exepts
- 25 Ноя 2016
- 20
- 0
- 34
- Пермский край
- roman
- Yamaha VK 540 IV
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где купить датчик температуры и какой?
Безусловно дельно. Но если микс отключен, то не поможет.У кого греется, чините маслонасос.
А что чинить?У кого греется, чините маслонасос.
После починки маслонасоса, проблем с температурой двигателя нет.
При скорости 40-50 км/ч при минус 5 градусах с открытым окном на капоте, температура 110-120.
500 всегда или когда? Даже если двигатель не запущен и подано питание?Подскажите датчик питон один показывает норм.а второй 500 в чём причина.
Если датчик оборван, прибор покажет от минус 500 до минус 900.Зажигание включаешь и сразу 500.при движении чюток меняется.
Хорошее изделие. Гарантия 12 мес. Служит в среднем 5 лет.Всем привет! Хочу купить ЦИТД-6, подскажите кто сталкивался, долго ли он прослужит?
Добрый день, Роман. Подскажите, пож., какой из датчиков ЦИТД понадёжнее?Хорошее изделие. Гарантия 12 мес. Служит в среднем 5 лет.
Здравствуйте, Виталий. По статистике обращений в ремонт, надежность ЦИТД 3, ЦИТД 5, ЦИТД 6, ЦИТД 5ТВГ абсолютно равная.Добрый день, Роман. Подскажите, пож., какой из датчиков ЦИТД понадёжнее?
Наворотов не надо, только температуру двигателя и окружающей среды. Можете ли посодействовать в приобретении?
Заранее благодарен.
С ув.
кто сверлил головки под датчики?ткните где сверлить.....
7 стр http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/95394/page-7#post-4124334кто сверлил головки под датчики?ткните где сверлить.....
Здравствуйте.Добрый день. Купил ЦИТД6 с зуммером перегрева. Подскажите к каким проводам снегохода ВК540 5 подключить кабели тахометра плюсовой (в инструкции указано именно к катушке заряда, а не к катушке зажигания)? Куда подключить кабель зуммера прибора, который включает зуммер в случае превышения критической температуры?
И как правильно подключить питание прибора ? Читал выше что к коричневому кабелю замка зажигания...у меня замок зажигания отключается шишкой (4 кабеля, один из них коричневый), плюс от прибора припаивать после фишки замка зажигания к коричневому кабелю?
Куда подключить минусы от тахометра прибора и питания прибора?
Я так и не понял куда именно сверлить датчики в головах цилиндра, сделайте мне метку на рисунке цилиндра (рядом со свечой, далеко итд) или читал невнимательно. Чтобы не просверлить насквозь)))Здравствуйте.
1. к каким проводам снегохода ВК540 5 подключить кабели тахометра плюсовой (в инструкции указано именно к катушке заряда, а не к катушке зажигания)? Провода катушки заряда приходят на катушку зажигания -катушка заряда заряжает катушку зажигания. Подключать: Красный тахометра на оранжевый приходящий на катушку зажигания. Черный тахометра на черный катушки зажигания или на массу.
2. Куда подключить кабель зуммера прибора, который включает зуммер в случае превышения критической температуры? Практически все подключают к сигналу заднего хода. Иногда ставят отдельный сигнал.
3.И как правильно подключить питание прибора ? Читал выше что к коричневому кабелю замка зажигания...у меня замок зажигания отключается шишкой (4 кабеля, один из них коричневый), плюс от прибора припаивать после фишки замка зажигания к коричневому кабелю? Правильный способ к замку зажигания, при этом реакция прибора на положение ключа зажигания должна быть такая: Зажигание выкл - цитд 6 не работает, зажигание вкл-прибор работает, ключ повернут в работу эл.стартера - прибор не работает, двигатель запустился ключ отпустили двигатель работает - цитд 6 работает.
В определении проводов и месте подключения, у вас задумчивость. На проводах замка зажигания есть минус и плюс. Что бы не навредить прибору или бортовой сети, для поиска используйте лампочку 12 вольт с проводами (лампочка на время будет прибором). Минус лампочки подключите к клемме акб, включите зажигание, и плюс лампочки поочередно подкл к проводам замка (в теории первым будет коричневый). Лампочка загорелась? Тогда поперекладывайте положение ключа и проверьте работу лампы по логике описанной выше. Если логика работы не верна, продолжайте поиск. Если верна, это главный плюс замка и место выбрано верно.
Далее, оставив +лампочки на найденном проводе, отсоедините минус от акб, и таким же способом найдите правильный минус на замке зажигания. Определили? Все, подключайте питание прибора.
4. Не забудьте поделиться наглядными фото с комментариями по своей работе.
Головка какого снегохода? Где фото для меток?Я так и не понял куда именно сверлить датчики в головах цилиндра, сделайте мне метку на рисунке цилиндра (рядом со свечой, далеко итд) или читал невнимательно. Чтобы не просверлить насквозь)))
Ямаха викинг 540 4Головка какого снегохода? Где фото для меток?
Чуть позже скину наглядное. Пока занят.Ямаха викинг 540 4
