минск 125
никит немтинов
5 Окт 2011
никита немтинов
минск 125
здраствуйте все дорогие изобретатели вот создал тему про минск я собралсязделать из минска лидера кроссовый мотоцикл.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну настоящий кроссовый из него не получится, слишком слабая рама и вялый мотор у него для кросса. А вот легонький эндурик можно.
Тоже делал себе.
никит немтинов
5 Окт 2011
никита немтинов
минск 125
ну да хочу просто ездить по лесам да на рыбалку
никит немтинов
5 Окт 2011
никита немтинов
минск 125
Тоже делал себе.
подскажите как сделать задний амортизатор ? и глушитель?
sazigor
20 Окт 2008
POLARISы, сплошные POLARISы...
Тоже делал себе.
Где такого динозавра откопал??? :eek: :eek: :up: :up:
Romich
5 Фев 2007
Сам сделал :D
Ща, подскажу как.
Задний маятник обрезал, оставил где-то по 10 см. На эти "обрубки" одел обрезки из подходящей толстостенной трубы и приварил. Концы "оформил" также как на стандартном маятнике - сплющил, прорези под ось и отверстия под натяжители цепи.
Маятник получился длинее примерно на 10 см. Сейчас уже не помню. Вварил поперечину для крепления амортизатора. Амортизатор передний от классики ВАЗ. На нем одета труба с резьбой для регулировки сжатия пружины. Пружина от сиденья комбайна или трактора какого, точно не знаю, нашел в чермете. (больше такой пружины найти не могу - чермет закрыли. :blush: ) На верхнем конце амортизатора чашка и через резиновую шайбу к раме.
Глушитель - самый обычный - минсковый. Цепь стала длиннее, брал от Муравья и укорачивал по месту.
Чего ещё... колесо заднее от Восхода. Ведомая звездочка помоему от Явы, она встает в такое колесо как родная. Соответственно тормозной барабан - тоже явовский. Если я ничего не путаю, давно это было. Крыло заднее самодельное из листа железа.
:nerd:
никит немтинов
5 Окт 2011
никита немтинов
минск 125
Сам сделал :D
Ща, подскажу как.
:nerd:
давай выкладывай ещё фотки сваего мота
Romich
5 Фев 2007
А тютю. Чет не пришлось его фотать. А нет, вру, где то было прошедшей зимой.....
Короче еду в выходные в деревню, если удасться, то сфотаю.
Romich
5 Фев 2007
Монстрик малость преобразовался. Вот, можно взглянуть. Боковую подставку всё никак не соберусь сделать. :huh:
Ловушку цепи надо сварганить, передний тормоз и подножки бы переделать, так как эти сильно травмоопасны...
  • 364,4 KB Просмотры: 4.095
  • 375,6 KB Просмотры: 4.179
  • 317,8 KB Просмотры: 4.195
  • 262,5 KB Просмотры: 4.379
  • 289,7 KB Просмотры: 4.332
  • 364,4 KB Просмотры: 4.079
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Был Зид-Фермер, Raptor 250R,Рысь-121, Буран,SKI DOO 120 ,Хаски тюн,питбайки, Динго-110,Стелс-флекс250
Ромка ,а как без тормоза переднего то ездить?
Подножки такого типа больно по зиме по ногам под коленкой выше сапога долбанули,орал на весь лес :dry:
ЗЫ
лето прошло? Я ещё на моте-7 .10 гонял вовсю,а вот уж снега обещают...
Romich
5 Фев 2007
ЗЫ
Ну вот и я думаю, надо сгибающиеся сделать. Ноги жалко.
Я в эти выходные 7-9 гонял на ТДМе в деревню. Красота.
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
боковой плстик супер
Romich
5 Фев 2007
А то! Встал как родной. :D
Romich
5 Фев 2007
А что из него делать? Двигатель поставить и Алга!
Вреные рычаги... эх... :ninja:
Romich
5 Фев 2007
sokol 802
6 Июн 2013
Чусовой
минск,ваз2110,самодельнйы снегоход
Привет! как фото виложить подскажи.
sokol 802
6 Июн 2013
Чусовой
Давненько хотел приобрести пошерпаный минск,и вот на днях привез кучку не большую минска.мало по малу под собрал,заводить не заводится,козлик! зажигание в норме,искра бодрая.А вот карбик какой-то не понятный,вроде как не свой.фото не знаю как выложить.
sokol 802
6 Июн 2013
Чусовой
:cool: прикольно!
sokol 802
6 Июн 2013
Чусовой
