Уважаемые форумчане , сталкнулся с такой проблемой - скрутило гибкий вал привода стартера , стартер и бендикс снял , не получается снять отдельно вал ...........ВОПРОС - КАК СНЯТЬ ВАЛ И МОЖНО ЛИ ЕГО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ???
... на 10 странице есть тема, как установить прикуриватель (РОЗЕТКА) и подключить !Доброго времени суток подскажите кто сталкивался как подключить провода для визора
Парни доброго времени суток. Поднимался с пасажиром на горку,... на 10 странице есть тема, как установить прикуриватель (РОЗЕТКА) и подключить !
Ух, давно не был здесь ! Приятно вновь пообщаться с комрадами ! Ребята всех с Новым 18 годом. Удачных поездок , берегите себя !
Возможно что то с ремнем , вариаторПарни доброго времени суток. Поднимался с пасажиром на горку,
остановился. Дальше снежик не потянул, пришлось идти рядом до спуска. Что может быть?
Привет ! А инструкция на русском у вас есть ? Там всё расписано. Если нет, то она здесь : http://www.brandtpolaris.ru/technique/instructions/Всем Привет ! Я новый участник
Купил сей аппарат еще ни разу не выезжал . Пока изучаю мат часть
часть . Нашел для себя много полезной инфы . У меня тоже есть пару вопросов .
Левая ручка где кнопки с низу имеет щель причем это у всех таких ручек
Может кто обращал на это внимание .
Вкдомый вариатор имеет небольшой люфт осевой .
И так я и не понял как регулировать прогиб ремня ? Очень интересно ваше мнение
... тогда наберите в "поисковике" - вариатор и как это работает , тогда все станет понятно ... !Я даже тут в чате не могу разобраться по два раза отправляю
Приветствую, на Вояджере 550-ом такая же конструкция ручки со щелью снизу, вылечил, поставив полоску пористой резины...Всем Привет ! Я новый участник
Спасибо . Буду устронять .Приветствую, на Вояджере 550-ом такая же конструкция ручки со щелью снизу, вылечил, поставив полоску пористой резины...
Товарищи , неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой ??????Уважаемые форумчане , сталкнулся с такой проблемой - скрутило гибкий вал привода стартера , стартер и бендикс снял , не получается снять отдельно вал ...........ВОПРОС - КАК СНЯТЬ ВАЛ И МОЖНО ЛИ ЕГО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ???
может спросить на соседнем чате где похожие снегоходы , раз у нас тишинаТоварищи , неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой ??????
Если небольшой, то норма.на ведомом вариаторе осевой люфт
Тоже норма,... хоть и не совсем приятно для слуха).в начале движения иногда как с небольшим ударом трогается
На заведенном снегоходе удерживайте кнопку реверс для смены угла зажигания заднего хода.Режима два - быстрое или медленное моргание лампы реверса. Сначала заморгает текущий режим потом сменится на другой. Попробуйте.Ребята, подскажите: задний ход включается в 10-20% случаях, да и то чаще всего, если чуть подгазовать, когда схватит. В остальных случаях просто глохнет. Что может быть?
Заводиться с полтычка и с ключа, и со шмыргалки
+100!!!для своих 60 лошадок "мопед" довольно резвый, а самое главное сравнительно легкий.
