ТАЙГА БАРС 850
minabii
2 Янв 2018
Ильназ
Тайга барс 850
У меня стояла ближе к коробке через чёрную перегородку
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
minabii
2 Янв 2018
Ильназ
Тайга барс 850
т.е. есть желание по чужим фото определить "кривизну" конкретной рамы? Это зависит от даты изготовления детали.
Я подумал может до меня снимали и поставили неправильно!
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
minabii
2 Янв 2018
Ильназ
Тайга барс 850
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Ficher25
7 Июл 2011
Западная Сибирь,
Ребята подскажите кто и как избавились от езды со светом ,не нужен он днём в лесу,,,
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Никогда этим не заморачивался. Вариантов масса, но самое простое - это вытащить реле фары (второе справа, в коробке реле-предохранителей), тогда света не будет вообще. Когда свет нужен, реле можно поставить назад - дел на 1-2 минуты.
sneg 4t
13 Янв 2017
максим
барс850 буран4тд
sneg 4t
13 Янв 2017
максим
барс850 буран4тд
Принимайте мужики! стал обладателем Барса 850 2015г с пробегом 520км ,акум изздох ,на что обратить внимание ? может где что поменять или подмазать?
Надо ходовую усиливать все штекера контакты графитной смазкой иголкой промазать заслонку можно развернуть на дюридовый шланг посадить и сеточку обязательно установить чтобы не что не засосало
wolga99
23 Ноя 2015
Badharzburg
привет кто зннает с чего подходит датчик скорости
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Всем привет, было спутье и я посетил стойбище своего Барсика, стоял он все лето в гараже. Подключил акум, посмотрел жижи, дернул, а он и завелся с первого дерга и все бы вроде норм, НО обнаружил я на пластиковом патрубке с которого начинается большой круг системы охлаждения капельку ОЖ(антифриз). Патрубок этот располагается под выпускным коллектором и видимо нехило так нагревается во время работы двигателя. В прошлом сезоне еще обратил внимание на то что на пластике патрубка, сверху, присутствовал небольшой кратер в котором было как-то влажно, но с этого места не капало т.к. других более серьезных проблем хватало поэтому не придал этому большого значения. В конце прошлого сезона ставил патрубок на входе в радиатор на герметик, ну и по ходу дела мазнул этот кратер сверху серым герметиком, зачем-то:rolleyes:. Так вот в результате на поверхности этой кляксы выдавило капельку ОЖ! На сером герметике она стала явно видна, на черном было просто влажно и непонятно что это. Посмотрел я на все это и понял!!! Очередной ребус от РМ!))) Находится этот кратер сверху на патрубке, ровно между двумя точками крепления и выглядит так как будто в пластик ткнули паяльником. Причины образования этого кратеры мне неизвестны, но думается что вряд-ли кто-то из прошлых владельцев намерено протыкал пластик, возможно при отливке там была какая-то неоднородность или сверху прилип какой-нибудь кусочек металла, который нагревался и локально прожигал пластик.
Меня не оставляет ощущение что кто-то уже боролся с подобной проблемой и я об этом читал на форуме, но при попытках поиска потерпел фиаско( Подскажите возможно ли полечить данный свищ или как уберечь данную деталь от перегрева?
wolga99
23 Ноя 2015
Badharzburg
Добрый день у кого были проблемы склапоном регулирующий давление топлива и как лечили либо может с чего другого подходит
Для инфы он уменя в баке стоит
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
У меня были. Когда достанешь из бака топливный модуль в нем увидишь круглый клапан, он крепится болтиком (или двумя, уже не помню). В этом клапане есть отверстие в котором видно сеточку, кстати у меня сеточку было не видно а было только черное отверстие, вот эту сеточку и надо чистить. Я чистил аккуратно зубочисткой и кисточкой в бензине и продувал. Сетка была забита какой-то черной хренью похожей на сажу. Перед чисткой замерял давление в топливной рампе - было 6 кг/см и двигатель работал на холостых с перебоями, после чистки сеточки давление в рампе стало 3,2 кг/см и движок стал работать без перебоев. А так клапан такой-же как на инжекторных ВАЗах да и на многих иномарках, только по давлению они разные, нужно подбирать на давление 3-3,2 кг/см. А вообще топливный модуль у нас точно такой-же как на БРП на армейцах.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Поставь фильтр с клапаном на 3 очка, а тот что в баке регулятор просто выкинь.
wolga99
23 Ноя 2015
Badharzburg
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
От фабии, от гольфа.
vadyaart
14 Янв 2013
Североморск
Вадим
toyota ipsum, Барс 850, Rav4,...,велик "САЛЮТ"
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести блок управления двигателем?
