Дмитрий91
- 4 Май 2018
- 44
- 5
- 63
- ХМАО, Нефтеюганск
- Дмитрий Петрович
- Тайга БАРС
А глушитель тоже родной, от Барса?все родное поставил под этот мотор
да, немного только колено переварилА глушитель тоже родной, от Барса?
Боюсь что для этого надо будет снять двигатель(((( Либо очень сильно повернуть мотор на передних опорах, я имел радость подтягивать гайки на рулевых тягах перед началом сезона, доступ туда крайне затруднен и это при том что у меня был разобран весь пластик, сняты оба вариатора, глушитель и двиг был повернут на передних опорах. Кое как, в очередной раз ободрав руки, вспоминая всевозможных чертей и богов, я смог подтянуть гайки крепления рулевых тяг. Идея осмотра-ревизии нижней втулки вращения рулевого вала отпала сама собой))))Согнул немного.
Я к чему-то подобному склоняюсь, ну будет чуть неровно, ну и фиг с ним, весь снегоход как конструктор, тут чуть не сходиться, там чуть криво))) если на безопасность и на скорость не влияет то и фиг с ним ИМХО.Вставить кругляк и выгнуть на месте.
Я думаю приспособу какую-нить необходимо сделать, чтобы приложить усилия в нужные точки и рычаг 1,5-2 метра должно хватить чтобы труба поддалась. Горелкой рядом с топливным баком и кучей проводов я бы работать не стал, есть шанс сделать все еще хуже))) или спалить все к херам)))Может нагреть горелкой и попробывать выгнуть?
Я подтягивал нижние гайки, те что непосредственно под двигателем, удавалось подлезть.я имел радость подтягивать гайки на рулевых тягах перед началом сезона, доступ туда крайне затруднен
Мне помниться ты вроде только с одной стороны смог подлезть и только каким-то хитрым ключом, точнее надо 2 ключа.Я подтягивал нижние гайки, те что непосредственно под двигателем, удавалось подлезть.
Да. Со стороны вариатора получилось. Ключ подобрал, специально не делал.Мне помниться ты вроде только с одной стороны смог подлезть и только каким-то хитрым ключом, точнее надо 2 ключа.
Я сидя езжу только на скоростных перегонах, когда есть смысл скрыться от обдувания ветром за корпусом снегохода. По путикам и проч - стоя. А это, наверное, 90% пробега, если считать по времени, а не по километрам. Стоя на Барсе, у меня руки находятся ниже пояса, а если еще и рулем работаешь из одного крайнего положения в другое, то рукоятки упираются в середину бедра. Я реально от Барса физически устаю ощутимо больше. С учетом того, что в этом сезоне у нас асфальт, езжай куда хочешь, бороться с вещами присущими движению в пухляке, не надо.А зачем руль вперед переносить? Какая выгода?
Обсуждалось уж не раз: не от чего.от чего подходят топливные форсунки на барса
у меня есть все запчасти от мотора кроме вала, выше уже писал что продаю в связи с установкой другого мотора, если что пишите, звоните. отправлю почтой, еще покататься успеете)))Всем доброго времени суток) подскажите пожалуйста от чего подходят топливные форсунки на барса? Может от каких тойот или наших авто? У меня 1 форсунка накрылась по-ходу... с виду чистая, распыляет тоже на вид хорошо, а цилиндр так и не работает на ней, менял местами их для того чтоб точно удостовериться что пробоема именно в ней.
он у меня на аватарке. 8950 256 5005 ВикторНапиши свой номер. Чтоб видели.
Было у меня такое с форсункой, промыл на сто и все работать стало, 100р штука за промыть, и теперь всегда мою перед сезономВсем доброго времени суток) подскажите пожалуйста от чего подходят топливные форсунки на барса? Может от каких тойот или наших авто? У меня 1 форсунка накрылась по-ходу... с виду чистая, распыляет тоже на вид хорошо, а цилиндр так и не работает на ней, менял местами их для того чтоб точно удостовериться что пробоема именно в ней.
Правильно понимаешь. Если потрясти глушак и он бренчит внутри, значит отвалилась перфорированный патрубок внутри внутренней оболочки. Капитальный ремонт - это вскрытие внешней и внутренней оболочки. Можно "забить" на это и просто заварить полуавтоматом дырку на внешней оболочке.Правильно понимаю? Если да, то как можно устранить "малой кровью"?
