Буран. Катки. Тележки. Смазка
Дмитрий 89
11 Дек 2006
Тарко-Сале
Всем добрый день! Ребята чем вы смазываете подшипники в катках снегоходов? Я заливаю жидкую смазку 10мл в каждый каток, но вот вопрос на долго ли ее хватит? Хотя завод рекомендует литол, только при отрицательных температурах его не провернуть- натуральный пластилин! Катки не вращаются а это отражается на ресурсе гусеницы.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Я использую Циатим и проблем не знаю. Все жидкое при езде по воде(иногда бывает) вымывает. Кстати циатим я и в стартер поместил - не мерзнет.
Дмитрий 89
11 Дек 2006
Тарко-Сале
Как в рыси смазать подшипники в катках? Я так и не нешел как
Fantom
6 Сен 2006
Да некак.Как говорят немешай машине работать.
XXXL
11 Ноя 2005
Есть. Много.
Подшипники в катках стоят закрытые.
Я очень осторожно их открываю, промываю и смазываю.
Смазку делаю сам: литол + трансмиссионка, 50/50.
Затем сальники на место.
Делаю так каждый сезон, уже более 15 лет, ни одного подшипника не поменял.
Дмитрий 89
11 Дек 2006
Тарко-Сале
Но каток нжно предварительно снять? Т сколько это займет времени?
МИХ
14 Июл 2005
Пенза.
БУРАН.VIKING.мото Ямаха . Уаз.
А скоко накатал то?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
ИМХО бестолковое занятие, если сальник воду запустил, мой, промывай очень быстро опять там вода случится, летом все подшипники снял промыл, намазал, и хер ли толку, в прошлые выхи в болоте по сиденье пять мин простоял пока вытащили, на след день посмотрел, эмульсия из под мажетов вылезла, так что кроме потери времени ничего не поимеете, скис подшипник, менять и желательно на импортный, щас китайские за недорого есть, у меня на цементных транспортерах скоро год как ходят без проблем, вологодские макимум полгода ходили
Реакции: mpa
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Третий год мажу кастролом LMX кажется зеленого цвета, вроде как специальная водоустойчивая :D также выковыриваю сальник промываю закладываюсмазки и закрываю, прежде чем одеть каток на ось сальники тоже намазываю ну и когда уже собрал прежде чем закрыть резиновым колпачком еще туда добавляю. ни разу небыло чтобы каток примерз и невращался хотя ночует на улице частенько. Подшипники менял только один раз после покупки у старого хозяина кажется в двух или трех катках(вместе с катками, были разбиты посадочные, а в одном случае отлетела резинка).
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
это для крестовин, не уверен что водостойкая, но она пожизни довольно густая
на Тайге нет резиновых колпачков, почему то, а не помешали бы
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Блин забыл колпочки раньше были пластиковые но т.к. в магазине небыло а они у меня почемуто регулярно терялись поставил от бурана резиновые пробки. как раз подошли :D теперь почти все резиновые
Fedot
16 Ноя 2005
ХМАО г.Нефтеюганск
Сергей Федотов
SUMMIT SP 800 E-TEC 154
Смазываю литеевой смазкой синего цвета.
Fedot
16 Ноя 2005
ХМАО г.Нефтеюганск
Сергей Федотов
Fedot
16 Ноя 2005
ХМАО г.Нефтеюганск
Сергей Федотов
XXXL
11 Ноя 2005
Есть. Много.
fapu
7 Янв 2010
буран, Уаз бортовой , Skoda Fabia new
телега бурана заклинила
Всех с праздником!
Буран второй сезон,покупал не новый.
Суть вопроса вот в чем.Ось которая которая входит в телегу и крепится болтами к раме толи приржавела, толи изогнута, следствие не вращаются ось и телега между собой.
Что сделать телеги откручиваются и выпадывают за борт, вот такая вот фигня.
Перелистал почти весь форум, но ничего не нашел.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Re: телега бурана заклинила
fapu написал(а):
Всех с праздником!
Менять ось, однозначно
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
СНАЧАЛА - МОЛОТОЧЕК ПОТЯЖЕЛЕЕ, НАКОВАЛЕНКУ ИЛИ РОВНУЮ ПЛИТУ - И РИХТОВАТЬ ОСЬ ТЕЛЕГИ. Затем - ломик и ещё один (или что-то подобное), зажать в тисках. Полтелеги на этот штырь, и ГНУТЬ, пока в одну прямую не встанут трубки. В идеале ось должна свободно проходить насквозь через телегу.Ну и только потом - сборка!
:!: Но!!! Если ось "КОЛЕНВАЛОМ" - тогда только замена.
Наиболее критична к кривизне (и деформируется первой) передняя ось.
fapu
7 Янв 2010
спасибо за советы завтра буду пробовать
о результатах работы напишу
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
СБ-640А01 1989 г.в., Тайга 4к. 2005 г.
оси бывают стальные и дюралевые( по крайней мере на ощепь очень похоже), те что продают новые-все дюралевые, их хватает на два-четыре сезона-потом каленвалы
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
оси бывают стальные
Стальных осей не бывает. От безисходности если кто то воткнул самопал только.
Paul
2 Мар 2009
Фиг знает, буран приобретался (не новый) с 4 из 6 стальными осями, непохоже что самопальные-ровные везде фаски резьба одинаково сделаные...
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А какими они должны были получиться при изготовлении их на токарном станке? Такими же, какой дали образец! (Если конечно, токарь не Расп@здяй)
Алюминий в паре трения алюминий-сталь обеспечивает смазку за счёт собственного износа, вот и обоснование его применения в ходовой, кроме его веса, и примёрзнуть так, как две СТАЛЬНЫХ поверхности - не может из-за окиси алюминиевой пыли. Так что твои оси - колхозные!
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Оси дюралевые нормально править на деревяшках и через деревяшку стучать. Собирать на графитовую смазку. За сезон с краев по полсантиметра смывает, остальное в смазке, да сам по себе графит смазка приличная
