Буксировщик (мотособака) Север-СК
norskiy1
12 Мар 2016
Север-СК 700
Вопрос к Игорю Маратовичу, в соседней ветке натолкнулся на адаптированные вариаторы к мотобуксировщикам, теория: вариатор от бурана рассчитан до 6000 оборотов, поэтому на вариатор ставяться легкие грузики, , на мотобуксировщике макс обороты меньше и для более раннего срабатывания на вариатор нужны грузики потяжелее -- повышается плавность хода и уменьшается расход топлива, меньше зарывается в рыхлом снегу. На ваших мотобуксировщиках адаптированные ставяться или нет?
И еще ощутил недостаток приваренной ведущей звезды, если бы там был шестигранник, можно было бы при помощи небольшой рукоятки и ключа использовать как передний-задний ход при погрузке-разгрузке или при застревании, летом когда гусеница теплая легко можно катать вперед- назад, когда гусеница застывает то невозможно с места сдвинуть, а так пришлось за ремень вариатора крутить и не поднимая капота это очень неудобно - буду колхозить :Hammer:
shamsigor
4 Окт 2011
Шамсутдинов Игорь Маратович
мотобуксир СЕВЕР-СК500,
Вариаторы уже адаптированны под меньшие обороты, шестигранник , это опция кому надо привариваем длинную гайку на 19, чтобы капот не дырявить сбоку ,это отдано на откуп владельцу,
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
norskiy1
12 Мар 2016
Север-СК 700
Тему грузов на вариатор здесь наверно не стоит обсуждать, спросил про комплектующие на конкретную модель буксировщика получил ответ но все же вариаторы одинаковые - производители разные и двигатели различаются по мощности(6-30л.с) и по количеству оборотов (3500-6000), и буксировщики разные по массе, наверно под каждый двигатель есть свой оптимальный грузик (от 90 до 150 гр делают и разной формы), шлифовка, смазка и настройка тоже необходима для правильной работы вариатора. Допустим чтобы двигатель раскрутился поставить по 20 гр грузики и на каких оборотах вариатор сработает? а по 220 гр точно задушат и бурановский двигатель. На моем экземпляре буксировщика вариатор работает без претензий поинтересовался грузиками чтобы определиться стоит заморачиваться с доработкой или нет
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..не хочу повторять не единажды обсосаное, просто поверь, всё это от лукавого.. ..всё работает в стоке
..мощность не важна, пч. после варика решает.. ..за шеть лет(моих) уже ни собаку съели, а ещё скольеко до..
..и ещё, ни один крупный производитель не будет себе гемор наживать, с подстройками, когда в среднем и так работает..
norskiy1
12 Мар 2016
Север-СК 700
Второй выезд на мб север-ск 700, двигатель магнум 192, заметил зазор под головкой болта крепления задней оси гусли слева оказалось гайки нет,очень большие сомнения что открутилась. Морозец около-20, поставил гайку, завел , прогрел поехал через 6 км появился запах бензина, посмотрел весь двигатель залит, течет бак не понятно откуда, эхо повторило добрые пожелания китайцам и производителям,открутил бачек поставил вертикально чтобы меньше текло, ну думаю волокуши есть для эвакуации,закинул внутрь, снега в этом году мало 5-10 см, но по свежей колее с небольшим подъемом осилил метров сто( как то писали что в волокушах легче чем в санях тащить в соседней ветке) бросил пошел за машиной - не все МБ можно вытаскивать на себе, тут 2-3 бурлака надо и желательно накатанную дорогу, по свежей колее или по буранице на себе вытащить как то не реально. Снял дома кожух с бака нижний -причина течи -- продавили болтом стенку бака справа ближе к карбюратору, на кожухе в районе точек крепления трещины-китайцы постарались, на самом кожухе переварена гайка слева, а справа отвалилась от кожуха, на двигателе переварен уголок крепления бака правый ближе к карбюратору-- вот кто нахимичил? болты с 15 мм резьбы оказались слишком длинные, устраняли косяки и сами накосячили, а теперь колхозить прийдется. Еще на ведущем валу звездочки начали рвать внешние стороны окон гусеницы, на глаз натяг 3 мм, померил гусеницу на ведущем валу и на ведомом ровно по 700, померил расстояние между звездами разница на 2 мм ведущие шире ведомых, пока не мерил грешил что гуслю криво собрали а так выходит что окна по гусле в ширину плавают? тоже мало вероятно -- потом разберусь, Еще болт-барашек вместе с шайбой на фаркопе успешно потерял пока эвакуацией занимался, сразу были подозрения что этим кончиться , такие вещи нужно на тросик и за МБ крепить, если в глубоком снегу на ходу слетит найти практически невозможно. Общий пробег около 10 км. Начал завидовать тем кто пишет 300-500 км накатал и ничего. Бачек запаял, сваркой не решился больно он тонкостенный.
11рус
21 Дек 2015
д.Римья
Второй выезд .... Бачек запаял, сваркой не решился больно он тонкостенный.
У меня на двух буксах бачки от вибрации вообще с креплений отрывало . В итоге пришлось отдельно их крепить . Правда буксировщики самодельные и было место сверху рамы для крепежа . Жесть на баках конечно очень тонкая.
2 Дек 2016
Север ск 500 с лыжным модулем.
Всем добрый день! Купил север ск 500 с лыжным модулем+ корыто. Приезжал сам лично на производство. Брал в Октябре, пробег на данный момент порядка 100км. Не плохо идет по целику. Без лыжного модуля по полю тянет два корыта. в каждом около 80кг. В подъемы только по диагонали заходит. Буксировщик понравился, а вот качество сборки нет.!!! Игорь Маратович будете качественно собирать, будет больше клиентов!
Нужно усилить лыжный модуль, место изгиба ! При возможности скину фото.
shamsigor
4 Окт 2011
Спасибо за отзыв ,над качеством сборки работаем ,
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...если все было б нормально - ни чего не ломалось бы.:dread:
А так хоть не качеством а количеством живут наши "производители";)
Fisherman76
8 Янв 2017
Стем Север 15
Отзыв о Стем Север 15.Купил новый за 80руб. серийный номер 1370316 думал никаких проблем не будет а нет.1.Ваша хваленая ручка от Бурана китайская х....та из пластмасы которая сломалась в первый выезд на рыбалку было всего -9градусов,тросик газа перестал в ней держаться,потом начал просто отваливаться глушитель от выпускного коллектора хотя котрогайки были на месте и затянуты хорошо а знаете почему?Потому-что металл на глушителе фольга.2.В рекламе написано- Под двигатель установлены резиновые прокладки которые гасят вибрацию цитирую там просто кусок резины где-то 4-5мм и все вибрация буксировщика страшная просто пипец (еще могли-бы для усилия под мотор уголки снизу вварить) а пофеншую должен быть дрыгатель на сайлентблоках что-бы они гасили вибрацию.3.На вторую рыбалку поехал уже без света хваленая диодная фара перестала гореть-вскрытие показало отвалился проводок с волосок от платы что внутри самой фары.4.У него катковая повеска ролики сделаны из такой резины как пластелин хотя было на улице -19градусов сколько отходят? я думая сезона не хватит и все это я узнал когда переезжал небольшое препятствие и одни катки встали под 90градусов и гусянка стала не подетски тереться об лист железа что сверху(наверное на заводе изготовителе так хорошо гусянку натянули) хорошо взял набор ключей из машины и все поставил на место.5.Потом на следующей рыбалке порвался ремень вариатора в клочья на котором не было никакой маркировки вообще ,мне очень повезло ехал мужик на поморе посмотрел и сказал что у него есть запасной и выручил, а уже темнело на улице где-то -15градусов и до ближайшей деревни 10-12км по снегу каково а?Поставил я новый ремень и стал как-то страно трогаться приехав до дома нашел причину у пружины ведомого шкива кончик лопнул.Да кстати и сцепное Ваше устройство гавно на неровнастях,перекатах груженые сани отцепляются а кольцо 20мм толщиной, потому-что рама играет и красный замок не держит. Потом как-то и веревка на стартере оборвалась потому-что гнилая была.Не стоит он этих денег,кто решил покупать покупайте сразу набор ключей которые с собой брать обязательно!,ремень вариатора,веревку на стартер свою обязательно и парафином пройдитесь, глушитель запасной или сварочный аппарат для его усиления ,свой обварил с пяти сторон,ручку газа родную выкиньте сразу -купите от велосипеда ручной тормоз там все подойдет ,паяльник что-бы диодную фару привести в порядок,сцепное устройство переделайте как на Рексе.У него один только плюс есть натяжитель цепи.
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Я, как житель Томской области , рассматривал покупку этого девайса. Но что-то он мне не глянулся. Заказал Урагана Волка и катаюсь уже второй сезон горя не знаю. Парень с нашего села решил сэкономить. Купил два месяца назад это творение и теперь матерится. Пришёл ко мне со своей печалью. Я ему и грю: надо было сразу ко мне идти советоваться что взять. Он: я думал все мотособаки одинаковые...
norskiy1
12 Мар 2016
Север-СК 700
Третий выезд на мб север-ск 700, двигатель магнум 192, появился самоход, проверил настройки вариатора, подправил (был переворот на правй бок-погнулись болты крепления двигателя к раме, выправил и ведомый -ведущий диск в одной плоскости выставил) самоход остался, ездил на перевал 1200 м, расстояние туда-обратно около 25 км Т= -10-20, снега около 10 см и очень сыпучий и зернистый, волокуша одна , груз вместе с с водителем и пассажиром около 240 кг, через 3 км отвалился патрубок выхлопной от глушителя, часто под снегом ловил камушки погнулись все профиля на гусенице, даже не от ударов, подвеска мягко отрабатывает препятствия, а цепляешься корытом, чуть газу чтоб протащить и все профиля в дугу если камень попался под гуслю, профиля очень мягкие на скручивание можно руками править, на части профилей оказались по всему ряду гайки наживленные даже 2 потерял, снял с корыта, хотел гусеницу подтянуть- гайки со стороны гусеницы очень не удобный доступ и на 15 и еще постоянно льдом покрываются в районе ведомой звезды, а на 14 или 17 нельзя было поставить? Натяжители тоже со стороны гусеницы и доступ крайне неудобен, причем по пазам натяжение гусеницы минимальное, а натяжители закручены полностью, осталось по 2-3 мм для натяга -такое ощущение что все регулировки и длинные пазы в деталях сделаны только для сомнительного удобства сборки. По сильной пересеченке, руслам ручьев, по лесу местами из за очень крутых поворотов и больших камней пришлось проводить отдельно МБ и волокушу, тут даже самоход в плюс, на холостых ползет потихоньку, только подруливай. На подъеме из за рыхлого снега и камней, за которые волокуша очень хорошо цепляется, только на слабой крутизне тащил весь груз, местами пассажир шагал следом,около 2 км из 4 и водителю пришлось рядом с корытом шагать(получается что МБ тащил груз только ниже своего веса), тоже самоход спасал. Очень пригодился уголок для защиты ведомой звездочки. Топливо ушло 7,5 литров, не понравился угол установки фары, регулировок как то не видно, а светит на 1,5 метра, если сидишь в волокуше то практически из за капота не видно куда ехать, нужно менять угол установки, света достаточно чтобы метров 15-20 осветить впереди. Еще не хватает на МБ перегородки чтобы отделить грузовую площадку от двигателя да и груз привязать практически не за что - пришлось цепляться за профиля подвески , а это и не удобно и не красиво. Еще цепь потянулась, подтягивать не стал, так как при езде на звездочку попадает снег и натяжение появляется приличное- наверно звезды и цепи от иж (520) были бы лучше чем минск-восход (480) да и канавки на ведомой звезде наверно нужны для борьбы со снегом и льдом.
РS пишу исключительно с целью улучшения конструкции и качества МБ
shamsigor
4 Окт 2011
Стем СЕВЕР это не наша продукция!
shamsigor
4 Окт 2011
Зачем гусеницу то, подтягивать ,натяжители нужны для выставления правого и левого борта +-2 мм и для компенсации усталости пружин в подвеске,для ваших условий подошли бы полиэтиленовые грунтозацепы с зашитой серединой из транспортерки 200мм , вместо железных, камни и малоснежье в таком случае не айс,сломать можно все !
norskiy1
12 Мар 2016
Север-СК 700
В тех местах обычно снега от по пояс и до 3 метров надувы, вот в этом году аномалия не ожидал когда увидел поворачивать было не с руки обратно Изначально брал как всесезонный да и по реке торосов очень много все одно получается жесткая пересеченка , то лед то камни, спрашивал может на межсезонье можно снять грунтозацепы и использовать как двухгусеничный, получил ответ что и так хорошо пойдет и не надо снимать. тут тоже дилемма, без грунтозацепов тяга упадет - буксовать еще сильней будет , да и осями подвески наверно начнет цепляться, подтянуть гуслю хотел потому что перед выездом переднюю ось подвинул вперед на 6 мм, а когда ударился защитой ведомой звезды левая часть оси вместес кронштейном по пазам отъехала обратно и левая часть гусли прослабла МБ начало влево уводить рулить не комфортно. Как то придумал вместо транспортерной ленты поставить лыжу шириной 25 см внутрь гусли чтобы на 1-2 см не касалась гусеницы, и снег должен выбрасываться и как склиз будет работать если что оказалось что это движитель Нежданского давно придуман, не пробовали использовать? Насчет самохода: когда на подсосе заводишь его нет, стоит открыть воздушную заслонку обороты больше появляется самоход, может обороты двигателя большеваты на холостых и немного поджимает вариатор?
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
и спрашивал может на лето можно снять грунтозацепы и использовать как двухгусеничный, получил ответ что и так хорошо пойдет и не надо снимать. тут тоже дилемма, без грунтозацепов тяга упадет - буксовать еще сильней будет ,
............замени ты эти сраные мет. грунтозацепы на полосы из трубы ПНД,хотя бы 8мм толщины и все проблемы уйдут.
shamsigor
4 Окт 2011
Условия эксплуатации у всех разные,так же как способ управления и процесс езды,иногда требуется индивидуальный подход универсального для всего нет
shamsigor
4 Окт 2011
Вы бы убрали не актуальный отзыв ,мы не выпускаем Стем СЕВЕР,это не наша продукция
shamsigor
4 Окт 2011
ЭТО чудо
shamsigor
4 Окт 2011
Наши вот
Белый Дом
29 Сен 2010
Томская область
Нет...
Игорь Маратович, Вы когда посылку в Каргасок с запчастями заказанными вышлете??? Завтра, наверное???
Хорошо наверно, безпроцентный кредит на месяц получить было?!?! Да??
klf1975
24 Ноя 2016
Игорь Маратович, можно у вас заказать отдельно капот к "север ск 500". Сегодня отлетел на ходу и под гусеницу. Вдребезги. Причина - передние шарниры посажены на алюм. заклепки прямо на пластмассу даже без шайб. Вот они и вылетели.
shamsigor
4 Окт 2011
Да конечно звоните ! 89095400222
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Это же брак..должны бесплатно заменить!!!и доставить!!!
