ТАЙГА БАРС 850
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
Вечер добрый! Снегоход в пользовании два сезона. Из поломок передний амортизатор, брс топливной системы, лопнувший дермантин сиденья. Пробег небольшой. Основной проблемой для меня стала система охлаждения, думаю как и у многих. У моего снежный радиатор один, у всех так или это уже исправлено заводом на свежих версиях? Кто-нибудь ставил принудительное вкючение вентилятора водяного охлаждения параллельно "мозгам"? На 32 зацепе также плохо закидывает снег на укатанных дорогах?если есть возможность поделитесь опытом по доработке барсика... форум огромный и информация раскидана. Заранее благодарен.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
В этой теме все подробно было описано и не раз - если действительно вам это нужно, то найдете. Вкратце:
1. стравливаем воздух с системы охлаждения
2. изолируем выхлопную систему
3. заклеиваем зазор между радиатором и подкапотным пространством, чтобы вентилятор сосал воздух с "улицы" а не из-под капотного пространства.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...если есть возможность поделитесь опытом по доработке барсика... форум огромный и информация раскидана...
опытом "поделились" ранее, можно пересилить себя и почитать, либо набрать вопроос в поисковике.
Набрал, в частности на второй строке читаю. http://sib-extrem.ru/about/public/03.html
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
Спасибо. Эту тему ранее читал. Показалось странным, что после столь значительной доработки при тесте на малой скорости по укатанной дороге температура 92-93. У меня такая же при отсутствии этих доработок? Читал и про Вент на 80 ватт - у меня такой. Вот только теперь если с радиатором доработать..Буду рыть форум ещё раз... Спасибо.
z827
29 Авг 2015
На мой взгляд, это нормально для описанных условий.
Я не увидел разницы в плане охлаждения после замены гусеницы на Beaver SWT. Для укатанки ставлю скребки, слегка помогает и в плане охлаждения.
Но на практике высокую температуру наблюдал при движении на первой передаче по лесу в глубоком рыхлом снегу, когда вентиляционные отверстия капота забиваются снегом и снеговой радиатор не спасает. Приходится периодически останавливаться и открывать капот.
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
В прошлом году шли в паре Барс + Атака, по 2 человека + у меня сани - до 80 кг. Трасса укатана, температура -5С, 12 км, передача 2. По факту у меня до 8 остановок, у Атаки - 2 на весь маршрут. У Атаки снят термостат. Может это помогает?
Следом шел BRP 4х тактник - 5 человек с санями + груз 80 кг, без остановок на пониженной передаче, чтобы пассажиров не трясло...
А у вас радиатор снежный двойной? Сейчас пойду мой сфоткаю....
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
... У Атаки снят термостат. Может это помогает?....
если просто снят, то вредит,
при нормально работающей системе охлаждения ни на барсе, ни на атаке во время такого короткого пробега (12 км) остановки не нужны, главное накладки на рельсах не сжечь.
wolga99
23 Ноя 2015
Badharzburg
На моём барсе тоже самое и это нормально как начинает грется я его в сугроб
Я полностью согласен с z827
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
С термостатом понимаю не выход, на машинах прошел. Посмотрите, пожалуйста, фото радиаторов и глушака. Снежный радиатор один, странно по каталогу в РМ сейчас показывает два. У воздушника боковые грани закрыты кожухом, возможен подсос горячего воздуха только сверху и снизу. По моим ощущениям недостаточен входное отверстие для воздушного потока на радиатор... На фото глушака видно отсутсвие сварки ... или так и должно быть. На работающем двигле не сечет... Для склизов и охлаждения периодически в "пухляк"...
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
Блин, хорошо когда сугробы рядом, это на последних (весенних) рыбылках снег только на укатанной трассе в основном...
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
А не пробовали сделать тумблер принудительного включения вента в обход мозгов?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
нет, проблема не в тумблере, а эффективности конкретного исполнения воздушного радиатора и скорости (объеме) циркулирования жидкости. Впрочем в вашем случае могут быть замяты каналы снегового радиатора: отсутствует один важный элемент - пластиковая вставка по центру радиатора, она не дает гусенице вмять ребра вовнутрь. По фактическому исполнению снеговых радиаторов в тринадцатом-четырнадцатом годах дал ссылку.
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
Понял, про что вы написали. Попробую визуально определить деформацию радиатора...Утечки антифриза нет, уже радует..Если радиатор подмят, что посоветуете. По статье о модернизации СО есть возможность воткнуть две пластины снежного радиатора. Не подскажете у кого можно заказать такой?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...Если радиатор подмят, что посоветуете. .. Не подскажете у кого можно заказать такой?
теоретически наверно можно отремонтировать, практически - заменить. Заказать - даже не знаю, это надо по месту делать...
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
А еще можно совет или фото по изоляции системы выпуска газов?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
вообще не в теме, не знаю, а вот сферы в соединении должны быть практически герметичны. Не вижу по профилю из какого района пишите.
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
Ленинградская область
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
Просто без опыта с изоляцией, дамю, можно вообще чего-то страшного нагородить...
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
Вот взял картинку с инета по системе охлаждения Тайги Барс...Радиатор совсем другой...
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
Сергей Б.
16 Окт 2017
Тайга Барс 850
форум почитайте, можно и заводские каталоги посмотреть. На картинке не только радиатор "совсем другой"
Извините, может уже надоел... А что если последовательно установить два радиатора - помпа прокачает? Или сопротивление потоку будет большое?
z827
29 Авг 2015
Погодите, а с чего вы взяли что у вас проблемы с системой охлаждения? Вы ни одной конкретной цифры температуры не привели!
У вас приборка на какую температуру настроена лампочку зажигать?
Расширительный бачок у вас цел за два сезона?
По поводу обмотки выхлопной трубы в этой ветке писали не раз и фото выкладывали.
