Получили Garmin Montana 600
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Спасибо образумел ............ еще вопрос если брать 276ю там , научить её нашему языку сложно?????
Очень. Это надо какми-то невероятным способом попасть в основное меню (два раза нажав кнопку, собственно, Меню), и там на первой же странице настроек (Система) во второй сверху вкладке выбрать Язык текста>Русский. Но это очень непростая операция, особенно если не владеешь английским языком. В этом случае придётся привлекать технических переводчиков или менять настройку вслепую, считая нажатия (требует предельной концентрации, чтобы случайно не выбрать Польский, Турецкий или Китайский). Или можно купить официально русифицированный прибор, там эта сложная процедура произведена специально обученными техническими специалистами навикома. Конечно - две цены, но зато абсолютная уверенность, что прибор имеет интерфейс на Русском, а не каком-нибудь Украинском... :D
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Понял...... значит нехуй платить специально образованным специалистам нам и Тайд подойдет в зоооопарке
divnogores
19 Май 2011
Красноярск
космический корабль
кто может помочь ?
на polaris axys поставил
Garmin Montana 600
ниже риборки на панель , получилось что навигатор лежит лёжа
он работает , но не адекватно . всё время крутится экран , на summit стоял на крышке расшерителя перчаточного ящика всё было в норме
возил в garmin , перипрагромировали , перенастроил север , юг
не помагло
знакомый сказал , что лёжа всегда будет так , нужно ставить вертикально или под углом
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
У меня установлен почти вертикально, под небольшим углом. Карта крутится на холостых оборотах, в движении всё работает нормально.
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
кто может помочь ?
Garmin Montana 600
не помагло
Во-первых - формат сообщения полный п*здец.
Во-вторых, монтана может крутить экран или карту, это две разные вещи.
а) экран - в приборе стоит твердотельный акселерометр, который предназначен для смены ориентации экрана в зависимости от положения прибора в пространстве (направления земного притяжения). В зависимости от того где в настоящий момент у прибора низ, он разворачивает изображение на экране. Проблема в том, что когда прибор лежит плашмя, низа (относительно сторон экрана, а не его плоскости) у него нет. И малейшее ускорение в любую сторону (разгон, торможение, боковой крен того, к чему он прикреплен) заставит его развернуть экран в противоположную ускорению сторону. Надписи, элементы экрана (+/-, стрелка возврата, интерфейс) будут крутиться как бог на душу положит. Метод борьбы: Настройка>Экран>Фиксация ориентации - портретная или ландшафтная зависит от того, как прибор установлен. Или дать прибору стабильный низ, установив его хотя бы под 45 градусов к земной поверхности.
б) карта - в приборе есть еще один датчик - твердотельный магнитного компаса. В зависимости от ориентации прибора относительно магнитного компаса (а не земного притяжения), крутится только карта на экране. Проблема в том, что куча железа и электрики вносит поправки в магнитную картину вокруг девайса. При движении прибор показывает направление, которое он вычислил между двумя замерами собственного моментального местоположения, поскольку все последующие местоположения отличаются в одном направлении, то в движении всё просто и красиво, стрелка смотрит правильно. А вот при остановке всё веселее - посколько каждое моментальное вычисленное местоположение немного отличается от реального, то прибор начинает крутить носом вслед за каждым следующим замером (от 1 до 10 раз в секунду, в зависимости от частоты опроса местоположения). Магнитный датчик позволяет ему при небольших значениях смены местоположения (стоянка или медленное движение) угомонится и показывать направление ориентации в магнитном поле Земли, а не в поле занудных математических вычислений. И всё было бы нормально, если бы в полуметре от прибора не трещал искрами свечей, наводками катушек и высоковольных проводов твой снегоход. В таких условиях красивое выправление стрелочки/карты относительно Северного полюса отменяется, и прибор начинает бешено крутить карту как если бы магнитного датчика вовсе не было. Метод борьбы: Настройки>Карта>Ориентация - север сверху. Карта успокоится, крутится будет только стрелка. Полезно и в случае растровых топографических карт, там топонимы уже на самой карте прописаны, если карту развернуть, то тупо неудобно её читать.
Частный случай - магнитная наводка может быть такой мощной, что действует не только на компасный датчик, но и на акселерометр (однажды с удивлением сам с таким столкнулся). Тогда развернет экран (именно экран с интерфейсом, а не просто стрелку/карту) даже у вертикально расположенного устройства. Лечение - пересмотреть размещение девайса на машине.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Как стоит ориентация карты ???? Если по треку = то нехуйделать при остановке (не во время езды) будет крутиться карта , ткни по экрану , типа точку поставить = всё остановиться , НО есть заковырка :D остановиться в таком положении в каком "поймал".
Если поставить Север с верху =то всё зашибись не крутиться карта , но лично мне лазить в епунях непривычно и очень часто ловлю засады , а в наших краях= это понятно время и силы
Николаич101
16 Июл 2016
материковая часть Камчатки
:Bravo: Очень доходчиво!
divnogores
19 Май 2011
Красноярск
космический корабль
у меня карта крутится и в движении и на холостых , вчера установил дивайс под углом примерно 30 гр, и буду пробывать настраивать как писал " ZOO "
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
с углами х з , наверно имеет место быть, но на БРП штатное место почти вертикальное, все равно крутит, попробуй подключить напрямую к батарейке, не в цепь снегохода с постоянным питанием, а именно к аккуму разбирали эту проблему здесь год или два назад
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Сомневаюсь, ну попытка не пытка .......... у меня так на Скандике , вертикально и к батарейке отдельная линия = остановился и понеслось :D
Анатолий 29
6 Мар 2018
Анатолий
Arctic Cat 570XT
kalex
29 Сен 2013
Новый Уренгой
Lynx Commander 600 E-tec, Polaris Sportsman XP 550 EFI
Имхо, все из-за положения навигатора близкое к горизонтальному. Либо увеличить наклон, либо в настройках зафиксировать поворот экрана (вместо Авто, портрет или ландшафт)
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
Монтана 600, не подскажете как удалить прямую линию между предыдущим треком и нынешним местоположением навигатора,очиститьт текущий трек не помогает,путевой журнал-не записывать тоже,перезапуск тоже,как эту чёртову прямую убрать? :confised:
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Мапсерж или бескамп тебе в помощь , этими прогами можно покоцать трек = не нужное удалить и т.д.
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
было такое раньше, как то в настройках убирал,теперь не получается,мне нужно просто очистить трек что бы на экране не было ничего
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Миша его в архив закинь, архивацию в настройках поставь каждый день = всё , каждое утро экран чистый
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
Спасибо,это понятно,вот как убрать с экрана трек с прямой линией до сих пор не понимаю,что за глюк?
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Очистить текущий, отключить запись, найти этот трек и отключить отображение.
Лучше бы скрин с навигатора.
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
трек очищал раз 20,запись отключил,трека как бы и нет что бы его найти,он не сохранялся и не архивировался,навик включил в лесу, пробежался и выключил,после включения нарисовалась прямая между где навик теперь и где я был
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
Номер прошивки?
оставил рабочему навик,как доберусь посмотрю,покупал в 14г, после этого не прошивал ни разу,вроде всё устраивало,только для работы использую
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Миша, у меня была похожая ситуация, на прошивке 3.70, если чего.
Видимо забиваеться реестр, или какие то системные стеки. После определенной наработки начинает глючить. Полный ресет спасает ненадолго.
Чет там есть от винды... Не задумывался н когда, мож та win se , как раз, и стоит...
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Ну всё правильно, он и будет рисовать прямую, кратчайшее расстояние между двумя точками.Почему нормально не сохранить что надо, очистить текущий выключить запись и не будет рпямых.
Теперь грузить в BaseCamp и там вырезать прямую.
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Никакой там Win нет, возможно копятся куски автосохранения, гляньте в папке их может уже скопилось несколько тысяч кусков.
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
Не нужно было ничего сохранять, у меня карты лесхоза с закачанными выделами,включаю там где нужно найти выдел и границы госфонда,как обычно включил, нашёл что нужно, пробежался и выключил,раньше не было проблем,очистил текущий трек и всё чисто на экране,а тут зависла эта прямая между где пробежался и домом(100км),причём запись отключил,новый трек уже не пишет,но при включении всё равно этот отрезок отображается,наверное новое что то надо купить :)
