Труба зовёт... Пробег! Пробег! Пробег!.... 2012-13-14-...-99гг.
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Ильгиз.А какой крутящий момент ты создаешь. ? Может можно хотя бы грубо прикинуть безменом... И какая длина плеча сейчас у тебя на руле?
Юран33
4 Дек 2011
Там можно попытаться применить систему полиспастов с использованием двух спаренных управляемых храповиков.Но рулить тогда придется за несколько заходов поворота руля....
Завтра просчитаю схему предложенную Васильевичем.Вроде там одна ветвь должна прослаблятся....???
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
При передаточном 2,5 для поворота модуля на 80 градусов руль надо повернуть на 200. Об этом и разговор. Или я буксую :dread:?
А если поставить рулевое колесо, как в авто?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
В пухляке может сработать - если при повороте переднего модуля, он будет еще и наклонятся в сторону поворота. Наверное.
Но эту мысль нада додумать.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Согласен, полностью. Но у меня "Пионер" на узкой гусенице (500 мм) и монолыжа, рулевая. Как-то приспособился ездить, правда - не люблю гонять.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Извините, недопонял. Рулевая лыжа? Не руль же автомобильного типа вы имели ввиду? Руль мото?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Ну, да! Есть различия. Согласен. У меня мотоциклетный руль.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
А газовать силой мысли ?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Как ни крути, но это снегоцикл живущий по законам движения мотоцикла. Попробуйте заваливать в повороте и пытаться поймать равновесие с круглым рулём и ПО=2,5.
А ещё если люфтов огрести с таким ПО, то вихлять по пол оборота баранкой выбирая люфты станет ещё интереснее.
С усилителем руля набегает вес, падает надёжность, но иного выхода для этой конструкции пока не видно.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Оставить угол поворота переднего модуля, до приемлемых 3 метров радиуса разворота. Угол поворота руля - выбрать весь, в пределах вменяемой эргономики. Передаточное будет больше двух, всяко.
Реализовать заднюю передачу.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Это легко выполнить. Сейчас рулевая колонка вертикально. Сделать наклон всей рулевой системы градусов 10-15 назад. Передняя платформа при повороте наклонится в сторону поворота как колесо мотоцикла.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Юрий, не замерял момент.
Руль по типу ИЖевского мотоциклетный. На трубогибе загнул. Ширина 800мм
mehatronik-68
1 Дек 2010
А угол поворота руля я думаю и так выбран весь. На Ирокезе руль индивидуальный - большой ширины. Как тянуться к ручке управления дроссельной заслонки, если она ушла далеко вперёд? Впрочем газ и продублировать на другую сторону можно, но положение водителя при поворотах будет выглядеть не естественно, а ещё и телом как-то балансировать надо.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Средний ток думаю не больше 2-3а
mehatronik-68
1 Дек 2010
Хотя смотря, что считать под средним значением. Во время его непосредственной работы, или за всё время пути.
Юран33
4 Дек 2011
Цепной усилитель давно сделан (фото).
Васильевич. Просчитал цепную которая на фотке......Диаметр маленьких звездочек принимал 70мм. Получается,что при повороте управляющего модуля на 45 градусов цепь прослабляется на 31мм. Чтобы уменьшить- надо применять звездочки наименьшего диаметра. Еще мне кажется выход----устанавливать на концах цепей пружины жесткостью чуть больше создаваемого тягового усилия цепей. А то болтанки руля не избежать.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
У Ильгиза на Ирокезе обычная цепная передача в рулевом приводе, Прослабление цепи возможно только в следствие её вытягивания. Изменить передаточное для Ильгиза не составит особого труда. Но при этом хотелось бы оставить без изменения амплитуду движения рук ( как на мотоцикле). Выход вижу только один - нужен усилитель. А электро, гидро или что-то другое - это уже второй вопрос.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Чем дальше в лес , тем толше партизаны .
Усилитель , мощный генератор , аккумулятор .
Пытаясь решить проблему , создаём две других .
А ,может , и четыре .
ДядьСаш
15 Фев 2010
В общем-то, правильно. Ну, тогда может, усилитель не электрический а ножной?
mehatronik-68
1 Дек 2010
А как пользоваться ножным?
Не по асфальту ездим, где-то телом и ногами откренивать нужно.
