла. Вопрос как вода пробралась если навигатор водонепроницаемый.
astralman
28 Фев 2012
Car&Foots
Ага, тогда понятно, это вода между тачем и дисплеем. Обычная ситуация, когда забывают в кредле и проходятся Керхером, под давлением забивает воду между корпусом и экраном, там тонкая силиконовая прокладочка, её давлением вообще можно выбить из паза, он там не очень хорошо сделан и сама прокладка достаточно сопливая, чуть даванул-и адью.
Ещё аналогичная ситуация возникает, когда пытаются сэкономить на оригинальном крэдле и запитывают через USB-разъём, типа сэкономили. Ага, как же...Вот тут вы путь воде открываете капитально, кончается однозначно плохо.
Если попала вода, то два пути, один пассивный-открыть заднюю крышку чтоб лучше испарялась. И положить экраном вверх на солнце или просто в тёплое сухое место, через три-четыре дня испарится...Но нужна профилактика, посмотреть что с прокладкой, про которую говорил выше.
Если дружите с головой, отвёрткой-торекс, паяльником, пинцетом, под руками есть жидкая силиконовая смазка и понимаете что такое "защёлкивающийся" плоский разъём-вперёд. Если хотя бы один из перечисленных пунктов отсутствует, то лучше не надо, сделаете только хуже.
Обратитесь к специалисту, дешевле выйдет...
Submix
23 Дек 2014
Чингиз
Специалист как раз ответил, что уже не исправить и лучше даже не лезть туда. Показал на примере старого разобранного дисплея от телефона, что вода попадает именно под матрицу, на отражающую поверхность которая по бокам подсвечивается диодами.
Ven
16 Окт 2009
Сургут ХМАО-Югра
Весло
Не чего там сложного нет, все легко разбирается и протирается, это не 276С с 5-ю зеркалами :)
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
Summit SP 800. ренжер 49 600 Айс. Out 500 DPS, suzuki RMX 450 (БОМБА)
я б забил и не смотрел на экран под углом))
astralman
28 Фев 2012
Car&Foots
Вы точно разбирали Монтану? Там поверх дисплея наклеен тачскрин. Его, не повредив, не снять. А чтобы наклеить новый, надо, во первых,- где-то его взять,а во вторых надо понимать куда врезаться в штатный шлейф, который идёт к материнке.
Но вода между ним и экраном постепенно сама испарится, я бы советовал просушить, оставить на солнце дисплеем вверх, раскрыв для вентиляции. Но вот если она туда попала не в результате раздолбайства(не закрыта какая-то из заглушек) надо разбираться, почему. Иначе так и будет туда течь и закончится плохо.
Submix
23 Дек 2014
Чингиз
Наверное так и поступлю, во всяком случае до появления на алиэкспрессе дисплеев для 610-680. Пока там только для 600-650 есть.
astralman
28 Фев 2012
Car&Foots
Да как она туда попала, так и выйдет. Дисплеи для Монтаны недешёвое удовольствие совсем. Неделю крайний пролежал на балконе экраном вверх на солнце, ушла вся...
Надо только надежно перекрыть путь следующей порции.
Ven
16 Окт 2009
Сургут ХМАО-Югра
Весло
astralman Игорь, конечно разбирал и не раз, нужно отпаять шлейф ( 4 контакта ), аккуратно освободить защелки на чем держится сам тачскрин и располовинить, протереть чистым ветошем, собирается в обратном порядке.
Не чего сложного в этом нет как в 276 С в котором несколько слоев зеркальных прокладок, которые нужно в правильной последовательности собирать.
astralman
28 Фев 2012
Car&Foots
Да всё равно рамка гнутая(уши) после разбора остаётся. Воду туда затаскивает за счёт "капиллярного эффекта" если она чистая, то испарится без следа через зазор. Вот если с грязью, тогда нужно разбирать, примерно 50 процентов что с последствиями, ну его...Муторно. Такие советы давать несведущему человеку-потом сам виноват и окажешься.
Что спорить, пусть положит на солнце и подождёт. Можно ещё в батарейный отсек пакетики с силикагелем запихать-быстрее вытянет.
А 276с и сейчас один в ремонте есть, опять у человека аккумулятор сдох. Два года назад привозил. Ну если долго не пользуешься, подзаряди до половины, из прибора достань и в прохладное место положи, так нет, загнать нужно в глубокий разряд для геморроя Где бы парочку правильных 18650 элементов взять? Кругом один левак кетайский. Даже есть с ёмкостью 4800 MAh, во как...
Ven
16 Окт 2009
Сургут ХМАО-Югра
Весло
Покупай только samsung, брали недавно розовые 26F, все 10 шт. отправились к 276-ым, не одного брака, или к ремонту компьютеров, вытряхивать элементы из нотбуков.
