Тюнинг выхлоп на Summit X 800 e-tec
Vitaly GTR
26 Мар 2010
город Герой Челябинск
Виталий
PRO RMK 155, Super Jet, BRP 1000 XTp, BRP RXP-X RS, Dodge Ram 2500 PW
Доброго всем дня! Приобрел на прошлой недели новый Саммит с мотором 800 е -тек :clap: . Помнится что выхлоп на саммитах весит в районе 15-16 кг ;) . В инете нашел выхлоп, который весит 6 кг. Вот хожу и думаю, а может быть поменять выхлоп для уменьшения веса как всего снегохода, так и морды в частности. Возникли сразу вопросы:
1) Как будет себя вести лямбда-зонд в новом выхлопе (будет ли мозг работать корректно и будет ли корректировать смесь)???
2) Насколько громче будет звучать выхлоп?
WalkMan
22 Дек 2007
Иркутск
Катаю на разной...
Ссылку на выхлоп в студию. А то спрашиваешь неизвестно о чем... Кто же знает что ты там выбрал... SLP к примеру говорит при продаже надо что то делать или нет...
dollar
17 Дек 2001
Москва-Истра
Юрец
'14 Arctic Cat M8000 153
Какой бы там не был крутой заменитель родной трубе, я бы ограничился заменой банки, ибо более глобальные внедрения в выхлопную систему могут грохнуть мотор.
Nikola74
26 Май 2009
Summit X 154
У меня на P-tec стоит выхлоп SLP полный, сказать про прибавку мощности не могу, но разница в весе ощутима! Еще добавлю, что когда попадает снег под капот, пара от испарения значительно меньше, да и установка и снятие глушака значительно проще - ни каких проволок с крючками не надо!
ДТ младший
24 Мар 2007
Эдуард
Summit Freeride 154 800R E-TEC
Сколько в весе выиграли с установкой полного комплекта глушака?
Полный комплект это что-то вроде:
http://www.slp.cc/catalog.cfm?pageID=de ... uctID=1360
этого?
Nikola74
26 Май 2009
Summit X 154
Да, именно такой, точно сказать не могу, надо взвешивать старый глушак, на вскидку на одной банке кг 5 точно!
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Если банка не ухудшает х-ки мотора, она обычно весит не на много легше оригинальной.
Просто чуть меньше размером. Ибо одно из требований к банке - удерживать температуру.
Есть мнение ( не мое и оно обжовывалось тут многократно), что 800 ротаксы настолько затюнены по выхлопу, что никакие вливания бабла по модификации выхлопа, ни к чему , кроме возможной поломки мотора не приведут. В лучшем случае будет не хуже.
А мое мнение, что СЛП это вовсе не лучший случай :shutup:
А если внимательно ссылку почитаете, то это во первых карбовый кит ( тут о впрыске речь)
А во вторых одна их фишек этого кита "портинг" , который сделают вам тока в гараже СЛП. :blush: и думаю без всякой гарантии, что не напилят косо.
Oleg RUS
26 Окт 2009
Екатеринбург
Проха Доминатор 163" Гризли 700
Ну все, отговорили...
:rip:
ДТ младший
24 Мар 2007
Эдуард
Кто нибудь может сказать сколько весит банка оригинал? И банка к примеру слп? Нашел карболовую банку вес 6,3 кг. Много или мало для банки?
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
много
у меня весит не больше кило :whistling:
стандартную сегодня взвешу она кило 10 весит
ДТ младший
24 Мар 2007
Эдуард
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
все верно бери банка гуд второй сезон девайс пользуем :up: :beer:
только тогда ты написал вес 6,3
а уменьшение веса на 6,3 это совсем другое дело
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
этого?
а это уже кит!
отдельно у них тоже есть глушаки достойные! чуть тяжелее чем карбоновый
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Lega
на чем еще вес у саммета скинуть можно?
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
ДТ старший написал(а):
Lega
честно говоря саммета в глаза не видел :blush: мы облегчаем свои спортивные снегоходы
еще если нет стартера то кольцо на вариаторе тоже нах не нада :D
ну и всю воздухозаборную систему тоже на выход :D
но думаю на этом все!!!! это и так целофан :D дальше облегчать некуда!
дальше только загружаем усилителями рамы :D
8 штук на скиду и 5 на линсе :D
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Lega
:D Понятно!!!)) :beer:
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
Lega
хотя домик все равно устает гад
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
http://www.ebay.com/itm/SPI-Carbon-Fibe ... 1030wt_986
вот такая банка, да? там написано потеря веса 14 фунтов~6,3 килограмма,
Так и есть, как вы думаете?
да только на этом я лямдозонда не вижу это к предыдущей модели 800R или 600RS
kostan
24 Сен 2008
питер,Сосновый Бор
костян
ГАД 800 2009 продан и T-MAX 500 продан,bws100 2012;RMX450Z '10,AC xf 800 hc 2013
я так понял она и на Р-ТЕК 2008-2010 года идет?
подскажите
ДТ младший
24 Мар 2007
Эдуард
Вроде как конкретно эта модель под е-тек.
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
нет!
эта модель не е- тек
посмотри лямдозонда нет!!!
эта модель для 800R 600RS я уже писал это
ДТ младший
24 Мар 2007
Эдуард
нет!
Буду связываться с продавцом уточнять(((
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
нет!
точно такой есть с гнездом под зонд
