z827
- 29 Авг 2015
- 2.585
- 524
- Максим
Двигатель на моём снегоходе имеет плохой аппетит. То есть - не доливаю.... у всех масло кушает?...
Этот патрубок на работу двигателя не влияет. Он выполняет роль уплотнителя между впускным патрубком и корпусом глушителя шума впуска. На работу двигателя влияет переходной фланец (№3 ) через трещины происходит подсос воздуха, при запуске сразу повышаются обороты.
Игнорирую рекомендацию руководства по эксплуатации, то есть, заливаю моторное масло в бачок 3,2 литра. Получается выше отметки "мах".... рекомендуют между верхней и нижней отметками.
Возвращаемся к обсуждению.Этот патрубок на работу двигателя не влияет...
Павел Николаевич на вашем влияет согласен, у вашего конструкция этого узла старая. У Максима снегоход из последних, и конструкция этого узла изменённая, у него этот патрубок на работу двигателя на прямую не влияет.Возвращаемся к обсуждению.
Это на вашем снегоходе он не влияет на работу двигателя, а на моём - влияет, так как дроссель с металлическим фланцем на нём висит.
Кушает но не много, проехал 3000 два раза поливал. , спросил у барсовода он сказал когда на полных оборотах гоняешь масло уходитДоброго времеок! Подскажите у всех масло кушает? И через сколько подливаете?
На моём стоял Gates, в прошлом году подпалил его, выписал новый с РМ, прислали такой же 3964620, стол около 4000, в декабре посмотрел в интернет-магазине РМ цена ремня под 10000, выписал с Баджера Ultimax Pro, обошелся 4700.Я родной пару лет назад подпалил (на льдине примерз)поставил такой же,тот в запас бросил,а тут не быстро и ехал,70км/ч,слышу треск и крошки полетели,посмотрел,на ремне верхний слой сорвало и в одном месте тож нитки торчат,надо на рыбалку ехать,в магазине ремня нет сделал обратную ракировку,проехал330км нормально,но все равно новый нужен.
На Gates ценник конский,а тут смотрю и ребристые какие то ставили,и от арктиккета,размеры конечно несколько отличаются,вот и спрашиваю,есть что то испытанное?
В курсе.... У Максима снегоход из последних ... этот патрубок на работу двигателя на прямую не влияет.
Может у него масло выдавливает, а не кушает?Кушает но не много, проехал 3000 два раза поливал. , спросил у барсовода он сказал когда на полных оборотах гоняешь масло уходит
Двигатель приподнять и - свободный доступ к шлагу (хомуту).... к нему не подлезть.
Нормальное.Нормальное масло? ??
СпасибоНормальное.
Многие "барсоводы" его заливают.
Я его лью, но считаю что оно непозволительно для снегоходного масла густеет на морозе, поэтому хочу доизрасходовать канистру и перейти на Равенол.Нормальное масло? ??
какой из двух?...датчик температуры на Барс?
Какой именно?Всем доброго дня! Подскажите, может уже ранее обсуждалось, от какого авто подходит датчик температуры на Барс?
Который где термостат, под выхлопной трубой.какой из двух?
Я же правильно понимаю, что вентилятор завязан на этот датчик?Который где термостат, под выхлопной трубой.
